Кондиционер, климат-контроль
OlegZubnik
 Климат контроль на базу EASTAR
Интересно может кто ставил климу вместо кондера!!!Сейчас уже такие идут машинки-возможно ли это???И на сколько это потянет???
| Вс мар 01, 2009 17:17 |
Вячеслав
Клубная карта №: 49
 Re: Климат контроль на базу EASTAR
думал над этим летом! Есть у них и блок климата, и температурные датчики, но гарантировать правильную установку (а там в теории все просто) мне не смогли на официальном СТО....но хотение еще не покинуло меня!
| Вс мар 01, 2009 20:28 |
Valentin
Автомобиль: ------
А зачем заморачиваться, климат штука капризная, может китайский и получше, а европейские системы сыпятся. А кондей, красота, крутнул рукояточку и полный ажур.
| Вс мар 01, 2009 21:00 |
Anton Oprya
климат вещь удобная на самом деле но когда он работает идеально когда хоть какой то бок, то приносит больше неудобств чем его отсутвие лично я тоже думал, но мне приходится еще больше думать, уж больно неоднозначные отзывы о климате у Элары
| Вс мар 01, 2009 22:24 |
Ol
Зарегистрирован: Вс июл 15, 2007 23:00 Сообщения: 226 Откуда: Киев
Автомобиль: Eastar 2.0
Клубная карта №: 25
Вячеслав писал(а): думал над этим летом! Есть у них и блок климата, и температурные датчики, но гарантировать правильную установку (а там в теории все просто) мне не смогли на официальном СТО....но хотение еще не покинуло меня! Две недели назад видел на Борщаговском СТО Истар 2,0 с климатом. С хозяином пообщаться не удалось, а мастера ничего не знают.
| Вс мар 01, 2009 22:44 |
Styx
У одного из наших клубников на 2-х литровом Истаре стоит штатный климат. Машинка куплена почти 2 месяца назад.
| Пн мар 02, 2009 1:21 |
OlegZubnik
Anton Oprya писал(а): ??? Вячеслав ты тоже заходишь и пишешь в других ветках может ну его нах тот Истар? не флейми, по теме к Истару не тяготею мое ИМХО у меня сейчас лучший авто среди продаваемых на Украине авто в линейке Чери Ребята мы здесь о климате
| Пн мар 02, 2009 20:45 |
Alex6791
Зарегистрирован: Пн мар 24, 2008 16:07 Сообщения: 143 Откуда: Kherson
Тоже интересовался у электрика по поводу климата. Тот сказал, что надо купить только блок управления и датчики температурные (не помню сколько штук), а проводка вся что нужно уже лежит. Проводка мол у них у всех одинаковая, что на люксе, что на базе. Да я и сам когда первый раз заглядывал под торпеду, видел, что там полно разных разъемов не подключенных.
| Чт июн 04, 2009 21:52 |
Вячеслав
Клубная карта №: 49
А сколько за установку берут? И берутся ли вообще ставить (я так понял, что это официалы)?
| Пт июн 05, 2009 12:17 |
Alex6791
Сказал, что поставит, только цену работы не огласил. Да это, официалы. Но я не уточнял, официальной ли будет такая установка. У них все равно, что ни спроси, на все гарнтия вышла.
| Пт июн 05, 2009 16:34 |
ayven
Зарегистрирован: Чт окт 07, 2010 21:30 Сообщения: 43 Откуда: г.Стаханов
Автомобиль: eastar 2.4AT+гбо4
 Протух кондиционер:( как лечить?
Появился неприятный запах в салоне ,подскажите кто сталкивался ? Как чистить испаритель? Пока для временного решения взял балончик очистителя,подскажите куда его лутше распылить.
| Чт фев 21, 2013 22:51 |
Саня_8445
Зарегистрирован: Ср дек 29, 2010 7:49 Сообщения: 200 Откуда: Алчевск
Автомобиль: Истарочка 2.4
 Климат живет своей жизнью
обороты движка климата,при постоянно установленных оборотах на панели климата,резко падают или резко подымаются.клемы и контакты в норме.что еще может быть? У кого стоит датчик возле фильтра салона?
| Чт фев 28, 2013 3:18 |
 Re: Климат живет своей жизнью
А фиг его знает....датчиков вроде не видел....Сбрасывание клемм аккумулятора минут на десять не помогло????
| Чт фев 28, 2013 18:18 |
Саня_8445
Всю ночь стояла без батареи и ничего.и ошибок в климате не обнаружено.
| Пт мар 01, 2013 1:20 |
geha114
Может кнопки управления вентилятором подзамыкают? Попробуй включить на автомат, если обороты будут прыгать и сам соскочит с авто, то надо кнопки смотреть.
| Пт мар 01, 2013 13:52 |
резвик
Саня_8445 писал(а): Всю ночь стояла без батареи и ничего.и ошибок в климате не обнаружено. Скажи с климатом разобрался???? У меня тоже начал жить своей жизнью: то выключиться и сразу включиться, то режимы сам меняет, то скорость вентилятора добавляет, то вообще ни на одну кнопку не не реагирует (зависает). Когда зависнет помогает только снятие клеммы!!! Рассказывай, что делал
| Пт июн 07, 2013 20:51 |
Саня_8445 писал(а): обороты движка климата,при постоянно установленных оборотах на панели климата,резко падают или резко подымаются.клемы и контакты в норме.что еще может быть? У кого стоит датчик возле фильтра салона? А разве в режиме Авто - обороты сами не должны регулироваться?
| Пт июн 07, 2013 21:56 |
резвик
В режиме "авто" естественно меняются сами!, поддерживая одну температуру в салоне! А, вот, когда климат включен в режиме обычной печки, то обороты должны быть стабильные, а у меня могут сами на МАХ. подняться и так и работать, может без прерыва открывать и сразу закрывать заслонку рециркуляции салона, может не реагировать ни на одну кнопку, когда нажимаешь!
| Сб июн 08, 2013 7:22 |
Тогда не понятно, куда ж смотреть. Может что-то отпаялось всередине?
| Сб июн 08, 2013 10:22 |
Саня_8445
резвик писал(а): Саня_8445 писал(а): Всю ночь стояла без батареи и ничего.и ошибок в климате не обнаружено. Скажи с климатом разобрался???? У меня тоже начал жить своей жизнью: то выключиться и сразу включиться, то режимы сам меняет, то скорость вентилятора добавляет, то вообще ни на одну кнопку не не реагирует (зависает). Когда зависнет помогает только снятие клеммы!!! Рассказывай, что делал Ничего вообще не делал,оно само собой все вылечилось.на ошибки проверял?
| Пн июн 10, 2013 0:07 |
