 дистанционное открытие багажника
Автомобиль: qq
Сообщение дистанционное открытие багажника
замутил себе открытие багажника с сигналки,надоело то ключём то пидалькой,иногда хочется независимо от состояния сигналки открыть багажник ,для этого нужен электропривод(он на фотке)пару метров одиночного провода,рэле , паспорт от сигналки изнать где она стоит(найти её просто,подскажу если нужно),снял пластик с двери,место расположения привода на фотке,снял тягу с личинки(личинка больше не работает,да это не нужно,аварийное открытие пидалькой в салоне)загнул тягу(на фотке,тяга с мотором в комплекте) зелёный провод на массу,ставим всё как на фотках,синий наращиваем и через штатную гофру протягиваем в богажник,снять боковину в багажнике,дальше вдоль порога под ковром до сигналки,в паспорте расписано как и куда подключится если не понятно то помогу
006.jpg [ 50.69 КБ | Просмотров: 3787 ]
005.jpg [ 49.42 КБ | Просмотров: 3787 ]
004.jpg [ 40.37 КБ | Просмотров: 3787 ]
003.jpg [ 55.98 КБ | Просмотров: 3787 ]
002.jpg [ 41.14 КБ | Просмотров: 3787 ]
001.jpg [ 36.57 КБ | Просмотров: 3787 ]
Пт июн 19, 2009 18:29
Сообщение Re: дистанционное открытие багажника
2 вопроса, какое реле надо, и универсальный електро привод замка подойдет???
Пт июн 19, 2009 19:48
А електропривод как назад возвращается .Это наверно надо пружину мостырить. я пробовал привод за тросик зацепить так некуда его спрятать. силы родной пружины хватает.
Пт июн 19, 2009 20:49
Автомобиль: свой
У меня установлен точно такой привод.Пружины ни какой не нужно,родной на замке вполне достаточно,что бы привод вернулся обратно на место.
Сб июн 20, 2009 2:33
Идея на пятёрку, а грамматика на три с минусом. :o Недавно у знакомого на Infinity видел фишечку - по кнопочке с сигналки дверь багажника открывается и подымается, по второму нажатию - опускается и защёлкивается. Вот это действительно полезная и удобная тема!
Сб июн 20, 2009 13:31
Автомобиль: qq
обычное пятивыводное рэле 30ампер ,электропривод можно любой(продаётся поштучно для лады)
Сб июн 20, 2009 17:15
дыкс, у мну на сигналке есть кнопка открытия багажника, релюха по идее не надо.
Сб июн 20, 2009 19:31
Автомобиль: qq
выход малоточный,минусовой,примерно 0,3 ампера,поэтому через рэле,лучше посмотри в паспорт по сигналке,может и есть,я же не знаю какая сигналка у тебя
Сб июн 20, 2009 20:08
Автомобиль: qq
по поводу грамматики-мы же не в школе(на что учился) а на счёт как у инфинити посмотрю(всё упирается в деньги,теоритически можно)
Сб июн 20, 2009 20:18
И всё же я буду настаивать. Ничего более уровня средней школы я не прошу. Это просто проявление уважения к собеседникам/читателям.
Виктор К писал(а):
на счёт как у инфинити посмотрю(всё упирается в деньги,теоретически можно)
Я присматривался, там объёмные задние стойки, и в одной из них находится электромотор, который двигает реечку. В ку-ку-шке столько места нет, я подумывал о замене амортизаторов крышки багажника на гидравлические или пневматические цилиндр(ы)... :o Как идея?
Сб июн 20, 2009 20:48
Автомобиль: qq
я так понял,дверь откроется за счёт стоек,а закроется?(только не про руку)
Последний раз редактировалось ManOwaR Сб июн 20, 2009 22:09, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
Сб июн 20, 2009 21:59
Ну я про те цилиндры, которые с насосом работают, в обе стороны стороны, как на ковше экскаватора!
Сб июн 20, 2009 22:15
Автомобиль: qq
не слышал про такие
Вс июн 21, 2009 9:07
В автобусах двери такими пневмоцилиндрами открываются/закрываются, с характерным шипением воздуха. Для того, чтобы открыть багажник в ку-ку-шке особо мощных цилиндров не нужно, будет чуть толще, чем штатный амортизатор. Из проблем только воздушный компрессор и маленький ресивер.
Вс июн 21, 2009 10:37
Автомобиль: Чери Е5
У... И только успевай отскакивать, когда дверь будет открываться :) Да уж... Пневматика - это круто, только черезчур круто :) А куда компрессор поставишь? А если над будет дверь открыть, когда комперссор обесточен - нужен ресивер - его куда тулить? Идея прикольная, но нереальная.
Чт июн 25, 2009 10:57
Автомобиль: Amulet luxury
Очень даже реальная, было бы желание!
Для маленького пневмоцилиндра достаточно будет ресивера из старого углекислотного огнетушителя, есть такие, V = 1л и 1.5л, а копрессор для накачивания колес замечательно создаст в нём давление!
Только нужно обмозговать автоматическое включение-выключение компрессора - не постоянно же ему молотить!
А плавного открывания можно добиться подбором жиклера, который ограничит скорость расхода воздуха на пневмоцилиндр.
А вот как перенаправлять воздух на открытие-закрытие, нужны какие то пневмоконтролеры.
Чт июн 25, 2009 11:44
Автомобиль: Чери Е5
Можно сделать все, что угодно, но вся эта пневмоавтоматика займет слишком много места в нашем крохотном багажничке... К тому-же, это все довольно дорогое удовольствие :)
Сб июн 27, 2009 9:46
Сегодня видел как бэхе седане багажничек открывался. Товарищ подходит с сумками, клац на брелочек, багажничек открывается, ложит сумки, опять клац - и закрывается... Ляпота! Но точно не пневматикой сделано, судя по звуку.
Сб июн 27, 2009 11:24
Автомобиль: Чери Е5
Можно поставить привод постоянного тока с редуктором - компактно, относительно недорого, легко управляется...
Сб июн 27, 2009 14:03
Автомобиль: Мулька
Клубная карта №: 154
[quote="Dimon"]Можно поставить привод постоянного тока с редуктором - компактно, относительно недорого, легко управляется...[/quote]
+1 практичнее, дешевле, удобней.
Пн июн 29, 2009 12:34
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Громкий стук под днищем багажника
Водолей
21
7704
Вт сен 21, 2010 13:22
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не работает освещение салона и багажника
Игорёша
Пт авг 17, 2012 0:43
Игорёша Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Аналог амортизатора багажника
в форуме Chery Karry
Slaventy
Чт янв 29, 2015 10:11
Slaventy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. стекло ляды багажника
Пивоман
Чт сен 17, 2009 10:17
dimad Перейти к последнему сообщению
