луганск
 Re: поднятие
а у меня почему то вывешивается и трет об балку(((((что эт тогда может быть?если у тебя не трет тогда что там служит ограничителем???у меня ограничителя нет никакого(( кстати тереть начало когда поменял стойки с поссата Б 4
| Чт май 07, 2009 23:15 |
emelya
 Re: поднятие
У В4 стойки выше, потому и трет, у меня От В3 стоят, ограничителя нет, поднял морду на 2см за счет верхних опор.
| Чт май 07, 2009 23:49 |
GSVG
Зарегистрирован: Пн дек 17, 2007 23:56 Сообщения: 63 Откуда: Киев
Автомобиль: Tiggo 2,4AT, +QQ
 Re: Клиренс у Амулета
Stitch писал(а): Не знаю, насколько правильная цифра - 172 Правильно сомневаешься... Откуда такому клиренсу взяться?! У москвича 2140 клиренс 173. Дык он в два раза выше нашей Мули... Хотя мне нашего клиренса тоже хватает...
_________________  Память для ограниченных умов - капитал без оборота
| Пт май 08, 2009 8:13 |
луганск
 Re: поднятие
когда менял стойки померял с родными они один в один.одинаковые. только вот стояли родные газомаслянные а поставил просто масляные
| Пт май 08, 2009 17:23 |
Stitch
Зарегистрирован: Ср сен 10, 2008 11:05 Сообщения: 98 Откуда: Днепр
Решил таки узнать истину и в понедельник полез под машину с линейкой. Так вот расстояние от пола до нижнего края защиты 151 мм. Мерял на уровне передних колес. По идее без защиты клиренс должен быть больше. Так что может не 172, но больше чем 160 будет.
| Ср май 13, 2009 17:29 |
Егорка
Автомобиль: Люксовый Амулет
Клубная карта №: 14
В характеристиках всегда указывается минимальный клиренс , и равен он 125 мм! Считать нужно полную снаряжённую массу. Т. Е. 4 человека. Вот посади 4 человека, залей бак бензина ( 50л) положи кое что в багажник , а потом меряй! Плюс ещё люкс тяжелее базы на 40 кг.!
| Ср май 13, 2009 21:43 |
TEA
Ребят, да не заморачивайтесь вы так с этим клиренсом, лучше пивка попейте  . Кому мало- покупайте УАЗик. На своём муле я проезжаю везде где мне надо (в разумных конечно пределах) и в Киеве по ямам и бардюрам, и на рыбалке по подобию лесных дорог. До китаёзы по тем же дорогам ездил на ланосе, типа правильной машине, вот он действительно напрягал  , пробирался с трудом. Езжу с защитой, иногда, если колея и посредине камень, цепляю защитой, но меня это не напрягает, для того эта железяка и ставилась, чтобы её бить и царапать. Лучше 100 раз цепанутся защитой, чем один раз двигателем и разбить его. Сейчас пробег 50000 постепенно цеплять стал больше, толи пружины просели, толи китайские стойки здохли, но на прошлой неделе поменял все 4 на САКС, при этом передние взял больше на 4-5см, задние такие же как родные, хотел под них поставить проставки, но на рынке в тот день их не было, уже проехал около 1000 км. Теперь жалею что не сделал это раньше, есть места где до этого иногда цеплял защитой, теперь же пролетаю не задумываясь. Да и по ощущениям лучше чем на новой  . Где брал стойки описал в соответствующей теме.
| Чт май 14, 2009 12:21 |
emelya
 Re: поднятие
Пожалуйста смотрите.
| Ср июн 24, 2009 20:03 |
emelya
 Re: поднятие
На последнем фото видно еще одно отверстие, можно машинку еще на 3 см поднять. Пробовал, не понравилось, высоко очень, задницу таскать начинает.
| Чт июн 25, 2009 9:10 |
SAMARA
Зарегистрирован: Пн мар 16, 2009 22:09 Сообщения: 455 Откуда: Днепродзержинск
Автомобиль: Amulet luxury
 Re: поднятие
emelya, а морда при этом не сильно опускается? Или ты просто компенсировал возрастное прослабление пружин?
| Чт июн 25, 2009 10:47 |
emelya
 Re: поднятие
Стоики задние у меня короче родных, по этому и поднимал, с проставками машина ровно стоит.
| Чт июн 25, 2009 11:29 |
samp
Автомобиль: амулет
 Re: поднятие
Я тоже зад на 3см поднял, проставки найти несмог и на СТО кулибин сварщик переделал девятошные... сделал отменно, цена вопроса 80грн+30грн сами проставки.
| Пт июн 26, 2009 0:02 |
Sedoy ;)
Зарегистрирован: Пн июл 14, 2008 10:29 Сообщения: 267 Откуда: Запорожье
Автомобиль: Мулька
Клубная карта №: 154
 Re: поднятие
А зачем вообще зад подымать? У меня и так высоко стоит. Хотя товарищ взял Амулета на месяц позже меня, тоже 2007 г., так когда поставили обе машины рядом -моя была сантиметров на 5 выше его, очень заметно было по заду. А вот почему так-непонятно
| Пт июн 26, 2009 8:39 |
emelya
 Re: поднятие
Здесь про переделку вазовских проставок.
| Пт июн 26, 2009 9:46 |
trunov3
Зарегистрирован: Вс сен 20, 2009 18:16 Сообщения: 219 Откуда: Херсон
Автомобиль: Geely MK Cross
 Re: поднятие
кто поднимал задок амулета при помощи проставок, можете рассказать по подробнее? А то у нас на авторынке на вопрос о проставках от гольфа 2, начинают тереть о том, что на гольфах тоже ставят не родные, а подбирают от других а/м.
_________________80679814087, 80507209013
| Вт окт 27, 2009 20:25 |
emelya
 Re: поднятие
trunov3 выше через одно сообщение есть ссылка.
| Вт окт 27, 2009 20:49 |
key
Зарегистрирован: Ср июл 11, 2007 16:12 Сообщения: 37 Откуда: Днепропетровск
 Re: поднятие
Есть еще простой и недорогой вариант поднять задок. поставил себе стойки короче на 2 см. сначала перся- приятно устойчиво. Пока не началась дачная перевозка.... Загорелся поднять. Взял опоры от ВАЗ классики под передние пружины. Есть простые тонкие 1,5-2 см и есть усиленые см 2,-3. Цена вопроса 13 грн, кажется... Разбирается задняя стойка. и вверху под верхней железной площадкой родная резинка (тонкая хилая) меняется на эту резиновую опору! Становится идеально! Разве что чуть-чуть усилия нужно для натянуть резинку ... По диаметру пружины в верхней части подходит отлично! Задок на нужных пару см. поднялся!
_________________С ув.
P.S. У меня черная Муля!
| Вт ноя 03, 2009 12:00 |
serjio007
 Re: поднятие
| Чт ноя 05, 2009 22:58 |
emelya
 Re: поднятие
serjio007 писал(а): хочу еще на 3-5см! Задницу таскать начнет, я поднимал, два дня поездил и опустил. serjio007 писал(а): у Емели проставки какие на 2 отверстия? Да, на два. Они по диагонали сделаны. На последнем фото видно второе отверстие.
| Чт ноя 05, 2009 23:04 |
Ol_m
Автомобиль: Amulet Люкс
 Re: поднятие
Прошу прощения, но кто нибудь подскажет финансовую разницу в замене новых пружин и поднятия через проставки (разные). Может всеж выгоднее (во всех аспектах) постаить новые пружины.
| Чт ноя 05, 2009 23:38 |
