Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 54  След.
 Вопросы по системе охлаждения
Автомобиль: Люксовый Амулет
Клубная карта №: 14
Сообщение Re: Вентиляторы охлаждения
оба! Они просто не могут работать по одному . Вернее не должны работать по одному!
8 067 96 572 96
Вт май 12, 2009 20:22
Значит, поеду на гарантию.... Это не нормально, как выясняется. Заодно попрошу проверить при старте одноразовый стук где-то в районе рулевых тяг или полуосей (не знаю, откуда именно). Давно хотел, а тут и повод. Если есть гарантия, то пусть маслаются.
Ср май 13, 2009 8:47
Поехал на гарантию: отошел контакт (разъем), который прямо над ними (вентиляторами)
Пн июн 15, 2009 10:02
Ну вот за счет пропеллера и воздушной тяги +5 л.с еще добавилось
Пн июн 15, 2009 13:49
Та ладно вам! Пока сам все не узнаешь, никогда не поверишь!
Пн июн 15, 2009 14:11
У меня когда как... Я так понял, что если температура охлаждайки требует того, чтобы сбавить ее обороты, то вентиляторы после выключения движка работают еще немного, а потом все. А вообще практически всегда вырубаются вместе с выключением зажигания.
Опять же в мануале написано, что если вы закипели, то обязательно остановите авто и дайте ему поработать немного на холостом, чтобы температура охлаждайки опустилась до преемлемого уровня, и только потом глушите авто.
Я так думаю, что и тут принцип тот же.
Пн июн 15, 2009 18:21
Автомобиль: Amulet luxury
Это для того, чтобы помпа продолжала гнать охлаждайку по системе, иначе упадет только температура охлаждайки в радиаторе, а головку в это время свернёт в бараний рог! :D
Вт июн 16, 2009 18:41
хм..... :vishenkaa:
Вт июн 16, 2009 19:12
Автомобиль: AmuLexus LX160
Клубная карта №: 1013
Тесть мой сетует на то, что вентиляторы начинают работать когда заводишь двигатель и включаешь зажигание.
Т.е. Ехал он ехал, потом стал, пошел купить сигареты, постоял 5 минут в очереди, потом сел, включил зажигание а они тоже начинают работать.
Я конечно над ним посмеиваюсь, но он доказывает, что не должны, мол я старый водитель и больше твого знаю. Термостат наверное, или еще что... Бывают же люди.
Кто знает на какую температуру у нас датчик настроен? хочу диссертацию для него подготовить. :-D
Мой бортовик
Ср июн 17, 2009 21:13
mavski писал(а):
хм..... :vishenkaa:
Самара має рацію. А в мене кулемет.
Согласен абсолютно и с ним и с мануалом в силу своей учености по этому поводу.
Мой бортовик
Ср июн 17, 2009 21:19
Не врет твой тесть! :buba:
Сегодня при постановке машины на стоянку была такая непонятка :
припарковался, заглушил - кулеры поработали ещё секунд 10 и стихли;
вытащил вещи из багажника, обошел машину - не понравилось расстояние до соседа;
повернул ключик для пуска двигла - кулеры заработали;
выключил зажигание - тишина;
завёл машину, переставил, заглушил - тишина; :?
вкл.-выкл. зажигание - работают! 8-)
Не стал заморачиваться и потопал домой! :D
Ср июн 17, 2009 21:33
Та я знаю, что не врет.
Дело в том, что он утверждает, что такого не должно быть!!!
Я говорю, что должно, пока температура не опустится ниже порога срабатывания. А за 5-10минут температура опустится, ну градуса на 2.
Он аж краснеет, доказывая обратное ссылаясь на свой Опыт езды на 24-й Волге, Жигулях да КамАЗе.
Даже если будете просто стоять и на ХХ палить бензин, то со временем сработают вентиляторы.
Мой бортовик
Ср июн 17, 2009 21:41
Включение вентиляторов 93-97 градусов, выключение - 83 градуса. Проверял программой на ноуте и дилерским лаунчем на нескольких машинах.
Ср июн 17, 2009 22:57
А может все проще ? Разница в температурах в разных частях двигателя ?
У меня БК постоянно показывает температуру охлаждайки. Тот же вариант - припарковался, вышел, увидел местечко получше, сажусь поворачиваю ключик и смотрю что температура на 3-4 градуса выше чем когда заглушил мотор. Естественно вентиляторы начинают работать
Чт июн 18, 2009 11:23
Сообщение Указатель температуры охлаждающей жидкости
Перестал работать указатель температуры Ох. жидкости. Стрелка "зависает" на втором делении и сидит мёртво. Оключение датчика температуры на указатель не влияет. Кто вкурсе ремонтируються указатели температуры или нет? Разбирал панель. По внешнему виду механизмы приводящие в движение стрелки всех приборов одинаковые. Если кто сталкивался с такой проблемой и нашёл решение просьба отписаться.
Сб июл 04, 2009 21:26
Сообщение Re: Указатель температуры охлаждающей жидкости
Стрелка постоянно висит?
Сб июл 04, 2009 22:29
При включении зажигания чуть дергается.
Сб июл 04, 2009 22:39
Автомобиль: Амулет
стрелка датчика О на приборке очень приблизительна - среднее положение означает диапазон от 87 до 96 гр.
Сб июл 04, 2009 22:43
Что интересно: Пару дней "висела". Потом попустило. Несколько дней работало нормально. Теперь опять неработает. Машиной пользуюсь редко поэтому при стоянке снимаю клему (диод ещё не впаял и садиться АКБ). Не может ли это быть причиной выхода из строя указателя?
Дело в том что она вообще не двигаеться
Сб июл 04, 2009 22:45
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1064 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 54  След.
