Панаскин
 Re: Тюнинг (доводка) KIMO (обесшумка и т.п.)
10.06.09г. Сделал обезшумку задних дверей. Стоимость материала ,за 4 двери составило 1050рублей. Эффект не оспоримо положительный. В салоне не тек чотко ощущается , по пречине поступенного обесшумливания. Но - при включоной музыке на громкость 10 , до обесшумке , с наруже было слышно, при закрытых дверях проигрования треков музыки. В результате проделанной работы- с улици не слышно проигроваемой музыки в салоне , при закрытых дверях, с поднятыми стёклами. Эффект на лицо!
| Ср июн 10, 2009 20:43 |
voinn
КИМА57 писал(а): Полезный совет. При установке на место карты двери,трудно попасть в отверстие штоком блокировки замков.Я поступаю так: беру трубку пдходящего диаметра,прдеваю через отверстие в карте,подсоединю разъём,прикладываю карту к двери,накидываю трубку на шток и ставлю карту на место. Длина трубки ок.15см-материал какой угодно.Экономия времени на установку.Удачи! Я обычную канцелярскую скрепку розогнул, гачёчек сделал и ним легко подтягиваешь и попадаешь.
| Ср июн 10, 2009 23:29 |
TRAFF
А кто как устанавливал огнетушитель, чтобы он не дребезжал???
| Пт июн 12, 2009 21:56 |
magnum
Автомобиль: Ford Focus 3
Клубная карта №: 15
У меня он порошковый, литровый. чтобы не прыгал по багажнику, я его завернул в плотную ткань и засунул между спинкой заднего сидения и сабом.
| Сб июн 13, 2009 9:47 |
Мыссык
У меня к полке в багажнике прикручен снизу, между колонками.
| Сб июн 13, 2009 13:47 |
FireBall
В прошлую субботу обесшумил крышу. передние стойки, центральные стойки и верх задних стоек. Материалов- вибра 2,3 - 2 листа 900*600, шумка 4мм - 2,5 кв. Эффект потряс.Из источников стуков - стучало верхнее крепление ремня безопасности на центрадьной стойке. , там где ремень регулируется по высоте. Решил вкладкой узкой полоски шумки. Также возможен стук пластикового электрического разьема , идущего на преднатяжитель ремня безопасности внизу на катушку. Устранил обмоткой вокруг пороллоном и креплением проводов.Осторожнее при разборке надо быть с пластиковой накладкой на передних ремнях безопасности вверху (там где кнопка регулировки ремня по высоте). Пластиковые защелки отлетели на двух накладках. Следующий этап в планах- убрать стуки в районе руля и бардачка.
| Пн июн 15, 2009 7:35 |
aresspb
Зарегистрирован: Пт июн 19, 2009 14:27 Сообщения: 198 Откуда: Питер
Автомобиль: chevrolet aveo
Очень интересный форум по работе одной смоленской команды, главное-куча фоток,описание и советы по материалам и их использованию http://www.smolensk-auto.ru/forum/index ... owforum=32
| Ср июн 24, 2009 23:16 |
FireBall
Кто сам обесшумливал задние двери? Интересует расход материалов.
| Чт июл 02, 2009 11:51 |
aresspb
у меня лист виброфильтра 0,5*1м, даж чуть осталось и 1м2 изолона 4мм, изолон клеил в два слоя,то есть один слой внутри,вторым закрыл все технологические отверстия, эффект положительный...при захлопывании двери глухой объемный звук,кстати заднюю часть машину я больше не слышу  шумку делаю с багажника к переду,как раз на половину сделал
| Чт июл 02, 2009 19:20 |
FireBall
Это на одну дверь или на две?
| Пт июл 03, 2009 8:24 |
magnum
Клубная карта №: 15
aresspb писал(а): изолон клеил в два слоя,то есть один слой внутри,вторым закрыл все технологические отверстия, По технологии "правильной" звукоизоляции, вибру следует клеить в 2 слоя, и уже на второй слой клеить шумку, так как сама по себе шумка служит больше как термоизолятор.
| Пт июл 03, 2009 8:46 |
aresspb
FireBall, на две двери, а технологий "правильных" звукоизоляций много, и все "правильные!,так как сам не занимался этим,то и спорить не буду...,можно вообще положить мощный stp-ный визомат мп,он массивный и второй слой будет лишний,ведь задача снять вибрацию,а не потратить больше денег...
| Пт июл 03, 2009 9:37 |
FireBall
aresspb писал(а): у меня лист виброфильтра 0,5*1м, даж чуть осталось и 1м2 изолона 4мм, изолон клеил в два слоя,то есть один слой внутри,вторым закрыл все технологические отверстия, эффект положительный...при захлопывании двери глухой объемный звук,кстати заднюю часть машину я больше не слышу  шумку делаю с багажника к переду,как раз на половину сделал Успел вчера заклеить одну заднюю пассажирскую дверь. Так у меня на дверь ушел весь лист вибры 900 на 600. Это с заклейкой техн. отверстий.Проклеивл внутри наружную филенку и снаружи внутреннюю.И примерно квадрат изолона 4мм. Эффекта кроме солидного звука закрывания двери пока не заметил.Спасибо Igorsan"у за совет про одевание карты и попадание пимпой блокировки в карту двери. Magnum"у спасибо за тел. консультацию в on-line. Кстати все три клипсы были сорваны еще при антикоре на Кольцевой. проездил полтора года и не заметил.  Из источников стуков - убрал стучание тяг открытия деври на пластиковых держателях. Со временем износились наверное и тяги постукивали именно внутри держателя.
| Пн июл 06, 2009 11:27 |
Панаскин
Благодаря этим снимкам и я сделал недавно себе так. Эфект превзашол все мои ожидания. Попытаюсь выставить свои фотки!
| Сб июл 11, 2009 19:07 |
aresspb
очень хорошо,ждем фото,я тож готовлю фотоотчет,машина действительно меняется качественно! шумку делать надо,и лучше самому!вот обработка пластика http://photofile.ru/users/aresspb/96099224/109025495/#mainImageLink, http://photofile.ru/users/aresspb/96099224/109025497/
| Сб июл 11, 2009 23:34 |
Панаскин
Подскажите пожалуста, как снимаются все эти пласмаски?
| Вс июл 12, 2009 8:53 |
aresspb
Главное аккуратно,пластик хрупкий,особенно где пазы вякие,на фотах видны места крепления,легче если снять уплотнительную резинку,нужно длинной плоской отверткой упираться непосредственно в места крепления (пистоны) и отжимать,тогда легко выскакивает без поломок,особых хитростей нет,там где стойки с ремнями безопасности нужно последние откручивать,ключ на 17 и 13 два болта,внизу пластик порогов с центральной соеденен меж собой,аккуратнее без перегибов...а пластик задней двери вообще на ура,8 пистонов и все, в целом просто все
| Вс июл 12, 2009 10:18 |
Панаскин
Спасибо огромное за информацию. Я на богажной двери снял как и писал. на "ура", а вот пластик на лобовом стекле, " стойки "побоялся. Сейчас попробую. Спасибо ещо раз!
| Вс июл 12, 2009 19:08 |
Панаскин
Вот фото, что я сделал с машинкой!
Последний раз редактировалось Панаскин Вс июл 12, 2009 20:50, всего редактировалось 1 раз.
| Вс июл 12, 2009 20:40 |
aresspb
красота!глобальный подход! уже собрал? я вот на раздумье: шумовать ли локера? вроде должна эта манипуляция убить шум гравия, уменьшить шум колес....так ли это? комменты в студию!!!
| Вс июл 12, 2009 20:48 |
