Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 50  След.
Автомобиль: Чери Джагги
Сообщение Re: Шпильки колес
Модератор, обьедините темы!
Вс апр 26, 2009 13:53
Сообщение Re: Недостатки Chery QQ6 и способы их устранения.
Van_Helsing писал(а):
а теперь по поводу шпильки , аналог шпильки найден, но не совпадает шаг резьбы, и гайки соответсвенно разные немного.
итак на картинке слева- родная шпилька с родной гайкой
справа - шпилька аналог (москвич 412) гайка которая под хром по диаметру по внешнему четко совпадает с родной шпилькой,но, как видно на фотке юбка на гайке более острая так что неизвестно как она закрутится и как будет держать диск, по сему я взял на запас еще гайку, аля сделай сам. если хромовая не влезит то ету доведем руками до нужного диаметра,а вот юбку как раз у нее совпадает с нашей гайкой. завтра будем с Папиком пробовать, результат сфотаю и выложу.
ставте "нивовские" и не парьтесь.Они и по длине и по шагу одинаковые и стоят 2гривни.Только барабан рассверлите до 14,5мм,в ступицу они забиваются молотком на "раз-два",но предварительно смажте
Вс апр 26, 2009 15:39
Вопрос, только сзади шпильки менял?
У меня спереди накрылись. Мне кажется там ступицу снимать придется, а не хотелось бы.
Вс апр 26, 2009 17:23
Сообщение Колеса
В когось повидувало гулі на колесах(champiro 128)? Якщо хтось міняв резину, а цю хоче продати - куплю 2 шт, можна б.У. В мене на обох передніх колесах одночасно повилазили- переставив на зад і змінив одну на запаску. Купувати новий комплект не хочу, але знаю , що багато власників міняли всю резину на іншопрофільну абож кращу за цю. При їзді з нагрузкою колесо з гульою дуже теліпається, кажуть- це не добре!
Вс май 10, 2009 20:31
Сообщение Re: Колеса
Ты откуда будеш?
Вс май 10, 2009 21:54
Богдан с Кимо продает свои колеса
Вс май 10, 2009 22:39
Автомобиль: Chery Jaggi+ГБО
У меня после попадания в большую яму тоже появилась гуля.
Пн май 11, 2009 8:57
Автомобиль: свой
Заменить себе пришлось два колеса и три отдать в ремонт,из-за этих же ГУЛЬ.
Пн май 11, 2009 19:21
Автомобиль: Джагсик зелёный
+1 на переднем левом тоже грыжа. А что они лечатся? Или только менять колёса.
Пн май 18, 2009 16:33
Автомобиль: свой
Мне у нас,к стате,Анюта,вылечили.60 грн колесо.
Пн май 18, 2009 19:06
Сегодня себе набил гулю :sad: на переднем правом. Гуля получилась серьезная, попробую завтра заехать на шиномотаж, может помогут :( . Пока поставил запаску, с шишкой стремно ездить.
Временно пешеход.
Ср май 20, 2009 20:14
Палец 17мм. Пришлось помучатся затягивая болт, предварительно прошелся болгаркой.
cmos12 - пожалуста подробно опиши процедуру затягивания болта.,или лучше обвернуть полоской жести 0,5mm .$erg дай свою оценку данной процедуре
Чт июл 02, 2009 21:37
Палец 17мм-на сколько єто безопасно?
Чт июл 02, 2009 22:15
Это вообще небезопасно.
Чт июл 02, 2009 23:46
Сообщение Re: проблема со шпильками колес.
КЕП Большое спасибо.Шпильки от Нивы отлично подходят.Я стачивал ,и прихватывал сваркой отлично стали.
Чт июл 09, 2009 19:01
Отлично подходят - это когда не нужно ни стачивать, ни подваривать :)
Чт июл 09, 2009 20:53
Автомобиль: jaggi
Сообщение Какие диски подходят??
Я дико извиняюсь,но не нашел или не заметил какие диски можно поставить на Джагуар???Купил зимнюю резину vredstein snowtrack3 180\75 хочется на железные диски,родные хлюпенькие,HELP!!!!!
Богдан1
Вс авг 09, 2009 18:56
Автомобиль: свой
Сообщение Re: Какие диски подходят??
Это размер на 14-ый диаметр?Не большая ли разница от стоковой? :o Тогда разница в 3,5 см,почти.Затирать не будет?
Вс авг 09, 2009 20:47
Автомобиль: chery
брать надо было 175 /65 это максимум что подходят :D
Пн авг 10, 2009 10:51
Автомобиль: jaggi
ВСЕМ СПАСИБО ЗА ПОНИМАНИЕ,но ответа так и нет,какие или от какой машині подходят колесніе диски???
Богдан1
Пн авг 10, 2009 21:47
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 985 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 50  След.
Wolodya
Ср янв 16, 2013 15:44
Eko
809
99864
Сб сен 26, 2020 20:51
Alex_UA
Пн сен 30, 2013 13:11
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Шины и диски на QQ. Запаска.
Александр12
727
135602
Пн дек 07, 2015 15:56
Taxi Перейти к последнему сообщению
