BOI
 Re: Потеет прокладка между головой и клапанной крышкой!
Когда я был на ТО 20000 мне поменяли сепоратор, мастер определил это так- НЕ открывая масленной горловины (жолтой крышки) он открутил пробку слива масла и оно вместо того чтобы литса сплошной струёй (как у многих у нас) начало делать БУЛЬ-БУЛЬ.ЗАБИТА вентиляция двигателя.Заменили сепаратор,почистили патрубки щас 24000 всё ОК!  Попробуйте у себя, слить и залить масло проще чем постоянно мыть двиг.  Да и для сальников работать под давлением ни есь хорошо
| Ср мар 18, 2009 0:21 |
Vitaliy
Зарегистрирован: Пн май 04, 2009 13:40 Сообщения: 42 Откуда: Кировоградская обл.
 Гидрокомпенсатор
Проблемка вот в чём - на прогретом двигателе появляется стук, по моему одного гидрокомпенсатора. Пробег 9500т. Смена масла не помогла. Последний раз залил ХАДО полусинтетику. Укого подобное было? Подскажите чем лечится?
| Пн май 04, 2009 14:34 |
emelya
 Re: Гидрокомпенсатор
Лечится заменой гидрокомпенсатора.
| Пн май 04, 2009 15:08 |
Cerg1cerg
Зарегистрирован: Ср апр 22, 2009 18:45 Сообщения: 163 Откуда: Херсонская обл. Берислав
Автомобиль: Амулетик ГБО
А один продадут,или прейдётся покупать все?
_________________Немає поганих автомобілів.Є безграмотна експлуатація.
| Пн май 04, 2009 20:16 |
senjn
Vitaliy, гидрокомпенсатор стучит, как правило, на холодном моторе, а на горячем прекращает. Возможно, что у Вас не гидрокомпенсатор.
| Пн май 04, 2009 21:47 |
может и так и так стучать, у меня стучал тольок на гарячем моторе.....заменил и катаюсь...полет нормальный. Кстати можно вполне поштучно купить
| Вт май 05, 2009 10:51 |
Vitaliy
Может ли быть что он(гидрокомпенсатор) просто забитый, например стружкой.?? Хадо в таких случаях не помагает???? Сколько стоит в Киеве этот компенсатор!? Заранее спасибо всем ответившим
| Пт май 08, 2009 13:43 |
Александр
Зарегистрирован: Пн ноя 12, 2007 1:29 Сообщения: 403 Откуда: Киев
Автомобиль: AmuLexus LX160
Клубная карта №: 1013
Купил 2 гидрокомпенсатора. Заказывал в Кировограде. chery-parts.com.ua 65 гривнев штука + доставка автобусом на Выдубичи. Заодно взял прокладку крышки клапанов, тоже 65. У них на сайте можно скачать прайс и посмотреть что кого интересует. Кто не вкурсе, Гидрокомпенсатор - это вот твкая штучка
| Пт май 08, 2009 23:42 |
stealth
а какой номер??? Я тоже хочу купить два, поразвлечься  Оригинальный не хочется
| Вс май 10, 2009 23:30 |
bakinsky
Зарегистрирован: Чт окт 30, 2008 11:33 Сообщения: 216 Откуда: Феодосия
Автомобиль: amulet luxary
не хочеться оригинал? а придеться! а номерок оригинала 480-1007030BB. да кстати киевляне, где у вас практически можно приобрести сию запчасть?
| Пн май 11, 2009 18:02 |
Александр
Вчера поменял 2 штуки на 1-м цилиндре. Можно было бы и один (стучал только один), но так как поточнее не удалось определить впускной али выпускной - менял сразу 2. Стук ищез и машинка слала намного лучше себя вести на малых оборотах.
