Коробка передач Chery Jaggi
Wombat
Зарегистрирован: Чт ноя 08, 2007 0:34 Сообщения: 343 Откуда: Киев
Клубная карта №: 83
 Re: Коробка передач Chery Jaggi
Всем привет! Невнимательно читаете форум, друзья  Скрип тросика очень тревожный знак, у нескольких клубней таким вот образом трос перетерся. Я - один из них  Если начались скрипы, лучше на сервисе посмотреть, что где трет. Посмотрите у меня в бортовике есть описание проблемы. А поиском найдете остальных пострадавших. И как правильно сказал товарищ Вова 01 - запас карман не тянет...
_________________... wszystkie marzenia - to wszystko, co miałam... oddaj je tym, którzy je kochali... mówisz, że nie masz komu? nie przepraszaj... spal... http://w911.info/
| Чт мар 19, 2009 13:53 |
Rombas
Зарегистрирован: Вт фев 26, 2008 0:08 Сообщения: 136 Откуда: Киев
Автомобиль: QQ613
В том-то и дело, что нигде трос не перетирается (снимал и смазывал уже не один раз), а просто туго и со скрипом работает.
| Чт мар 19, 2009 14:08 |
Вова 01
Зарегистрирован: Ср апр 09, 2008 12:14 Сообщения: 190 Откуда: г.Харьков
Автомобиль: QQ613
Попробуй провернуть трос в том месте где он крепится к рычагу, возле коробки
| Чт мар 19, 2009 14:43 |
Leshiy
Зарегистрирован: Пт ноя 30, 2007 1:16 Сообщения: 73 Откуда: Ирпень
Перекручивать не надо!!! На верхнем креплении троса нарисованы стрелки где верх, а где низ! Рыпит - значит треснет и надо к этому быть готовым...цена вопроса ~90 грн.
_________________Если сильно захотеть - то можно...
| Сб мар 21, 2009 9:15 |
mallisch
Автомобиль: свой
У меня так репит с 2 тысяч, сейчас 20 тысяч. Только вчера заметил,что это репит пружина на педали.Может с этого ракурса попробовать подойти к этому вопросу?
| Вс мар 22, 2009 0:37 |
artko
Зарегистрирован: Вс фев 03, 2008 23:32 Сообщения: 116 Откуда: Днепропетровск
Автомобиль: пока не Chery
mallisch писал(а): У меня так репит с 2 тысяч, сейчас 20 тысяч. Только вчера заметил,что это репит пружина на педали.Может с этого ракурса попробовать подойти к этому вопросу? "рипение" убрал смазкой литиевой из баллончика. звук при выжиме педали пропал - тоже видать пружина или что-то такое звучало.
| Пт мар 27, 2009 12:08 |
Assedo
Зарегистрирован: Ср янв 02, 2008 22:51 Сообщения: 251 Откуда: Одесса
 Re: Масло в коробку передач
Хочу поменять масло, кто подскажет, где все таки заливная пробка?
| Вс апр 05, 2009 2:23 |
mallisch
Автомобиль: свой
Пробка контроля уровня и есть заливная.
.JPG [30.99 КБ]
| Вс апр 05, 2009 13:21 |
Assedo
Большое спасибо! Буду менять.
| Вс апр 05, 2009 13:31 |
AlexDpUa
Автомобиль: Chery Jaqqi
Проблема была устранена; снятием коробки и заменой муфты первой передачи, по гарантии. Замена масла не обязательна т.к. остальные передачи вкл отлично. Правда на СТО простояла 2 недели, после езжу уже 2 тыс.км с коробкой все отлично. На нулевом ТО масло в коробке не менял, и я думаю это не обязательно(выкачка денег). Первое ТО обошлось 645,27 грн. Работы согласно сервисной. Дата проведения 14.04ю09г Днепр Авто.
| Вт апр 14, 2009 20:31 |
koks3
 Трансмисия Chery Jaggi (QQ6)
Никто незадавался вопросом? Почему при 100км/ч на пятой передаче обороты двигателя 3100 об/мин.???"ето ненормально"Можноли подобрать Эвропейскую или Японскую трансмисию???Сделать 2200/2300 об/мин."А ето нормальная работа двигателя"И тогда расход топлива упадёт до 5-6л/100км.Рсурс мотора увеличется,и много других проблем....... исчезнет.
