emelya
 Re: обороты двигателя 4200
Хороший вопрос..... Смотря кто что писАл и для каких целей, не уверен что мне украинские прошивки попадались, по этому про них ничего сказать не могу, хотя все может быть, могло быть другое название. У вас есть ребята которые занимаются прошивкой, описание у них спрашивайте. А рекламировать прошивки которыми пользуюсь я, здесь на этом форуме будет не очень этично. Кому интересно подробней могу написать в личку. Maxim81 писал(а): Емеля а что нужно иметь что бы самому прошивать? Нужен адапoтр COM - K-Line или USB - K-Line, программатор и ноутбук. Про адаптер рассказывалось здесь, программатор можете посмотреть в инете самостоятельно, фраза для запроса "ПБД-2М". Так же нужно небольшое вмешательство в сам ЭБУ для разрешения программирования. Maxim81 писал(а): Дорогая ли прога(прошивка)? А с этим вопросом к автору прошивки.
| Вт май 19, 2009 14:46 |
Evgen_74
Зарегистрирован: Вс мар 09, 2008 17:07 Сообщения: 95 Откуда: Kiev
Автомобиль: Амулет люкс
Так я не долго так ехал просто для себя проверил авто... на новой прошивке еще не наступал больше 180 нет пока подходящий дороги ...
| Вт май 19, 2009 19:53 |
bakinsky
Зарегистрирован: Чт окт 30, 2008 11:33 Сообщения: 216 Откуда: Феодосия
Автомобиль: amulet luxary
emelya- а после прошивки эбу сразу воткнул и поехал, или были ньюансы?
| Ср май 20, 2009 14:35 |
emelya
bakinsky писал(а): emelya- а после прошивки эбу сразу воткнул и поехал, или были ньюансы? А что, нюансы бывают??? Ни каких нюансов, бывает нет времени прошивать, так я свой блок отдаю, а тот потом себе прошиваю, и ни каких проблем.
| Ср май 20, 2009 19:34 |
bakinsky
нюнсы типа -стало хуже .. и т.д ?
| Ср май 20, 2009 19:50 |
emelya
bakinsky писал(а): нюнсы типа -стало хуже .. и т.д ? Такого еще ни разу не было(во всяком случае в моей практике). Ни кто на сток вернуть не захотел. Нюансы только при прошивке бывают, 7.9.7+ оочень капризный блок, при прошивке часто рвет связь и после прошивки бывает зажигает чек, но это лечиться один раз и на всегда отключением ЭБУ на 10 минут. Пока сам прошивку не обкатаю, я ее ни кому предлагать не буду.
| Ср май 20, 2009 20:14 |
bakinsky
эт все хорошо, только уж болна далеко спб
| Ср май 20, 2009 20:25 |
emelya
Так у Вас же свои ребята есть, к ним и обращайтесь.
| Ср май 20, 2009 20:54 |
bakinsky
ломят больно хорошо наши крымские ребята. а результат спросить не у кого. вот и думаю удаленные варианты с надежным исходом
| Чт май 21, 2009 6:47 |
Maxim81
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2008 10:50 Сообщения: 475 Откуда: Івано-Франківськ
А вот интересно если бы в Амулет еще один блок поставить то можно было бы переключатся на разные режимы. Например на одном блоке прошивка Эконом а на другом Спорт и через какой нибудь переключатель их включать. Как вы думаете,такое технически возможно?
_________________ Кто радостен от пустяка, в том реже селится тоска.
| Чт май 21, 2009 21:59 |
emelya
Maxim81 писал(а): А вот интересно если бы в Амулет еще один блок поставить то можно было бы переключатся на разные режимы. Например на одном блоке прошивка Эконом а на другом Спорт и через какой нибудь переключатель их включать. Как вы думаете,такое технически возможно? Ну с переключателем Ты погорячился, на ходу это не реально, купи второй блок и переставляй. Еще вариант поставить блок "Январь", он поддерживает двух режимные прошивки, но для него под Амулет нужно будет заново писать полностью ВСЮ программу а не только прошивку и менять ДАД на ДМРВ. Блоки 7.9.7 еще ни кто не мог заставить переключать прошивки, памяти у него для двух прошивок хватает, а вот переключатся между ними ни как.
| Чт май 21, 2009 22:13 |
Maxim81
Да я не говорю чтоб на ходу и чтоб на одном блоке. поставить ещё один и продублирывать шлейф. Остановился-заглушил-переключил-завёл и поехал,вот как я имею ввиду. Переставлять блоки это не выход так как прийдётся откручивать вытягивать штекер. А так 2 блока будут прикручены вот только надо подумать как их переключать между собой.
| Пт май 22, 2009 9:03 |
Anton Oprya
а что там думать правильно написали паралельные шлейфы а переключатель просто подает питание то на один то на другой блок в общем это в теории на практике нужно курить электросхему
| Пт май 22, 2009 9:18 |
bakinsky
////а что там думать правильно написали паралельные шлейфы а переключатель просто подает питание то на один то на другой блок в общем это в теории на практике нужно курить электросхему да тут и курить нечего особо, т.к никто и никогда не параллелил шины компов напрямую. как минимум это буферные схемы. поэтому рассматривался только вариант замены эбу в "лоб", т.е на другой.
| Пт май 22, 2009 17:12 |
emelya
Эта тема обсуждается уже пару лет. Повторюсь, наш блок пока еще ни кто не заставил работать с двумя прошивками(хотя работы ведутся), можно заменить наш блок на Январь, но овчинка выделки не стоит, т.к. основной программы для Амулета под Январь нет и ни кто ее не писал, дорогое это удовольствие получается. Все остальные варианты, в том числе и с запараллеливанием ЭБУ заранее обречены на неудачу.
| Сб май 23, 2009 18:23 |
Кусочек |
876 |
92930 |
Чт апр 08, 2021 22:41
Диагнозист
Самопроизвольно набирает обороты более 6500 об/мин
Crazy |
19 |
6763 |
Ср авг 10, 2011 21:16
valdin
Не набирает обороты при первом утреннем запуске
kiv |
19 |
15209 |
Ср окт 14, 2009 0:17
Sergg
Кто-нибудь пробовал уменьшить обороты?
RedFox |
33 |
8146 |
Вт авг 19, 2008 10:35
juicy
