Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 43  След.
 Ремонт ГБЦ
Сообщение Re: Гидрокомпенсатор
я поменял гидрики в стучащем цилиндре, немного стало тише, походу надо менять все :)
Ср май 27, 2009 21:50
Автомобиль: AmuLexus LX160
Клубная карта №: 1013
Действительно, а зачем все?
Заменил стучащие - и все!
Мой бортовик
Пт май 29, 2009 19:09
Автомобиль: amulet luxary
вопрос- какая прокладка под крышкой клапанов? купил в экзисте- прислали плоскую резиновую. а при замене компенсаторов обратил внимание что прокладка другая- резиновая но профильная заходит в фигурный паз грышки
Вт июн 02, 2009 12:07
это ее продавило уже самой крышкой, вообщем ставьте новую и не волнуйтесь.....я пробковую от форда поставил, она тоже ровная была
Вт июн 02, 2009 12:59
+1.
Брал плоскую резиновую. Стала как надо. Все в норме.
Мой бортовик
Вт июн 02, 2009 17:04
у меня на 19 999 км тоже один гидрик застучал.
замена всех на фордовские.
63 000 км никто из них даже и не дуает постукивать...
Вт июн 02, 2009 19:12
Проїхав 10 000 км. Вирішив замінити масло, але перед тим промивку залив. На другий день вранці при заводці на декілька секунд з'явився стук. 45 000 км від'їздив, стук збільшився, в КОЛІР АВТО специ сказали їздити, доки на гарячу не застучить.Це правда чи ні?
Вт июн 02, 2009 21:13
судя по всему какая-то гадость отмылась и загадила гидрокомпенсатор, попробуй выехать на трассу и подержать 5тыс.об. скажем на 3-й передаче......может прогадит. А вообще лучше поменять и забыть об этом.....там самому делов то на час
Ср июн 03, 2009 9:57
ну и что, он тоже может, в итоге я никому не отказывал еще в помощи.....могу руками поводить, попить его пиво/сок пока он будет поуши в масле купаться :-D
Главное чтоб нормальные гидрики типа феби купил, остальное очень просто.....
Ср июн 03, 2009 12:32
Да если постукивает после пуска на холодную порядка 30 сек, это нормально. У меня вон один цокает на горячую....когда поменял гидрики думал нашел, а оно вон опять начало, видно не тот поменял...так что желательно поменять все :)
Ср июн 03, 2009 16:26
та ну ерунда это все, у меня новый заклинило через 200км.....такой гидрик попался, нужно найти испорченый и заменить и нефик трогать то что работает, можно поставить новое которое не будет работать. По тому и пишу: не берите китайских или турецких, только ФЕБИ для форда!!!!!!
Ср июн 03, 2009 17:46
Просто таким макаром не надо заморачиваться какой именно стучит. Я 2 менял.
Кому захочется - стучите, заедем в гараж и покрутим гайки.
Мой бортовик
Ср июн 03, 2009 17:47
Дякую за підтримку. Спочатку попробую сам.
Ср июн 03, 2009 22:29
А на троих лучше соображать :drinks:
Мой бортовик
Чт июн 04, 2009 12:56
так может соберемся и сообразим....фик с ними с гидриками
Чт июн 04, 2009 13:19
если топик стартер не против то можно и так
Хотя мне удобней в киеве....
Чт июн 04, 2009 14:10
Автомобиль: Hertz Flagcloud
Клубная карта №: 1078
Сообщение Re: Потеет прокладка между головой и клапанной крышкой!
olega, опиши, как доработал систему вентиляции
Пт июн 26, 2009 12:31
Автомобиль: Chery Amulet Base
вентиляцию-ДОРАБОТАЛ, а не почистил.Потому как прочистка ничего не дала(под крышкой избыточное давление)
А что доработал?
Пт июн 26, 2009 15:20
Я у себя снимал СЕПАРАТОР он абсолютно чистый (всего 8 тыс пробег) воздух через него проходит совершенно свободно, губка в воздушном фильтре чистенькая, а масло все равно сопливит из прокладки крышки клапанов. Да и пробковая прокладка от Форда нам не становится, она побходит только на крышки старого образца и возвможно Российские (у них прокладки плоские), у нас же прокладка фигурная и посадочное место под нее в крышке тоже фигурное. И что еще заметил, масляный щуп немного поднят относительно своего посадочного места (когда проверяю уровень масла всегда заталкиваю щуп наместо до упора, а через некоторое время его опять приподнимает), точно картерные газы или может он от вибрации немного приподнимается. Проверте у себя, мож у когото также.
Чери Гавно машина !!!!!!
Чт сен 17, 2009 11:41
Вчера купил прокладку клапанной крышки (оригинальную Чери) стоит 75 грн. Снял крышку клапанов, промыл ее под горячей водой с моющим средством, проверил крышку на предмет искревления, вытер масло с посадочного места головки блока, постановил новую прокладку, обжал по схеме указанной в руководстве по ремонту и с усилием указанным тамже (использовал динаметрический ключ). Все по технологии, посмотрим что это даст. Если и это на поможет тогда уже точно нужно писать официальное письмо на Укр-Авто с указанием явного брака.
Пт сен 18, 2009 9:11
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 852 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 43  След.
Riki
38
9848
Вс окт 10, 2021 12:13
mallisch
Пт июн 14, 2019 22:09
Ардрей73
39
14162
Вс май 08, 2016 5:58
Nightmare
141
45350
Вс фев 23, 2014 2:11
