Asvon
Автомобиль: Ford Focus3
Клубная карта №: 109
 Обороты холостого хода
Вопрос собственно в оборотах холостого хода (ХХ) на прогретом двигателе, все время обращаю внимание на свои, и по прочитанной литературе считаю что они занижены, стрелка тахометра стоит строго между рисками 500 и 750 оборотов, т.е. показывает гдето 625 об/мин. На предидущей машине Форд-Эскорте стоял K_Jetronic, так там на черепахе был винт качества которым худо-бедно можно было регулировать обороты ХХ, хотя там они и так стояли в районе 900, на Тигре, на сколько я заметил, регулировать вообще нечего (если не трогать винт положения дросельной заслонки). Вот и задумываюсь, насколько это критично, лампочка давления масла не горит, т.е. на 625 оборотах давление нормальное, двигатель работает ровно, без провалов, в общем был бы признателен за идеи и за статистические данные по оборотам ХХ.
| Ср май 13, 2009 9:05 |
 Re: О холостом ходе
не мешай машине ездить.....у меня тоже руки чухались первое время что-то покрутить.....так вот не нужно туда лезть
| Ср май 13, 2009 11:47 |
Alex-UNO
Клубная карта №: 194
 Re: О холостом ходе
ХХ регулирует ЭБУ , чем он ниже, тем лучше. Самое главное, чтобы двигатель не глох и равномерно работал. Санек прав, не мешай Тигру работать
| Пт май 15, 2009 14:51 |
djroot
 Re: О холостом ходе
Возникла проблема: Когда утром завожу машину, обороты доходят примерно до 2000-2100 оборотов, раньше такого не было (было 1200-1500 и доходило постепенно равномерно в норму). Потом, минуты через 3, обороты неравномерно небольшими скачками переходят в диапазон прим. 700 об. В течении дня или машина простоит почти целый день - завожу, такого не наблюдается. Утром - опят такая же фигня. Может кто в курсе, помогите разобраться.......
| Вт июн 02, 2009 22:42 |
Alex-UNO
 Re: О холостом ходе
djroot, Да читайте форум! Не мешай машине работать! Это абсолютно нормально ! Все зависит от топлива , заправленного в бак. На холодную двигатель так и должен работать!
| Ср июн 03, 2009 10:30 |
djroot
 Re: О холостом ходе
Может Вы и правы.... Когда с машиной не как обычно, начинаешь паниковать.....
| Ср июн 03, 2009 18:19 |
georg
 Re: О холостом ходе
а у меня, када двигатель прогревается, обороты плавают, показывает 700 но периодично опускается до 650, что бы это могло быть? на ТО компутер выдал - что все хорошо, двигатель 2,4 , свечи смотрел выглядят нормально, у кого такое было?
| Чт июн 04, 2009 9:43 |
Сергун
Зарегистрирован: Пн сен 08, 2008 0:34 Сообщения: 224 Откуда: Одесса
Автомобиль: Тигра 2.4 АТ
Клубная карта №: 288
 Re: О холостом ходе
Ну у меня такое бывает, когда топлива хреновенькое. А у нас как известно раз на раз не приходится, даже на одной и тойже заправке.
| Чт июн 04, 2009 16:55 |
u-al
Автомобиль: Tiggo 2,4АТ
 Re: Высокий расход топлива.
Вылетел датчик холостого хода. заказал по номеру - не подходит. Как быть? может кто знает аналог или точный номер датчика для 2.4ат.
| Пн июн 18, 2012 12:28 |
u-al
у меня он вот так выглядит.
| Пн июн 18, 2012 13:41 |
Asvon
А где он у тебя стоит? Знаю на Тигго (с движком Мицу) есть регулятор холостого хода, стоит на механизме дросельной заслонки, с другой стороны заслонки (ближе к салону) расположен ДПДЗ.
А можно фото его в установленном положении на авто?
