Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 14  След.
 Система АВS
Сообщение Re: Срабатывает АБС.
Привет!
Есть несколько причин:
1 Проблема с ваккуумом в тормозной системе- проверь насос
2 Такие щелчки как у тебя могут быть при торможении по плохому покрытию, когда педаль тормоза топишь до полика.
Вс май 10, 2009 22:42
Автомобиль: Hertz Flagcloud
Клубная карта №: 1078
Посмотри по Амулетовскому форуму, я решил диагностикой и заменой датчика, то, что они чистые это еще не показатель...
Пн май 11, 2009 9:54
А лампа АБС светилась при этом?
Это происходит на твердой сухой поверхности.
Пн май 11, 2009 21:08
Клубная карта №: 95
vvki писал(а):
Привет!
vvki А о каком насосе идёт речь?
Пн май 11, 2009 21:18
Клубная карта №: 194
Sergey56 писал(а):
vvki писал(а):
Привет!
да, да что за насос??? Это же не Ситроен!
Пт май 15, 2009 15:00
Alex-UNO писал(а):
Sergey56 писал(а):
vvki писал(а):
Привет!
А какой насос в Ситроене? Разве там разрежение вакуумного усилителя тормозов контролируется насосом?
Я точно знаю что этакий насос у меня был в Мерсе W123, прямо на двигателе и шланг идёт к вакуумному усилителю тормозов.
Вс май 17, 2009 22:08
А кто-то по теме АБС, в курсе вопроса?
Вс май 17, 2009 22:09
Вакуум разрежения береться от впускного коллектора, через клапан. Такая реализация 99 % авто.В Тигго нет никакого насоса! В мерсе такого не видел, спорить не буду. А в Ситроене вообще нет вакуумного усилителя! Но тормоза намного эффективнее, чем с вакуумным усилителем. Для справки , в Ситроене это все делает гидравлическая система. Там насос накачивает 170 Бар давление масла LHM, которое и используеться вместо тормозной жидкости.
Последний раз редактировалось Alex-UNO Пн май 18, 2009 11:17, всего редактировалось 1 раз.
Пн май 18, 2009 10:34
Кстати довольно много авто используют электроусилитель. И даже довольно несложно и недорого переделывается на электро, только по моему если без АБС. Достаточно включенного зажигания и авто с эффективными тормозами.
Пн май 18, 2009 10:49
Я не уверен, но на скорпах электроусилитель кажись с АБС. И тормоза реально бомбовые
Ср май 20, 2009 11:36
У меня на ауди были гидравлический усилитель тормозов, да бомба...Но дорогая в обслуге. В конце концов выкинул и поставил вакумник. :)
Ср май 20, 2009 12:28
У меня похожая проблема. На сервисе считали ошибку, вроде С202, расшифровку пришлось отдать. Вывод: замена блока АБС. Жду пока придёт. И ещё, при выключении и включении зажигания лампа АБС тухнет, а загорается если при заведённой нажать тормоз и подержать 20-40 сек., или если после торможения резко тронутся (с пробуксовкой). А так реально опасно, когда на сухом асфальте эта зараза срабатывает, а сам летиш в чей-то задний бампер! Возможно есть какой-то вариант отключить АБС?
Чт май 21, 2009 13:59
Если горит лампа АБС, то сама система АБС отключается и тормоза работают как обычно, без АБС.
Вообще, надо научиться тормозить до срабатывания АВС, это сокращает тормозной путь.
Чт май 21, 2009 14:09
АБС отключить можно вытащив из блока соответствующий предохранитель.
Чт май 21, 2009 22:46
Клубная карта №: 22
Абсолютно верно, там электронасос. И проблема с АБС на скорпе была 1:1, виноват был один из датчиков
Пт май 22, 2009 7:50
У меня контролька АБС никогда нештатно не загоралась.
Сб май 23, 2009 6:57
После поездки по трассе Киев-Одесса появилась горящей лампочка АБС. Проверил, после перезапуска двигателя - исчезает, но через некоторое время после торможения опять загорается. Что бы это могло быть?
Чт май 28, 2009 11:08
Автомобиль: не роскошь
Клубная карта №: 40
думаю 90% глюк датчика
Чт май 28, 2009 11:14
ну вот начитался и задумался почему на моей мулбке частенько АБС начала мурчать, при том резко не торможу вообще. Помогла прокачка тормозов, и тормоза стали лучше(берет педаль выше и резче) и АБС не срабатывает. Кажись воздух был, походу когда слил старую жтдкость в прозрачную бутылку, уведел что где в середине плавает желеобразный шарик чуть более темного цвета, жаль сфоткатьь небыло чем
Пт май 29, 2009 12:09
Сообщение Горит ABS!
На днях мыл машину. Особо старательно мыл диски (всякими термоядерными средствами) и под копотом. Завелся, доехал до дома - все впорядке. С утра загорелся значек ABS и периодически загорается "!" Само ABS не работает (проверял на песке). Подскажите с чего начать, куда смотреть?
Вт сен 15, 2009 9:46
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 277 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 14  След.
653
97632
Пн май 21, 2018 10:54
Riki
24
9684
Вс июн 17, 2018 10:14
Важная
Сб июл 24, 2021 23:51
slava.R
2665
394131
Пт авг 28, 2020 9:00
Сейчас этот форум просматривают: Яндекс [Бот] и гости: 6
