Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 27  След.
 Коробка передач Chery Jaggi
Клубная карта №: 83
Сообщение Re: Коробка передач Chery Jaggi
Всем привет!
Невнимательно читаете форум, друзья :)
Скрип тросика очень тревожный знак, у нескольких клубней таким вот образом трос перетерся.
Я - один из них :)
Если начались скрипы, лучше на сервисе посмотреть, что где трет. Посмотрите у меня в бортовике есть описание проблемы. А поиском найдете остальных пострадавших.
И как правильно сказал товарищ Вова 01 - запас карман не тянет...
... wszystkie marzenia - to wszystko, co miałam... oddaj je tym, którzy je kochali... mówisz, że nie masz komu? nie przepraszaj... spal...
http://w911.info/
Чт мар 19, 2009 13:53
Автомобиль: QQ613
В том-то и дело, что нигде трос не перетирается (снимал и смазывал уже не один раз), а просто туго и со скрипом работает. :(
Чт мар 19, 2009 14:08
Автомобиль: QQ613
Попробуй провернуть трос в том месте где он крепится к рычагу, возле коробки
Чт мар 19, 2009 14:43
Перекручивать не надо!!! На верхнем креплении троса нарисованы стрелки где верх, а где низ! Рыпит - значит треснет и надо к этому быть готовым...цена вопроса ~90 грн.
Если сильно захотеть - то можно...
Сб мар 21, 2009 9:15
Автомобиль: свой
У меня так репит с 2 тысяч, сейчас 20 тысяч. Только вчера заметил,что это репит пружина на педали.Может с этого ракурса попробовать подойти к этому вопросу?
Вс мар 22, 2009 0:37
Автомобиль: пока не Chery
"рипение" убрал смазкой литиевой из баллончика. звук при выжиме педали пропал - тоже видать пружина или что-то такое звучало.
Пт мар 27, 2009 12:08
Сообщение Re: Масло в коробку передач
Хочу поменять масло, кто подскажет, где все таки заливная пробка?
Вс апр 05, 2009 2:23
Автомобиль: свой
Пробка контроля уровня и есть заливная.
.JPG [30.99 КБ]
Вс апр 05, 2009 13:21
Большое спасибо! Буду менять.
Вс апр 05, 2009 13:31
Автомобиль: Chery Jaqqi
Проблема была устранена; снятием коробки и заменой муфты первой передачи, по гарантии.
Замена масла не обязательна т.к. остальные передачи вкл отлично. Правда на СТО простояла 2 недели, после езжу уже 2 тыс.км с коробкой все отлично. На нулевом ТО масло в коробке не менял, и я думаю это не обязательно(выкачка денег). Первое ТО обошлось 645,27 грн. Работы согласно сервисной. Дата проведения 14.04ю09г Днепр Авто.
Вт апр 14, 2009 20:31
Сообщение Трансмисия Chery Jaggi (QQ6)
Никто незадавался вопросом? Почему при 100км/ч на пятой передаче обороты двигателя 3100 об/мин.???"ето ненормально"Можноли подобрать Эвропейскую или Японскую трансмисию???Сделать 2200/2300 об/мин."А ето нормальная работа двигателя"И тогда расход топлива упадёт до 5-6л/100км.Рсурс мотора увеличется,и много других проблем....... исчезнет.
Пн май 04, 2009 0:17
Сообщение Re: Трансмисия Chery Jaggi (QQ6)
На 100км/ч и оборотах 2200-2300 двигатель будет работать "внатяг" (из-за большого сопротивления воздуха), и поэтому расход не только не уменьшится, а гарантированно увеличится! Максимальный крутящий момент на Джаге находится на 3800 оборотах - это и есть самый оптимальный/экономичный режим работы двигателя под полной нагрузкой.
Пн май 04, 2009 0:43
Єсли как вы пишите держатся оборотов 3800 то расход топлива можно довести до 12л/100км.ПРОВЕРЕНО.Оптимальный расход при 2200-2500 об/мин.5-6л/100км.
Последний раз редактировалось ManOwaR Пн май 04, 2009 1:00, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
Пн май 04, 2009 0:56
Понятное дело, что передача и обороты должны соответствовать нагрузке на двигатель. Так вот при полной нагрузке - обороты максимального крутящего момента как раз и будут самыми экономичными - это физика, или ты думаешь что их просто так пишут в инструкции?
Пн май 04, 2009 1:02
По этому вопросу есть как раз очень интересная тема.
Пн май 04, 2009 1:05
Парень, да ты гений!!! Как это тупые китайцы не догадались?! Бросай все, езжай в Китай, консультантом на Чери. Бабла срубишь не хило.
Пн май 04, 2009 5:24
Автомобиль: Чери Джагги
Вполне нормальная трансмиссия у Джагги. Коробка передач очень эластичная, позволяет трогаться с 3-й передачи. При езде на 2500 об. можно переходить на 4-ю передачу при 40-50 км/ч. Все лично мною проверено. Как я понимаю, двигатель у Джагги очень оборотистый и коробка сконструирована именно к этому двигателю.
Пн май 04, 2009 10:02
Ну вот ето и ненормално что при езде на четвёртой передаче нормальная скорость 50км/ч.Етоже не мопед.
Пн май 04, 2009 23:37
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
Как раз это и есть нормально, т.к. это городская машина. Городская машина - это 90% времени езды до 60 км/час, для этого она и была создана.
Ср май 06, 2009 10:14
2000 об/мин ~ 60 км/ч
3000 об/мин ~ 95 км/ч
6500 об/мин ~ 170 км/ч (макс)
если при 100 км/ч будут обороты 2500 то какая будет максимальная скорость?
Ср май 06, 2009 13:30
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 535 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 27  След.
в форуме Путешествия
olegnew1
Пн ноя 21, 2011 11:58
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал Dima&Katya (Jaggi)
в форуме Chery Jaggi (QQ6)
Dima
24
16373
Ср ноя 18, 2009 20:58
Cherry Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. jaggi пробег 100 тысяч,полет нормальный
alex100
Ср янв 18, 2012 19:11
Зоркое ухо Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кузов Jaggi (коррозия, геометрия, рихтовка)
grinkins
391
65368
Вт июл 12, 2022 22:05
