Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 16  След.
 Шумоизоляция Кимо
Сообщение Re: Тюнинг (доводка) KIMO (обесшумка и т.п.)
10.06.09г. Сделал обезшумку задних дверей. Стоимость материала ,за 4 двери составило 1050рублей. Эффект не оспоримо положительный. В салоне не тек чотко ощущается , по пречине поступенного обесшумливания. Но - при включоной музыке на громкость 10 , до обесшумке , с наруже было слышно, при закрытых дверях проигрования треков музыки. В результате проделанной работы- с улици не слышно проигроваемой музыки в салоне , при закрытых дверях, с поднятыми стёклами. Эффект на лицо!
Ср июн 10, 2009 20:43
КИМА57 писал(а):
Полезный совет. При установке на место карты двери,трудно попасть в отверстие штоком блокировки замков.Я поступаю так: беру трубку пдходящего диаметра,прдеваю через отверстие в карте,подсоединю разъём,прикладываю карту к двери,накидываю трубку на шток и ставлю карту на место. Длина трубки ок.15см-материал какой угодно.Экономия времени на установку.Удачи!
Я обычную канцелярскую скрепку розогнул, гачёчек сделал и ним легко подтягиваешь и попадаешь. :-P
Ср июн 10, 2009 23:29
А кто как устанавливал огнетушитель, чтобы он не дребезжал??? :D
Пт июн 12, 2009 21:56
Автомобиль: Ford Focus 3
Клубная карта №: 15
У меня он порошковый, литровый. чтобы не прыгал по багажнику, я его завернул в плотную ткань и засунул между спинкой заднего сидения и сабом.
Сб июн 13, 2009 9:47
У меня к полке в багажнике прикручен снизу, между колонками.
Сб июн 13, 2009 13:47
В прошлую субботу обесшумил крышу. передние стойки, центральные стойки и верх задних стоек. Материалов- вибра 2,3 - 2 листа 900*600, шумка 4мм - 2,5 кв. Эффект потряс.Из источников стуков - стучало верхнее крепление ремня безопасности на центрадьной стойке. , там где ремень регулируется по высоте. Решил вкладкой узкой полоски шумки. Также возможен стук пластикового электрического разьема , идущего на преднатяжитель ремня безопасности внизу на катушку. Устранил обмоткой вокруг пороллоном и креплением проводов.Осторожнее при разборке надо быть с пластиковой накладкой на передних ремнях безопасности вверху (там где кнопка регулировки ремня по высоте). Пластиковые защелки отлетели на двух накладках. Следующий этап в планах- убрать стуки в районе руля и бардачка.
Пн июн 15, 2009 7:35
Автомобиль: chevrolet aveo
Очень интересный форум по работе одной смоленской команды, главное-куча фоток,описание и советы по материалам и их использованию http://www.smolensk-auto.ru/forum/index ... owforum=32
Ср июн 24, 2009 23:16
Кто сам обесшумливал задние двери? Интересует расход материалов.
Чт июл 02, 2009 11:51
у меня лист виброфильтра 0,5*1м, даж чуть осталось и 1м2 изолона 4мм, изолон клеил в два слоя,то есть один слой внутри,вторым закрыл все технологические отверстия, эффект положительный...при захлопывании двери глухой объемный звук,кстати заднюю часть машину я больше не слышу ;) шумку делаю с багажника к переду,как раз на половину сделал
Чт июл 02, 2009 19:20
Это на одну дверь или на две?
Пт июл 03, 2009 8:24
Клубная карта №: 15
По технологии "правильной" звукоизоляции, вибру следует клеить в 2 слоя, и уже на второй слой клеить шумку, так как сама по себе шумка служит больше как термоизолятор.
Пт июл 03, 2009 8:46
FireBall, на две двери, а технологий "правильных" звукоизоляций много, и все "правильные!,так как сам не занимался этим,то и спорить не буду...,можно вообще положить мощный stp-ный визомат мп,он массивный и второй слой будет лишний,ведь задача снять вибрацию,а не потратить больше денег... :moil:
Пт июл 03, 2009 9:37
Успел вчера заклеить одну заднюю пассажирскую дверь. Так у меня на дверь ушел весь лист вибры 900 на 600. Это с заклейкой техн. отверстий.Проклеивл внутри наружную филенку и снаружи внутреннюю.И примерно квадрат изолона 4мм. Эффекта кроме солидного звука закрывания двери пока не заметил.Спасибо Igorsan"у за совет про одевание карты и попадание пимпой блокировки в карту двери. Magnum"у спасибо за тел. консультацию в on-line. Кстати все три клипсы были сорваны еще при антикоре на Кольцевой. проездил полтора года и не заметил. :sad: Из источников стуков - убрал стучание тяг открытия деври на пластиковых держателях. Со временем износились наверное и тяги постукивали именно внутри держателя.
Пн июл 06, 2009 11:27
Благодаря этим снимкам и я сделал недавно себе так. Эфект превзашол все мои ожидания. Попытаюсь выставить свои фотки!
Сб июл 11, 2009 19:07
очень хорошо,ждем фото,я тож готовлю фотоотчет,машина действительно меняется качественно! шумку делать надо,и лучше самому!вот обработка пластика http://photofile.ru/users/aresspb/96099224/109025495/#mainImageLink, http://photofile.ru/users/aresspb/96099224/109025497/
Сб июл 11, 2009 23:34
Подскажите пожалуста, как снимаются все эти пласмаски?
Вс июл 12, 2009 8:53
Главное аккуратно,пластик хрупкий,особенно где пазы вякие,на фотах видны места крепления,легче если снять уплотнительную резинку,нужно длинной плоской отверткой упираться непосредственно в места крепления (пистоны) и отжимать,тогда легко выскакивает без поломок,особых хитростей нет,там где стойки с ремнями безопасности нужно последние откручивать,ключ на 17 и 13 два болта,внизу пластик порогов с центральной соеденен меж собой,аккуратнее без перегибов...а пластик задней двери вообще на ура,8 пистонов и все, в целом просто все :D
Вс июл 12, 2009 10:18
Спасибо огромное за информацию. Я на богажной двери снял как и писал. на "ура", а вот пластик на лобовом стекле, " стойки "побоялся. Сейчас попробую. Спасибо ещо раз!
Вс июл 12, 2009 19:08
Вот фото, что я сделал с машинкой!
PIC_2330.JPG [ 417.82 КБ | Просмотров: 3522 ]
PIC_2334.JPG [ 526.15 КБ | Просмотров: 3522 ]
PIC_2333.JPG [ 595.61 КБ | Просмотров: 3522 ]
PIC_2331.JPG [ 462.52 КБ | Просмотров: 3522 ]
PIC_2332.JPG [ 508.86 КБ | Просмотров: 3525 ]
Последний раз редактировалось Панаскин Вс июл 12, 2009 20:50, всего редактировалось 1 раз.
Вс июл 12, 2009 20:40
красота!глобальный подход! уже собрал? я вот на раздумье: шумовать ли локера? вроде должна эта манипуляция убить шум гравия, уменьшить шум колес....так ли это? комменты в студию!!!
Вс июл 12, 2009 20:48
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 307 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 16  След.
polmaro
17
10331
Ср май 04, 2011 15:06
sslon
42
23001
Сб апр 11, 2015 8:13
nike1177
Сб авг 11, 2012 13:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой ЖУРНАЛИЩЕ ШиZa (чери Кимо Донецк !)
ШиZa
40
15613
Ср дек 23, 2009 11:18
ШиZa Перейти к последнему сообщению