| Пн май 11, 2009 21:49 |
bakinsky
и самое главное методу поиска виновника стука
| Вт май 12, 2009 16:04 |
Вопервых это гижрики с форда и чудесно ставятся фордовские гидрики и вовсе не обязательно ставить китайский оригинал. На Перова Феби по 70грн/шт., уже 3тыс. пробежали, полет нормальный. Диагностируется просто визуально, поставь несколько гидриков рядом и положи на них линейку, вот тот который будет ниже остальных и клини, а еще если он в сжатом состоянии, т.е. клапан открыт, когда коромысло ослабляеш нормальный гидрик пытается выбрать зазор, т.е. поршенек подымается а заклинивший нет........
| Ср май 13, 2009 10:41 |
bakinsky
санек а какие гидры подходят к нам и от какого форда. желательно код детали
| Ср май 13, 2009 13:08 |
прости сейчас под рукой нет ТехДока.....вообщем идеш в гамазин и говриш на форд ЦВШ 1,6 (ескорт, сиера). На перова занют без каталогов) уже много у них брали на муликов. Очень рекомендую покупать ФЕБИ.....и ни в коем случае не берите турцию, через 200км застчали....пошел и сдал в полном составе. У меня такие 3тыс и полет нормальный, доволен, посторонних звуков нет. Если надо помочь с заменой - не вопрос, через магазин с соком)
| Ср май 13, 2009 14:47 |
bakinsky
по поводу сока не вопрос, только наши магазины несколько далеко. а н а перова - где конкретно(попрошу сына купить)
| Ср май 13, 2009 20:11 |
Александр
Замена гидрокомпенсаторов производилась довольно просто. Правда надо было подождать, чтоб движок остыл. Снял крышку клапанов. С помощью головки на 13 открутил гайку, которая держит коромысло, снял коромысло. Взялся пальцами за гидрокомпенсатор и вытащил его вверх. Взял новый, смазал его маслом и втулил на место старого. Поставил коромысло, затянул гайку. Положил крышку с НОВОЙ покладкой и затянул болты. Все.
Диагностировал стук таким образом: Открыл капот, завел движок. Наклонисся к головке блока и слушал в каком месте стучит. Так как удалось определить с точностью до цилиндра - менял и на впускном и на выпускном. Более точно определить на слух небыло возможности.
| Ср май 13, 2009 21:16 |
stealth
Я сделал "слуховку" из электрода и консервной банки на конце. Консервную банку к уху конец электрода по очередно к впускному/выпускному коллектору, так нашел, что у меня стучит впускной клапан 1го цилиндра, и выпускной четвертого. Завтра проверю свои изыскания.
| Ср май 13, 2009 21:20 |
SAMARA
Зарегистрирован: Пн мар 16, 2009 22:09 Сообщения: 455 Откуда: Днепродзержинск
Автомобиль: Amulet luxury
stealth писал(а): Я сделал "слуховку" из электрода и консервной банки на конце. Консервную банку к уху конец электрода по очередно к впускному/выпускному коллектору, так нашел, что у меня стучит впускной клапан 1го цилиндра, и выпускной четвертого. Завтра проверю свои изыскания.  Что показала проверка ? Подтвердились предположения по поводу 1-го впускного и 4-го выпускного ? Интересует точность диагностики легкодоступным способом.
| Ср май 27, 2009 18:49 |
yurok
Автомобиль: amylet
тоже иногда постукивает помоему гидрик ,может на холодную и на гарячую но реже,чем грозит если не менять?спасибо,пробег 14000
| Ср май 27, 2009 20:51 |
Приборная панель Beat (индикация, неисправности, ремонт )
Riki |
38 |
9719 |
Вс окт 10, 2021 12:13
Полный Ремонт Ходовой.. И Замена Всех подушек!
Ардрей73 |
39 |
14053 |
Вс май 08, 2016 5:58
olegnb
Ремонт радиатора и промывка системы охлаждения возможны?
mallisch |
30 |
12513 |
Пт июн 14, 2019 22:09
Сайлентблоки, втулки, резинки. (замена,ремонт,аналог)
Nightmare |
141 |
45070 |
Вс фев 23, 2014 2:11
Farid 7