| Пн май 04, 2009 0:17 |
ManOwaR
 Re: Трансмисия Chery Jaggi (QQ6)
На 100км/ч и оборотах 2200-2300 двигатель будет работать "внатяг" (из-за большого сопротивления воздуха), и поэтому расход не только не уменьшится, а гарантированно увеличится! Максимальный крутящий момент на Джаге находится на 3800 оборотах - это и есть самый оптимальный/экономичный режим работы двигателя под полной нагрузкой.
| Пн май 04, 2009 0:43 |
koks3
Єсли как вы пишите держатся оборотов 3800 то расход топлива можно довести до 12л/100км.ПРОВЕРЕНО.Оптимальный расход при 2200-2500 об/мин.5-6л/100км.
Последний раз редактировалось ManOwaR Пн май 04, 2009 1:00, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
| Пн май 04, 2009 0:56 |
ManOwaR
Понятное дело, что передача и обороты должны соответствовать нагрузке на двигатель. Так вот при полной нагрузке - обороты максимального крутящего момента как раз и будут самыми экономичными - это физика, или ты думаешь что их просто так пишут в инструкции?
| Пн май 04, 2009 1:02 |
ManOwaR
По этому вопросу есть как раз очень интересная тема.
| Пн май 04, 2009 1:05 |
Мыссык
koks3 писал(а): Никто незадавался вопросом? Почему при 100км/ч на пятой передаче обороты двигателя 3100 об/мин.???"ето ненормально"Можноли подобрать Эвропейскую или Японскую трансмисию???Сделать 2200/2300 об/мин."А ето нормальная работа двигателя"И тогда расход топлива упадёт до 5-6л/100км.Рсурс мотора увеличется,и много других проблем....... исчезнет. Парень, да ты гений!!! Как это тупые китайцы не догадались?! Бросай все, езжай в Китай, консультантом на Чери. Бабла срубишь не хило.
| Пн май 04, 2009 5:24 |
Artem_Gun
Зарегистрирован: Сб май 31, 2008 19:19 Сообщения: 613 Откуда: Николаев
Автомобиль: Чери Джагги
Вполне нормальная трансмиссия у Джагги. Коробка передач очень эластичная, позволяет трогаться с 3-й передачи. При езде на 2500 об. можно переходить на 4-ю передачу при 40-50 км/ч. Все лично мною проверено. Как я понимаю, двигатель у Джагги очень оборотистый и коробка сконструирована именно к этому двигателю.
| Пн май 04, 2009 10:02 |
koks3
Ну вот ето и ненормално что при езде на четвёртой передаче нормальная скорость 50км/ч.Етоже не мопед.
| Пн май 04, 2009 23:37 |
Igorsan
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
Как раз это и есть нормально, т.к. это городская машина. Городская машина - это 90% времени езды до 60 км/час, для этого она и была создана.
| Ср май 06, 2009 10:14 |
$erg
Зарегистрирован: Пт ноя 30, 2007 2:22 Сообщения: 123 Откуда: Ukraina
2000 об/мин ~ 60 км/ч 3000 об/мин ~ 95 км/ч 6500 об/мин ~ 170 км/ч (макс)
если при 100 км/ч будут обороты 2500 то какая будет максимальная скорость?
| Ср май 06, 2009 13:30 |
в форуме Путешествия
olegnew1 |
4 |
4754 |
Пн ноя 21, 2011 11:58
olegnew1
grinkins |
391 |
65103 |
Вт июл 12, 2022 22:05
Приборная панель Jaggi (индикация, неисправности)
DVG |
507 |
80045 |
Ср янв 20, 2021 17:40
PARKHOM
Бортовой журнал Фиджи (Jaggi comfort)
в форуме Chery Jaggi (QQ6)
Фиджи |
21 |
11069 |
Пт фев 06, 2009 13:08
Фиджи
