vvki
 Re: Срабатывает АБС.
Привет! Есть несколько причин: 1 Проблема с ваккуумом в тормозной системе- проверь насос 2 Такие щелчки как у тебя могут быть при торможении по плохому покрытию, когда педаль тормоза топишь до полика.
| Вс май 10, 2009 22:42 |
misterpimpa
Зарегистрирован: Ср сен 03, 2008 13:43 Сообщения: 297 Откуда: Киев - АР "Куреневка"
Автомобиль: Hertz Flagcloud
Клубная карта №: 1078
Посмотри по Амулетовскому форуму, я решил диагностикой и заменой датчика, то, что они чистые это еще не показатель...
| Пн май 11, 2009 9:54 |
TIGGO gas
А лампа АБС светилась при этом? Это происходит на твердой сухой поверхности.
| Пн май 11, 2009 21:08 |
Sergey56
Зарегистрирован: Сб ноя 10, 2007 0:12 Сообщения: 178 Откуда: Киев - Нивки
Клубная карта №: 95
vvki писал(а): Привет! Есть несколько причин: 1 Проблема с ваккуумом в тормозной системе- проверь насос 2 Такие щелчки как у тебя могут быть при торможении по плохому покрытию, когда педаль тормоза топишь до полика. vvki А о каком насосе идёт речь?
| Пн май 11, 2009 21:18 |
Alex-UNO
Клубная карта №: 194
Sergey56 писал(а): vvki писал(а): Привет! Есть несколько причин: 1 Проблема с ваккуумом в тормозной системе- проверь насос 2 Такие щелчки как у тебя могут быть при торможении по плохому покрытию, когда педаль тормоза топишь до полика. vvki А о каком насосе идёт речь? да, да что за насос??? Это же не Ситроен!
| Пт май 15, 2009 15:00 |
TIGGO gas
Alex-UNO писал(а): Sergey56 писал(а): vvki писал(а): Привет! Есть несколько причин: 1 Проблема с ваккуумом в тормозной системе- проверь насос 2 Такие щелчки как у тебя могут быть при торможении по плохому покрытию, когда педаль тормоза топишь до полика. vvki А о каком насосе идёт речь? да, да что за насос??? Это же не Ситроен! А какой насос в Ситроене? Разве там разрежение вакуумного усилителя тормозов контролируется насосом? Я точно знаю что этакий насос у меня был в Мерсе W123, прямо на двигателе и шланг идёт к вакуумному усилителю тормозов.
| Вс май 17, 2009 22:08 |
TIGGO gas
А кто-то по теме АБС, в курсе вопроса?
| Вс май 17, 2009 22:09 |
Alex-UNO
Вакуум разрежения береться от впускного коллектора, через клапан. Такая реализация 99 % авто.В Тигго нет никакого насоса! В мерсе такого не видел, спорить не буду. А в Ситроене вообще нет вакуумного усилителя! Но тормоза намного эффективнее, чем с вакуумным усилителем. Для справки , в Ситроене это все делает гидравлическая система. Там насос накачивает 170 Бар давление масла LHM, которое и используеться вместо тормозной жидкости.
Последний раз редактировалось Alex-UNO Пн май 18, 2009 11:17, всего редактировалось 1 раз.
| Пн май 18, 2009 10:34 |
TIGGO gas
Кстати довольно много авто используют электроусилитель. И даже довольно несложно и недорого переделывается на электро, только по моему если без АБС. Достаточно включенного зажигания и авто с эффективными тормозами.
| Пн май 18, 2009 10:49 |
Я не уверен, но на скорпах электроусилитель кажись с АБС. И тормоза реально бомбовые
| Ср май 20, 2009 11:36 |
stealth
У меня на ауди были гидравлический усилитель тормозов, да бомба...Но дорогая в обслуге. В конце концов выкинул и поставил вакумник.
| Ср май 20, 2009 12:28 |
ostrov45
Зарегистрирован: Ср янв 23, 2008 15:16 Сообщения: 21 Откуда: Kiev
У меня похожая проблема. На сервисе считали ошибку, вроде С202, расшифровку пришлось отдать. Вывод: замена блока АБС. Жду пока придёт. И ещё, при выключении и включении зажигания лампа АБС тухнет, а загорается если при заведённой нажать тормоз и подержать 20-40 сек., или если после торможения резко тронутся (с пробуксовкой). А так реально опасно, когда на сухом асфальте эта зараза срабатывает, а сам летиш в чей-то задний бампер! Возможно есть какой-то вариант отключить АБС?
