Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Сигнальная система PIT
Клубная карта №: 49
Сообщение Re: Сигнальная система PIT
Пускай сейв-режим включит сотрудник этот... на пол-года забудет про батарейку :-D :-D
Пн апр 27, 2009 13:37
дякую
всё так и сделаю ))) ;)
Пн апр 27, 2009 13:42
Автомобиль: tucson (ex qq)
Клубная карта №: 1084
у меня на шерифе батерейки на год хватило, хожу пока с запасным брелком, надо будет уже как-нибудь в основной поставить
интересное у шерифа свойство, как-то заводил машину при активированной сигнализации, не специально - так както получилось, так она заводится, а когда трогаешься то сразу глохнет.
а я до этого думал, что весь ее толк в сирене
4 года опыта на Chery QQ 1.1 база
Пн апр 27, 2009 15:02
Клубная карта №: 49
Я в своем Шерифе знаю как вкл и выкл - и все
Я ее даже на 10% не юзаю, а опций там миллион
Пн апр 27, 2009 15:06
вот вот смысл ставить доп сигналку и не юзать ее свойств?
я лично бы ставил сигналку нештатную только для удаленного запуска для нагревания или охлаждения салона завчасно
Пн апр 27, 2009 16:04
я б тоже не ставил, если бы штатная была
Пн апр 27, 2009 16:27
так штатная ж вроде есть, только нет бибики, так это не проблема бибика + датчик удара 100-150 грн еще столько же электрику если сам боишься
Пн апр 27, 2009 16:41
в базовой кукушке нет, там и ЦЗ нет
Пн апр 27, 2009 17:09
Забрала малявку )
как оказалось проводка коротнула
всё абсолютно работает
Снова столкнулась с бездарностью работников на окружной
печку снова заставила ремонтировать
1,5 часа возились
уплотнитель выпал на лобовом стекле
они ответили что оставлять над машину на 6 часов для ремонта
и еще заплатила за диагностику
какого черта спрашиваеться?-гарантийный же случай
а кто мне заплатит за евакуатор??
сказал-проводка не покрывается гарантией
а что покрывается???
-только движок и коробка
и финита ля комедия
Вт апр 28, 2009 21:53
Клубная карта №: 49
это твое авто у електрика в самом конце зала стояло? Электрик пожилой?
Вт апр 28, 2009 21:57
незнаю может и мое
вчера в 8 утра сдала
а сегодня забирала так уже при входе стояло
видел ,как они говорят,всю рулевую разбирали?
Вт апр 28, 2009 22:03
Грят готовь 2000 грн на сигналку Шриф
Вт апр 28, 2009 22:05
Автомобиль: AmuLexus LX160
Клубная карта №: 1013
Да ну их, этих гарантийщиков.
У меня через полгода гарантийный период заканчивается.
За все это время делая ТО самостоятельно я сэкономил эдак тыщи 2-2,5.
А все после того как ставили сигналку у официалов и посмотрели как они это делают, все остальное - сам, своими собственными руками.
Кстати о сигналке: батарейку в брелоке я манял через 1,5 года, а в пейджере каждые 1,5-2 месяца. Щас стоит аккумулятор.
Мой бортовик
Вт апр 28, 2009 22:08
Клубная карта №: 49
а мне с установкой 1300 было у оффициалов.... правда летом 2007...
Однако, как цены вздули!!!
Вт апр 28, 2009 22:10
Я думаю ты больше секономил - если мне замена масла ток в 1000 грн обошлась
Вт апр 28, 2009 22:14
Последний раз 280-масло, 70- масляный фильтр, 2-3 часа времени.
Мой бортовик
Вт апр 28, 2009 22:23
От бачишь ))) 8-)
Вт апр 28, 2009 22:44
Клубная карта №: 194
Не понимаю я всего диалога - кто мне объяснит зачем ставить на люксовую кукушку доп сигналку??? От угона никакая сигналка не дает 100% защиту, любой толковый электронщик отключит ее за 15 минут, сигналка нужна только для удобства закрывания-открывания дверей и защиты авто на непродолжительное время 15 мин - 1 час , и не более!!!! В люксовой кукушке вообще можно поставить сирену , подключив в штатный разъем , что я и сделал. При этом не нужно таскать дополнительный брелок :D
Если закоротили провода , то однозначно надо было требовать работ по гарантии, устанавливали на СТО, значит сделали некачественно!
Ср апр 29, 2009 9:57
А как насчёт датчика удара? А как насчёт двухсторонней связи и дальности в 2км?
Ср апр 29, 2009 10:31
Алекс )
мастера по итогам сказали что закорочитило не из-за сигналки
а проблема в проводке этого чуда китайского
меня разозлило ттолько то что гарантийный случай а просят платить за диагностику
и за евакуатор никто ничего не вернул
неприятно просто
говоришь для охраны на 15 минут-час
а как же на ночь оставлять? у меня то гаража нету
Ср апр 29, 2009 10:35
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.   [ Сообщений: 76 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
653
98179
Пн май 21, 2018 10:54
Eko
809
99544
Сб сен 26, 2020 20:51
Важная
Сб июл 24, 2021 23:51
Riki
24
9708
Вс июн 17, 2018 10:14
