 обороты двигателя 4200
Сообщение Re: обороты двигателя 4200
Хороший вопрос.....
Смотря кто что писАл и для каких целей, не уверен что мне украинские прошивки попадались, по этому про них ничего сказать не могу, хотя все может быть, могло быть другое название.
У вас есть ребята которые занимаются прошивкой, описание у них спрашивайте. А рекламировать прошивки которыми пользуюсь я, здесь на этом форуме будет не очень этично. Кому интересно подробней могу написать в личку.
Maxim81 писал(а):
Емеля а что нужно иметь что бы самому прошивать?
Нужен адапoтр COM - K-Line или USB - K-Line, программатор и ноутбук. Про адаптер рассказывалось здесь, программатор можете посмотреть в инете самостоятельно, фраза для запроса "ПБД-2М". Так же нужно небольшое вмешательство в сам ЭБУ для разрешения программирования.
Maxim81 писал(а):
Дорогая ли прога(прошивка)?
А с этим вопросом к автору прошивки.
Вт май 19, 2009 14:46
Автомобиль: Амулет люкс
Так я не долго так ехал просто для себя проверил авто... на новой прошивке еще не наступал больше 180 нет пока подходящий дороги ... :eek:
Вт май 19, 2009 19:53
Автомобиль: amulet luxary
emelya- а после прошивки эбу сразу воткнул и поехал, или были ньюансы?
Ср май 20, 2009 14:35
А что, нюансы бывают???
Ни каких нюансов, бывает нет времени прошивать, так я свой блок отдаю, а тот потом себе прошиваю, и ни каких проблем.
Ср май 20, 2009 19:34
нюнсы типа -стало хуже .. и т.д ?
Ср май 20, 2009 19:50
Такого еще ни разу не было(во всяком случае в моей практике). Ни кто на сток вернуть не захотел.
Нюансы только при прошивке бывают, 7.9.7+ оочень капризный блок, при прошивке часто рвет связь и после прошивки бывает зажигает чек, но это лечиться один раз и на всегда отключением ЭБУ на 10 минут.
Пока сам прошивку не обкатаю, я ее ни кому предлагать не буду.
Ср май 20, 2009 20:14
эт все хорошо, только уж болна далеко спб
Ср май 20, 2009 20:25
Так у Вас же свои ребята есть, к ним и обращайтесь.
Ср май 20, 2009 20:54
ломят больно хорошо наши крымские ребята. а результат спросить не у кого. вот и думаю удаленные варианты с надежным исходом
Чт май 21, 2009 6:47
А вот интересно если бы в Амулет еще один блок поставить то можно было бы переключатся на разные режимы. Например на одном блоке прошивка Эконом а на другом Спорт и через какой нибудь переключатель их включать. Как вы думаете,такое технически возможно?
Кто радостен от пустяка,
в том реже селится тоска.
Чт май 21, 2009 21:59
Ну с переключателем Ты погорячился, на ходу это не реально, купи второй блок и переставляй.
Еще вариант поставить блок "Январь", он поддерживает двух режимные прошивки, но для него под Амулет нужно будет заново писать полностью ВСЮ программу а не только прошивку и менять ДАД на ДМРВ.
Блоки 7.9.7 еще ни кто не мог заставить переключать прошивки, памяти у него для двух прошивок хватает, а вот переключатся между ними ни как.
Чт май 21, 2009 22:13
Да я не говорю чтоб на ходу и чтоб на одном блоке. поставить ещё один и продублирывать шлейф. Остановился-заглушил-переключил-завёл и поехал,вот как я имею ввиду. Переставлять блоки это не выход так как прийдётся откручивать вытягивать штекер. А так 2 блока будут прикручены вот только надо подумать как их переключать между собой.
Пт май 22, 2009 9:03
а что там думать
правильно написали паралельные шлейфы а переключатель просто подает питание то на один то на другой блок
в общем это в теории на практике нужно курить электросхему
Пт май 22, 2009 9:18
////а что там думать
да тут и курить нечего особо, т.к никто и никогда не параллелил шины компов напрямую. как минимум это буферные схемы. поэтому рассматривался только вариант замены эбу в "лоб", т.е на другой.
Пт май 22, 2009 17:12
Эта тема обсуждается уже пару лет. Повторюсь, наш блок пока еще ни кто не заставил работать с двумя прошивками(хотя работы ведутся), можно заменить наш блок на Январь, но овчинка выделки не стоит, т.к. основной программы для Амулета под Январь нет и ни кто ее не писал, дорогое это удовольствие получается. Все остальные варианты, в том числе и с запараллеливанием ЭБУ заранее обречены на неудачу.
Сб май 23, 2009 18:23
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2
Кусочек
876
92638
Чт апр 08, 2021 22:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Самопроизвольно набирает обороты более 6500 об/мин
Crazy
19
6757
Ср авг 10, 2011 21:16
valdin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не набирает обороты при первом утреннем запуске
kiv
19
15200
Ср окт 14, 2009 0:17
Sergg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Стрелка спидометра и обороты движка
OldCat
137
30634
Сб авг 01, 2015 9:34
брат22 Перейти к последнему сообщению