_________________ 067-452-17-17
| Чт май 21, 2009 13:59 |
senjn
ostrov45 писал(а): Возможно есть какой-то вариант отключить АБС? Если горит лампа АБС, то сама система АБС отключается и тормоза работают как обычно, без АБС. Вообще, надо научиться тормозить до срабатывания АВС, это сокращает тормозной путь.
| Чт май 21, 2009 14:09 |
TIGGO gas
АБС отключить можно вытащив из блока соответствующий предохранитель.
| Чт май 21, 2009 22:46 |
ziablik
Зарегистрирован: Вт июл 17, 2007 22:40 Сообщения: 176 Откуда: г. Киев, Виноградарь
Клубная карта №: 22
Sanek555 писал(а): Я не уверен, но на скорпах электроусилитель кажись с АБС. И тормоза реально бомбовые Абсолютно верно, там электронасос. И проблема с АБС на скорпе была 1:1, виноват был один из датчиков
| Пт май 22, 2009 7:50 |
TIGGO gas
ostrov45 писал(а): У меня похожая проблема. На сервисе считали ошибку, вроде С202, расшифровку пришлось отдать. Вывод: замена блока АБС. Жду пока придёт. И ещё, при выключении и включении зажигания лампа АБС тухнет, а загорается если при заведённой нажать тормоз и подержать 20-40 сек., или если после торможения резко тронутся (с пробуксовкой). А так реально опасно, когда на сухом асфальте эта зараза срабатывает, а сам летиш в чей-то задний бампер! Возможно есть какой-то вариант отключить АБС? У меня контролька АБС никогда нештатно не загоралась.
| Сб май 23, 2009 6:57 |
Pros
После поездки по трассе Киев-Одесса появилась горящей лампочка АБС. Проверил, после перезапуска двигателя - исчезает, но через некоторое время после торможения опять загорается. Что бы это могло быть?
| Чт май 28, 2009 11:08 |
Автомобиль: не роскошь
Клубная карта №: 40
Pros писал(а): После поездки по трассе Киев-Одесса появилась горящей лампочка АБС. Проверил, после перезапуска двигателя - исчезает, но через некоторое время после торможения опять загорается. Что бы это могло быть? думаю 90% глюк датчика
| Чт май 28, 2009 11:14 |
ну вот начитался и задумался почему на моей мулбке частенько АБС начала мурчать, при том резко не торможу вообще. Помогла прокачка тормозов, и тормоза стали лучше(берет педаль выше и резче) и АБС не срабатывает. Кажись воздух был, походу когда слил старую жтдкость в прозрачную бутылку, уведел что где в середине плавает желеобразный шарик чуть более темного цвета, жаль сфоткатьь небыло чем
| Пт май 29, 2009 12:09 |
Batman
 Горит ABS!
На днях мыл машину. Особо старательно мыл диски (всякими термоядерными средствами) и под копотом. Завелся, доехал до дома - все впорядке. С утра загорелся значек ABS и периодически загорается "!" Само ABS не работает (проверял на песке). Подскажите с чего начать, куда смотреть?
| Вт сен 15, 2009 9:46 |
Stack |
653 |
98285 |
Пн май 21, 2018 10:54
в форуме Общий
Bohdan75 |
2 |
1546 |
Ср июн 10, 2020 9:24
slava.R |
2665 |
395339 |
Пт авг 28, 2020 9:00
Eko |
809 |
99784 |
Сб сен 26, 2020 20:51
