дистанционное открытие багажника
Виктор К
Автомобиль: qq
замутил себе открытие багажника с сигналки,надоело то ключём то пидалькой,иногда хочется независимо от состояния сигналки открыть багажник ,для этого нужен электропривод(он на фотке)пару метров одиночного провода,рэле , паспорт от сигналки изнать где она стоит(найти её просто,подскажу если нужно),снял пластик с двери,место расположения привода на фотке,снял тягу с личинки(личинка больше не работает,да это не нужно,аварийное открытие пидалькой в салоне)загнул тягу(на фотке,тяга с мотором в комплекте) зелёный провод на массу,ставим всё как на фотках,синий наращиваем и через штатную гофру протягиваем в богажник,снять боковину в багажнике,дальше вдоль порога под ковром до сигналки,в паспорте расписано как и куда подключится если не понятно то помогу
| Пт июн 19, 2009 18:29 |
krl
 Re: дистанционное открытие багажника
2 вопроса, какое реле надо, и универсальный електро привод замка подойдет???
| Пт июн 19, 2009 19:48 |
Олексеевич
А електропривод как назад возвращается .Это наверно надо пружину мостырить. я пробовал привод за тросик зацепить так некуда его спрятать. силы родной пружины хватает.
| Пт июн 19, 2009 20:49 |
mallisch
Автомобиль: свой
У меня установлен точно такой привод.Пружины ни какой не нужно,родной на замке вполне достаточно,что бы привод вернулся обратно на место.
| Сб июн 20, 2009 2:33 |
ManOwaR
Виктор К писал(а): замутил себе открытие багажника Идея на пятёрку, а грамматика на три с минусом.  Недавно у знакомого на Infinity видел фишечку - по кнопочке с сигналки дверь багажника открывается и подымается, по второму нажатию - опускается и защёлкивается. Вот это действительно полезная и удобная тема!
| Сб июн 20, 2009 13:31 |
Виктор К
Автомобиль: qq
krl писал(а): 2 вопроса, какое реле надо, и универсальный електро привод замка подойдет??? обычное пятивыводное рэле 30ампер ,электропривод можно любой(продаётся поштучно для лады)
| Сб июн 20, 2009 17:15 |
krl
дыкс, у мну на сигналке есть кнопка открытия багажника, релюха по идее не надо.
| Сб июн 20, 2009 19:31 |
Виктор К
Автомобиль: qq
krl писал(а): дыкс, у мну на сигналке есть кнопка открытия багажника, релюха по идее не надо. выход малоточный,минусовой,примерно 0,3 ампера,поэтому через рэле,лучше посмотри в паспорт по сигналке,может и есть,я же не знаю какая сигналка у тебя
| Сб июн 20, 2009 20:08 |
Виктор К
Автомобиль: qq
ManOwaR писал(а): Виктор К писал(а): замутил себе открытие багажника Идея на пятёрку, а грамматика на три с минусом.  Недавно у знакомого на Infinity видел фишечку - по кнопочке с сигналки дверь багажника открывается и подымается, по второму нажатию - опускается и защёлкивается. Вот это действительно полезная и удобная тема! по поводу грамматики-мы же не в школе(на что учился) а на счёт как у инфинити посмотрю(всё упирается в деньги,теоритически можно)
| Сб июн 20, 2009 20:18 |
ManOwaR
Виктор К писал(а): по поводу грамматики-мы же не в школе И всё же я буду настаивать. Ничего более уровня средней школы я не прошу. Это просто проявление уважения к собеседникам/читателям. Виктор К писал(а): на счёт как у инфинити посмотрю(всё упирается в деньги,теоретически можно) Я присматривался, там объёмные задние стойки, и в одной из них находится электромотор, который двигает реечку. В ку-ку-шке столько места нет, я подумывал о замене амортизаторов крышки багажника на гидравлические или пневматические цилиндр(ы)...  Как идея?
| Сб июн 20, 2009 20:48 |
Виктор К
Автомобиль: qq
я так понял,дверь откроется за счёт стоек,а закроется?(только не про руку)
Последний раз редактировалось ManOwaR Сб июн 20, 2009 22:09, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
| Сб июн 20, 2009 21:59 |
ManOwaR
Ну я про те цилиндры, которые с насосом работают, в обе стороны стороны, как на ковше экскаватора!
| Сб июн 20, 2009 22:15 |
Виктор К
Автомобиль: qq
не слышал про такие
| Вс июн 21, 2009 9:07 |
ManOwaR
В автобусах двери такими пневмоцилиндрами открываются/закрываются, с характерным шипением воздуха. Для того, чтобы открыть багажник в ку-ку-шке особо мощных цилиндров не нужно, будет чуть толще, чем штатный амортизатор. Из проблем только воздушный компрессор и маленький ресивер.
| Вс июн 21, 2009 10:37 |
Dimon
Автомобиль: Чери Е5
У... И только успевай отскакивать, когда дверь будет открываться  Да уж... Пневматика - это круто, только черезчур круто  А куда компрессор поставишь? А если над будет дверь открыть, когда комперссор обесточен - нужен ресивер - его куда тулить? Идея прикольная, но нереальная.
| Чт июн 25, 2009 10:57 |
SAMARA
Зарегистрирован: Пн мар 16, 2009 22:09 Сообщения: 455 Откуда: Днепродзержинск
Автомобиль: Amulet luxury
Очень даже реальная, было бы желание! Для маленького пневмоцилиндра достаточно будет ресивера из старого углекислотного огнетушителя, есть такие, V = 1л и 1.5л, а копрессор для накачивания колес замечательно создаст в нём давление! Только нужно обмозговать автоматическое включение-выключение компрессора - не постоянно же ему молотить! А плавного открывания можно добиться подбором жиклера, который ограничит скорость расхода воздуха на пневмоцилиндр. А вот как перенаправлять воздух на открытие-закрытие, нужны какие то пневмоконтролеры.
| Чт июн 25, 2009 11:44 |
Dimon
Автомобиль: Чери Е5
Можно сделать все, что угодно, но вся эта пневмоавтоматика займет слишком много места в нашем крохотном багажничке... К тому-же, это все довольно дорогое удовольствие
| Сб июн 27, 2009 9:46 |
ManOwaR
Сегодня видел как бэхе седане багажничек открывался. Товарищ подходит с сумками, клац на брелочек, багажничек открывается, ложит сумки, опять клац - и закрывается... Ляпота! Но точно не пневматикой сделано, судя по звуку.
| Сб июн 27, 2009 11:24 |
Dimon
Автомобиль: Чери Е5
Можно поставить привод постоянного тока с редуктором - компактно, относительно недорого, легко управляется...
| Сб июн 27, 2009 14:03 |
Sedoy ;)
Зарегистрирован: Пн июл 14, 2008 10:29 Сообщения: 267 Откуда: Запорожье
Автомобиль: Мулька
Клубная карта №: 154
[quote="Dimon"]Можно поставить привод постоянного тока с редуктором - компактно, относительно недорого, легко управляется...[/quote]
+1 практичнее, дешевле, удобней.
| Пн июн 29, 2009 12:34 |
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 0 |
