Начать новую тему Ответить на тему На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 10  След.
 Кондиционер, климат-контроль
Сообщение Климат контроль на базу EASTAR
Интересно может кто ставил климу вместо кондера!!!Сейчас уже такие идут машинки-возможно ли это???И на сколько это потянет??? 8-)
Вс мар 01, 2009 17:17
Клубная карта №: 49
Сообщение Re: Климат контроль на базу EASTAR
думал над этим летом! Есть у них и блок климата, и температурные датчики, но гарантировать правильную установку (а там в теории все просто) мне не смогли на официальном СТО....но хотение еще не покинуло меня!
Вс мар 01, 2009 20:28
Автомобиль: ------
А зачем заморачиваться, климат штука капризная, может китайский и получше, а европейские системы сыпятся. А кондей, красота, крутнул рукояточку и полный ажур.
Вс мар 01, 2009 21:00
климат вещь удобная на самом деле
но когда он работает идеально
когда хоть какой то бок, то приносит больше неудобств чем его отсутвие
лично я тоже думал, но мне приходится еще больше думать, уж больно неоднозначные отзывы о климате у Элары
Вс мар 01, 2009 22:24
Автомобиль: Eastar 2.0
Клубная карта №: 25
Две недели назад видел на Борщаговском СТО Истар 2,0 с климатом. С хозяином пообщаться не удалось, а мастера ничего не знают.
Вс мар 01, 2009 22:44
У одного из наших клубников на 2-х литровом Истаре стоит штатный климат.
Машинка куплена почти 2 месяца назад.
Пн мар 02, 2009 1:21
Anton Oprya писал(а):
Вячеслав ты тоже заходишь и пишешь в других ветках
может ну его нах тот Истар?
не флейми, по теме
к Истару не тяготею
мое ИМХО у меня сейчас лучший авто среди продаваемых на Украине авто в линейке Чери
Ребята мы здесь о климате :spam:
Пн мар 02, 2009 20:45
Тоже интересовался у электрика по поводу климата. Тот сказал, что надо купить только блок управления и датчики температурные (не помню сколько штук), а проводка вся что нужно уже лежит. Проводка мол у них у всех одинаковая, что на люксе, что на базе. Да я и сам когда первый раз заглядывал под торпеду, видел, что там полно разных разъемов не подключенных.
Чт июн 04, 2009 21:52
Клубная карта №: 49
А сколько за установку берут? И берутся ли вообще ставить (я так понял, что это официалы)?
Пт июн 05, 2009 12:17
Сказал, что поставит, только цену работы не огласил. Да это, официалы. Но я не уточнял, официальной ли будет такая установка. У них все равно, что ни спроси, на все гарнтия вышла.
Пт июн 05, 2009 16:34
Автомобиль: eastar 2.4AT+гбо4
Сообщение Протух кондиционер:( как лечить?
Появился неприятный запах в салоне ,подскажите кто сталкивался ? Как чистить испаритель?
Пока для временного решения взял балончик очистителя,подскажите куда его лутше распылить.
Чт фев 21, 2013 22:51
Автомобиль: Истарочка 2.4
Сообщение Климат живет своей жизнью
обороты движка климата,при постоянно установленных оборотах на панели климата,резко падают или резко подымаются.клемы и контакты в норме.что еще может быть?
У кого стоит датчик возле фильтра салона?
Чт фев 28, 2013 3:18
Сообщение Re: Климат живет своей жизнью
А фиг его знает....датчиков вроде не видел....Сбрасывание клемм аккумулятора минут на десять не помогло????
Да будет свет...
Чт фев 28, 2013 18:18
Всю ночь стояла без батареи и ничего.и ошибок в климате не обнаружено.
Пт мар 01, 2013 1:20
Может кнопки управления вентилятором подзамыкают? Попробуй включить на автомат, если обороты будут прыгать и сам соскочит с авто, то надо кнопки смотреть.
Пт мар 01, 2013 13:52
Скажи с климатом разобрался????
У меня тоже начал жить своей жизнью: то выключиться и сразу включиться, то режимы сам меняет, то скорость вентилятора добавляет, то вообще ни на одну кнопку не не реагирует (зависает). Когда зависнет помогает только снятие клеммы!!!
Рассказывай, что делал
Пт июн 07, 2013 20:51
А разве в режиме Авто - обороты сами не должны регулироваться?
Пт июн 07, 2013 21:56
В режиме "авто" естественно меняются сами!, поддерживая одну температуру в салоне!
А, вот, когда климат включен в режиме обычной печки, то обороты должны быть стабильные, а у меня могут сами на МАХ. подняться и так и работать, может без прерыва открывать и сразу закрывать заслонку рециркуляции салона, может не реагировать ни на одну кнопку, когда нажимаешь!
Сб июн 08, 2013 7:22
Тогда не понятно, куда ж смотреть. Может что-то отпаялось всередине?
Сб июн 08, 2013 10:22
Ничего вообще не делал,оно само собой все вылечилось.на ошибки проверял?
Пн июн 10, 2013 0:07
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 192 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 10  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Незадействованный контакт. Может быть круиз-контроль?
Jaken
Ср июн 20, 2012 16:07
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Круиз-контроль на 2-х литровую Звездочку
Jarkiy
47
12370
Чт фев 26, 2009 22:09
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Круиз-контроль для Chery Kimo
New_Sea
59
20540
Ср дек 17, 2014 12:58
djmarat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кондиционер - неприятный запах
Андрей Ode$$@
27
9857
Вт окт 08, 2013 22:24
Drozdov Перейти к последнему сообщению
