 Обороты холостого хода
Автомобиль: Ford Focus3
Клубная карта №: 109
Сообщение Обороты холостого хода
Вопрос собственно в оборотах холостого хода (ХХ) на прогретом двигателе, все время обращаю внимание на свои, и по прочитанной литературе считаю что они занижены, стрелка тахометра стоит строго между рисками 500 и 750 оборотов, т.е. показывает гдето 625 об/мин.
На предидущей машине Форд-Эскорте стоял K_Jetronic, так там на черепахе был винт качества которым худо-бедно можно было регулировать обороты ХХ, хотя там они и так стояли в районе 900, на Тигре, на сколько я заметил, регулировать вообще нечего (если не трогать винт положения дросельной заслонки).
Вот и задумываюсь, насколько это критично, лампочка давления масла не горит, т.е. на 625 оборотах давление нормальное, двигатель работает ровно, без провалов, в общем был бы признателен за идеи и за статистические данные по оборотам ХХ.
Ср май 13, 2009 9:05
Сообщение Re: О холостом ходе
не мешай машине ездить.....у меня тоже руки чухались первое время что-то покрутить.....так вот не нужно туда лезть
Ср май 13, 2009 11:47
Клубная карта №: 194
ХХ регулирует ЭБУ , чем он ниже, тем лучше. Самое главное, чтобы двигатель не глох и равномерно работал. Санек прав, не мешай Тигру работать :D
Пт май 15, 2009 14:51
Возникла проблема: Когда утром завожу машину, обороты доходят примерно до 2000-2100 оборотов, раньше такого не было (было 1200-1500 и доходило постепенно равномерно в норму). Потом, минуты через 3, обороты неравномерно небольшими скачками переходят в диапазон прим. 700 об. В течении дня или машина простоит почти целый день - завожу, такого не наблюдается. Утром - опят такая же фигня. Может кто в курсе, помогите разобраться.......
Вт июн 02, 2009 22:42
djroot, Да читайте форум! Не мешай машине работать! Это абсолютно нормально ! Все зависит от топлива , заправленного в бак. На холодную двигатель так и должен работать!
Ср июн 03, 2009 10:30
Может Вы и правы.... Когда с машиной не как обычно, начинаешь паниковать..... :D
Ср июн 03, 2009 18:19
а у меня, када двигатель прогревается, обороты плавают, показывает 700 но периодично опускается до 650, что бы это могло быть? на ТО компутер выдал - что все хорошо, двигатель 2,4 , свечи смотрел выглядят нормально, у кого такое было?
Чт июн 04, 2009 9:43
Автомобиль: Тигра 2.4 АТ
Клубная карта №: 288
Ну у меня такое бывает, когда топлива хреновенькое. А у нас как известно раз на раз не приходится, даже на одной и тойже заправке.
Изображение Изображение
Чт июн 04, 2009 16:55
Автомобиль: Tiggo 2,4АТ
Сообщение Re: Высокий расход топлива.
Вылетел датчик холостого хода.
заказал по номеру - не подходит. Как быть? может кто знает аналог или точный номер датчика для 2.4ат.
Пн июн 18, 2012 12:28
у меня он вот так выглядит.
Фото0115.jpg [ 90.52 КБ | Просмотров: 18321 ]
Фото0114.jpg [ 92.81 КБ | Просмотров: 18321 ]
Фото0116.jpg [ 91.38 КБ | Просмотров: 18321 ]
Пн июн 18, 2012 13:41
А где он у тебя стоит?
Знаю на Тигго (с движком Мицу) есть регулятор холостого хода, стоит на механизме дросельной заслонки, с другой стороны заслонки (ближе к салону) расположен ДПДЗ.
А можно фото его в установленном положении на авто?
Комментарий к файлу: Регулятор холостого хода
images.jpg [ 8.5 КБ | Просмотров: 18318 ]
Пн июн 18, 2012 14:08
вот его расположение
Фото0117.jpg [ 82.22 КБ | Просмотров: 18298 ]
Фото0119.jpg [ 84.4 КБ | Просмотров: 18298 ]
Пн июн 18, 2012 16:08
Ни у кого такого датчика нет? :(
Ср июн 20, 2012 6:51
Автомобиль: Tucson
Клубная карта №: 777
смотри по двигателю истара 2.4, на наш автомат нет каталога на exist.
Пн июн 25, 2012 13:50
Интересно, а хоть у кого то на Chery Tiggo , есть стабильные холостые обороты, только не по стрелочке тахометра (можно и не заметить), а по данным с БК, допустим время впрыска 3.2 мс и ни туда и не сюда, четко что бы стояли обороты там 745 оборотов например +/-5 оборотов?
Сб янв 24, 2015 15:30
Сообщение Re: Обороты холостого хода
Вряд ли у даже 10% форумчан тут есть БК для такого замера...
На моей его тоже, к сожалению, нет, но при двух диагностиках обороты были в диапазоне 738-752, что типа норма.
А стрелочка, да, была на месте, да и звук мотора как бы однороден...
Сб янв 24, 2015 16:46
Решил попробовать определить, что же влияет на плаванье оборотов холостого хода, путем постепенного отключения разъемов со всех датчиков. Сначала отключил одну, а потом вторую лямбду, не помогло, обороты плавали как и прежде, потом РХХ и ДПДЗ, тоже ничего, а потом датчик давления и температуры воздуха SMW250118 и вуаля обороты стали почти как вкопанные, никогда не видел на своей машине за 4 года стабильных оборотов холостого хода, а тут гуляние оборотов практически отсутствовало, впрыск стал стабильным, иногда только происходило небольшое отклонение +/-5мс. :idea:
Теперь только интересно, если купить этот новый датчик, все будет ок или нет! :)
SMW250118.jpg [ 21.13 КБ | Просмотров: 13907 ]
Сб янв 24, 2015 22:17
Автомобиль: Tiggo 2L + ГБО
А если для начала попробовать его промыть, а если не поможет то потом менять, это же не просто датчик их тут два: датчик температуры и давления.
Промывание помогает в большинстве случаев.
Не жалей ни о чем и ни когда
Сб янв 24, 2015 23:50
да нет, промывал я его постоянно, точно не помогает, покупать пока не знаю стоит или нет, посмотрел диапазон цен от 350 до 1200 грн, не понятно почему такая разница
Вс янв 25, 2015 0:02
Нет, не будет !!!!
Потому что ЭБУ постоянно считает что он выдает. Т.е впрыск--просчет, отклонение --корректировка--просчет и т.д. Постоянная кооректировка-- отсюда и плавание оборотов. И диагносты так и говорят--- плавание в пределах нормы. Вот такие котята с пирогами :)
Вс янв 25, 2015 0:07
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2  След.
Кусочек
876
91167
Чт апр 08, 2021 22:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Самопроизвольно набирает обороты более 6500 об/мин
Crazy
19
6700
Ср авг 10, 2011 21:16
valdin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не набирает обороты при первом утреннем запуске
kiv
19
15137
Ср окт 14, 2009 0:17
Sergg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кто-нибудь пробовал уменьшить обороты?
RedFox
33
8060
Вт авг 19, 2008 10:35
juicy Перейти к последнему сообщению
