Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 60  След.
Автомобиль: кимо
Сообщение Re: Сгорел доп. стоп
Помнится,в ветке,которую я читал,сказано о каких-то сложностях,или я ошибаюсь?
Пн июн 15, 2009 14:55
Пластиковая накладка на защелках. Снимается элементарно. Крестовой отверткой откручиваешь провода , вынимаешь лампу. Меняется лампа , собирается в плафоне и серая накладка защелкивается на место.А сложности у меня были с тем что контакт в лампе пропадал периодически. Проверил лампу- все в порядке. Пошел дальше по проводам. Оказалось что все-таки проблема в лампе.
Пн июн 15, 2009 15:02
Автомобиль: кимо
Благодарю.
Пн июн 15, 2009 15:04
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
Да ну что ж с вами делать то? Ну на ПЕРВОЙ же странице темы с очень лаконичным названием и фото и описание как снимать крышку...viewtopic.php?f=29&t=4503
Вт июн 16, 2009 10:10
Сообщение Re: Вопросы по фарам (замена ламп, ксенон)
Видел в автомагазинах и в Эпицентре лампы Н11 Osram "Nighte Braker". Стоят 220 грн. штука. Наш размер противотуманок.Интересно что они дают за эти немалые деньги? У кого то есть опыт их эксплуатации ?
Пн июл 20, 2009 16:47
Автомобиль: kimo
у меня стоят пол года, но на фарах, реал свет дальше, больше часов работы, а самое главное, что они светят 3 цветами, белый, красный и желтый, в дождь и в туман лучшая видимость, реально если сравнить, то свет от этих лампочек намного лучше родных, но если честно, лучше ставить ксенон, потому-что как минимум в 10 раз дольше по времени будут работать и энергопотребление меньше. покупал за 290 грн. пару (Н7)
Вт июл 21, 2009 23:01
Добрый день всем ! Ребята у меня вопрос - извините если может немного глупый, но честно разобраться не смог.
Включил вчера ближний, начал щелкать переключателем противотуманок - передние не гаснут не при каких обстоятельствах, а гаснет (при одном из положений) только задняя. То же самое вижу по приборам - лампа задней противотуманки гаснет - передних ни в какую. Решил почитать мануал - все делал так как там написано. ни в одном из положений не удалось погасить передние противотуманки. Это только у меня так ? или я все же что то недопонимаю
Пт июл 24, 2009 9:37
Передние противотуманки у меня выключаются и включаются только колесиком противотуманок при включенных габаритах.
Пт июл 24, 2009 9:52
во всех положениях переключателя левого подрулевого рычага пробывал - глухо, не гаснут.
Пт июл 24, 2009 10:30
На торпеде, с левой стороны, около регулировки коррекции света - есть прокрутка включения и выключения протифотуманок, передних и задних. С помощью этого колёсика-прокрутки они и включаются и выключаются..))
Пт июл 24, 2009 10:34
Да все правильно у этого колесика прокрутки три фиксированых положения - слышно как микрик шелкает, но ни в одном из них противотуманки не гаснут. Ладно спасибо за ответы буду на ТО спрошу. хорошо что хоть задний гаснет - у него такой свет яркий.
Пт июл 24, 2009 10:44
Подскажите какая лампочка в "стопе" на ляде у нас? типо-размер и мощность? Перегорела (((
Вс июл 26, 2009 22:48
просишь в магазине одноконтактную лампу в стоп. они все одинаковые
Вс июл 26, 2009 23:01
Я тоже заехал в магазин с лампочкой - проблем не было. Запомнил только что одноконтактная. Стоимость 4 грн.
Пн июл 27, 2009 8:01
Автомобиль: КИМО
Поймал камушек в левую противотуманку :( , кто знает, стекло можно заменить или ПТФ меняется целиком?!?!??
Если Вам плюнули в спину-значит, Вы впереди!!!
Ср июл 29, 2009 8:51
Собрат по несчастью.Я ещё с дуру не сразу заклеил скотчем и на следующий день дождь,потом два дня сушился.На СТО однозначно сказали менять целиком(хотя лампа цела).Жду - через две недели прийдёт фара в сборе.
Ср июл 29, 2009 11:26
Клубная карта №: 1061
Правая передняя фара, стоит немного не ровно. Есть небольшая щель снизу между фарой и корпусом машины. Други, подскажите пожалуйста, как крепится передняя фара, кроме двух болтов сверху есть ещё, например, защёлки снизу? Кто снимал фару подскажите технологию.
Пн авг 03, 2009 21:20
Добавляю к своему предыдущему сообщению: просмотрел фото наших машинок, представленных на форуме, где видно правую переднюю фару, по -моему это у всех. Левая фара стоит нормально, а между правой фарой и крылом имеется небольшая щель. Или мне показалось?
Вт авг 04, 2009 15:36
И что самое интересное, мне когда меняли бампер поставили так же, т.е. предполагаю что это такой конструктив :D
А после замены я уж подумал, что косячно поставили при сборке.
Вт авг 04, 2009 18:17
И мне когда заменили передний бампер дома уже присмотрелся,под правой фарой щель больше чем под левой не где крыло,а между бампером и фарой,а как до этого было точно не помню,вроде не было так х.з :(
Вт авг 04, 2009 21:26
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1183 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 60  След.
fktrctq1960
Ср ноя 23, 2016 10:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. СТО-Регулировка развал/сх.-развод «Автоцентр на Кільцевій»!
Accelerator
Чт июл 28, 2011 15:26
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подвеска, ходовая, ремонт и регулировка
в форуме Chery M11
KROKODIL
21
14352
Пн дек 07, 2015 12:47
videon Перейти к последнему сообщению
CHERY 2011
Чт сен 29, 2016 15:11