Комментарий к файлу: Регулятор холостого хода
images.jpg [ 8.5 КБ | Просмотров: 18322 ]
| Пн июн 18, 2012 14:08 |
u-al
вот его расположение
Фото0117.jpg [ 82.22 КБ | Просмотров: 18302 ]
Фото0119.jpg [ 84.4 КБ | Просмотров: 18302 ]
| Пн июн 18, 2012 16:08 |
u-al
Ни у кого такого датчика нет?
| Ср июн 20, 2012 6:51 |
JEMJEM
Зарегистрирован: Ср дек 03, 2008 23:57 Сообщения: 142 Откуда: odessa
Автомобиль: Tucson
Клубная карта №: 777
смотри по двигателю истара 2.4, на наш автомат нет каталога на exist.
| Пн июн 25, 2012 13:50 |
Ian
Зарегистрирован: Пн апр 04, 2011 10:26 Сообщения: 230 Откуда: Киев
Интересно, а хоть у кого то на Chery Tiggo , есть стабильные холостые обороты, только не по стрелочке тахометра (можно и не заметить), а по данным с БК, допустим время впрыска 3.2 мс и ни туда и не сюда, четко что бы стояли обороты там 745 оборотов например +/-5 оборотов?
| Сб янв 24, 2015 15:30 |
Maksimka
 Re: Обороты холостого хода
Вряд ли у даже 10% форумчан тут есть БК для такого замера... На моей его тоже, к сожалению, нет, но при двух диагностиках обороты были в диапазоне 738-752, что типа норма. А стрелочка, да, была на месте, да и звук мотора как бы однороден...
| Сб янв 24, 2015 16:46 |
Ian
Решил попробовать определить, что же влияет на плаванье оборотов холостого хода, путем постепенного отключения разъемов со всех датчиков. Сначала отключил одну, а потом вторую лямбду, не помогло, обороты плавали как и прежде, потом РХХ и ДПДЗ, тоже ничего, а потом датчик давления и температуры воздуха SMW250118 и вуаля обороты стали почти как вкопанные, никогда не видел на своей машине за 4 года стабильных оборотов холостого хода, а тут гуляние оборотов практически отсутствовало, впрыск стал стабильным, иногда только происходило небольшое отклонение +/-5мс. Теперь только интересно, если купить этот новый датчик, все будет ок или нет!
SMW250118.jpg [ 21.13 КБ | Просмотров: 13911 ]
| Сб янв 24, 2015 22:17 |
bobi.77
Автомобиль: Tiggo 2L + ГБО
А если для начала попробовать его промыть, а если не поможет то потом менять, это же не просто датчик их тут два: датчик температуры и давления.
Промывание помогает в большинстве случаев.
| Сб янв 24, 2015 23:50 |
Ian
да нет, промывал я его постоянно, точно не помогает, покупать пока не знаю стоит или нет, посмотрел диапазон цен от 350 до 1200 грн, не понятно почему такая разница
| Вс янв 25, 2015 0:02 |
WASD
Нет, не будет !!!! Потому что ЭБУ постоянно считает что он выдает. Т.е впрыск--просчет, отклонение --корректировка--просчет и т.д. Постоянная кооректировка-- отсюда и плавание оборотов. И диагносты так и говорят--- плавание в пределах нормы. Вот такие котята с пирогами
| Вс янв 25, 2015 0:07 |
Кусочек |
876 |
91188 |
Чт апр 08, 2021 22:41
Диагнозист
Не набирает обороты при первом утреннем запуске
kiv |
19 |
15149 |
Ср окт 14, 2009 0:17
Sergg
Самопроизвольно набирает обороты более 6500 об/мин
Crazy |
19 |
6704 |
Ср авг 10, 2011 21:16
valdin
Кто-нибудь пробовал уменьшить обороты?
RedFox |
33 |
8065 |
Вт авг 19, 2008 10:35
juicy
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21 |
