stealth
 Re: Гидрокомпенсатор
я поменял гидрики в стучащем цилиндре, немного стало тише, походу надо менять все
| Ср май 27, 2009 21:50 |
Александр
Зарегистрирован: Пн ноя 12, 2007 1:29 Сообщения: 403 Откуда: Киев
Автомобиль: AmuLexus LX160
Клубная карта №: 1013
Действительно, а зачем все? Заменил стучащие - и все!
| Пт май 29, 2009 19:09 |
bakinsky
Зарегистрирован: Чт окт 30, 2008 11:33 Сообщения: 216 Откуда: Феодосия
Автомобиль: amulet luxary
вопрос- какая прокладка под крышкой клапанов? купил в экзисте- прислали плоскую резиновую. а при замене компенсаторов обратил внимание что прокладка другая- резиновая но профильная заходит в фигурный паз грышки
| Вт июн 02, 2009 12:07 |
это ее продавило уже самой крышкой, вообщем ставьте новую и не волнуйтесь.....я пробковую от форда поставил, она тоже ровная была
| Вт июн 02, 2009 12:59 |
Александр
+1. Брал плоскую резиновую. Стала как надо. Все в норме.
| Вт июн 02, 2009 17:04 |
Генчик
Зарегистрирован: Ср фев 06, 2008 17:01 Сообщения: 286 Откуда: Киев
у меня на 19 999 км тоже один гидрик застучал. замена всех на фордовские. 63 000 км никто из них даже и не дуает постукивать...
_________________лучше плакать и молчать, чем просить и унижаться
| Вт июн 02, 2009 19:12 |
MHS
Проїхав 10 000 км. Вирішив замінити масло, але перед тим промивку залив. На другий день вранці при заводці на декілька секунд з'явився стук. 45 000 км від'їздив, стук збільшився, в КОЛІР АВТО специ сказали їздити, доки на гарячу не застучить.Це правда чи ні?
| Вт июн 02, 2009 21:13 |
судя по всему какая-то гадость отмылась и загадила гидрокомпенсатор, попробуй выехать на трассу и подержать 5тыс.об. скажем на 3-й передаче......может прогадит. А вообще лучше поменять и забыть об этом.....там самому делов то на час
| Ср июн 03, 2009 9:57 |
ну и что, он тоже может, в итоге я никому не отказывал еще в помощи.....могу руками поводить, попить его пиво/сок пока он будет поуши в масле купаться Главное чтоб нормальные гидрики типа феби купил, остальное очень просто.....
| Ср июн 03, 2009 12:32 |
stealth
Да если постукивает после пуска на холодную порядка 30 сек, это нормально. У меня вон один цокает на горячую....когда поменял гидрики думал нашел, а оно вон опять начало, видно не тот поменял...так что желательно поменять все
| Ср июн 03, 2009 16:26 |
та ну ерунда это все, у меня новый заклинило через 200км.....такой гидрик попался, нужно найти испорченый и заменить и нефик трогать то что работает, можно поставить новое которое не будет работать. По тому и пишу: не берите китайских или турецких, только ФЕБИ для форда!!!!!!
| Ср июн 03, 2009 17:46 |
Александр
Просто таким макаром не надо заморачиваться какой именно стучит. Я 2 менял. Кому захочется - стучите, заедем в гараж и покрутим гайки.
| Ср июн 03, 2009 17:47 |
MHS
Дякую за підтримку. Спочатку попробую сам.
| Ср июн 03, 2009 22:29 |
Александр
А на троих лучше соображать
| Чт июн 04, 2009 12:56 |
так может соберемся и сообразим....фик с ними с гидриками
| Чт июн 04, 2009 13:19 |
если топик стартер не против то можно и так Хотя мне удобней в киеве....
| Чт июн 04, 2009 14:10 |
misterpimpa
Зарегистрирован: Ср сен 03, 2008 13:43 Сообщения: 297 Откуда: Киев - АР "Куреневка"
Автомобиль: Hertz Flagcloud
Клубная карта №: 1078
 Re: Потеет прокладка между головой и клапанной крышкой!
olega, опиши, как доработал систему вентиляции
| Пт июн 26, 2009 12:31 |
andrej779
Автомобиль: Chery Amulet Base
Цитата: вентиляцию-ДОРАБОТАЛ, а не почистил.Потому как прочистка ничего не дала(под крышкой избыточное давление) А что доработал?
| Пт июн 26, 2009 15:20 |
Rusya
Зарегистрирован: Ср ноя 05, 2008 14:34 Сообщения: 131 Откуда: Одесса
Я у себя снимал СЕПАРАТОР он абсолютно чистый (всего 8 тыс пробег) воздух через него проходит совершенно свободно, губка в воздушном фильтре чистенькая, а масло все равно сопливит из прокладки крышки клапанов. Да и пробковая прокладка от Форда нам не становится, она побходит только на крышки старого образца и возвможно Российские (у них прокладки плоские), у нас же прокладка фигурная и посадочное место под нее в крышке тоже фигурное. И что еще заметил, масляный щуп немного поднят относительно своего посадочного места (когда проверяю уровень масла всегда заталкиваю щуп наместо до упора, а через некоторое время его опять приподнимает), точно картерные газы или может он от вибрации немного приподнимается. Проверте у себя, мож у когото также.
_________________ Чери Гавно машина !!!!!!
| Чт сен 17, 2009 11:41 |
Rusya
Вчера купил прокладку клапанной крышки (оригинальную Чери) стоит 75 грн. Снял крышку клапанов, промыл ее под горячей водой с моющим средством, проверил крышку на предмет искревления, вытер масло с посадочного места головки блока, постановил новую прокладку, обжал по схеме указанной в руководстве по ремонту и с усилием указанным тамже (использовал динаметрический ключ). Все по технологии, посмотрим что это даст. Если и это на поможет тогда уже точно нужно писать официальное письмо на Укр-Авто с указанием явного брака.
| Пт сен 18, 2009 9:11 |
Приборная панель Beat (индикация, неисправности, ремонт )
Riki |
38 |
9848 |
Вс окт 10, 2021 12:13
Полный Ремонт Ходовой.. И Замена Всех подушек!
Ардрей73 |
39 |
14162 |
Вс май 08, 2016 5:58
olegnb
Ремонт радиатора и промывка системы охлаждения возможны?
mallisch |
30 |
12627 |
Пт июн 14, 2019 22:09
Сайлентблоки, втулки, резинки. (замена,ремонт,аналог)
Nightmare |
141 |
45359 |
Вс фев 23, 2014 2:11
Farid 7
