Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 12  След.
 Изменение клиренса
Сообщение Re: поднятие
а у меня почему то вывешивается и трет об балку(((((что эт тогда может быть?если у тебя не трет тогда что там служит ограничителем???у меня ограничителя нет никакого(( кстати тереть начало когда поменял стойки с поссата Б 4
Чт май 07, 2009 23:15
У В4 стойки выше, потому и трет, у меня От В3 стоят, ограничителя нет, поднял морду на 2см за счет верхних опор.
Чт май 07, 2009 23:49
Автомобиль: Tiggo 2,4AT, +QQ
Сообщение Re: Клиренс у Амулета
Stitch писал(а):
Не знаю, насколько правильная цифра - 172
Правильно сомневаешься... Откуда такому клиренсу взяться?! У москвича 2140 клиренс 173. Дык он в два раза выше нашей Мули... Хотя мне нашего клиренса тоже хватает...
Память для ограниченных умов - капитал без оборота
Пт май 08, 2009 8:13
когда менял стойки померял с родными они один в один.одинаковые. только вот стояли родные газомаслянные а поставил просто масляные
Пт май 08, 2009 17:23
Решил таки узнать истину и в понедельник полез под машину с линейкой. Так вот расстояние от пола до нижнего края защиты 151 мм. 8-)
Мерял на уровне передних колес. По идее без защиты клиренс должен быть больше. Так что может не 172, но больше чем 160 будет.
Ср май 13, 2009 17:29
Автомобиль: Люксовый Амулет
Клубная карта №: 14
В характеристиках всегда указывается минимальный клиренс , и равен он 125 мм!
Считать нужно полную снаряжённую массу. Т. Е. 4 человека.
Вот посади 4 человека, залей бак бензина ( 50л) положи кое что в багажник , а потом меряй! Плюс ещё люкс тяжелее базы на 40 кг.!
8 067 96 572 96
Ср май 13, 2009 21:43
Ребят, да не заморачивайтесь вы так с этим клиренсом, лучше пивка попейте :drinks: . Кому мало- покупайте УАЗик. На своём муле я проезжаю везде где мне надо (в разумных конечно пределах) и в Киеве по ямам и бардюрам, и на рыбалке по подобию лесных дорог. До китаёзы по тем же дорогам ездил на ланосе, типа правильной машине, вот он действительно напрягал :drag: , пробирался с трудом. Езжу с защитой, иногда, если колея и посредине камень, цепляю защитой, но меня это не напрягает, для того эта железяка и ставилась, чтобы её бить и царапать. Лучше 100 раз цепанутся защитой, чем один раз двигателем и разбить его.
Сейчас пробег 50000 постепенно цеплять стал больше, толи пружины просели, толи китайские стойки здохли, но на прошлой неделе поменял все 4 на САКС, при этом передние взял больше на 4-5см, задние такие же как родные, хотел под них поставить проставки, но на рынке в тот день их не было, уже проехал около 1000 км.
Теперь жалею что не сделал это раньше, есть места где до этого иногда цеплял защитой, теперь же пролетаю не задумываясь. Да и по ощущениям лучше чем на новой :idea: .
Где брал стойки описал в соответствующей теме.
Чт май 14, 2009 12:21
Пожалуйста смотрите.
IMAGE_046as.jpg [ 121.31 КБ | Просмотров: 5185 ]
IMAGE_045as.jpg [ 123.04 КБ | Просмотров: 5185 ]
IMAGE_044as.jpg [ 115.55 КБ | Просмотров: 5185 ]
IMAGE_043as.jpg [ 108.9 КБ | Просмотров: 5185 ]
Ср июн 24, 2009 20:03
На последнем фото видно еще одно отверстие, можно машинку еще на 3 см поднять. Пробовал, не понравилось, высоко очень, задницу таскать начинает.
Чт июн 25, 2009 9:10
Автомобиль: Amulet luxury
emelya, а морда при этом не сильно опускается?
Или ты просто компенсировал возрастное прослабление пружин?
Чт июн 25, 2009 10:47
Стоики задние у меня короче родных, по этому и поднимал, с проставками машина ровно стоит.
Чт июн 25, 2009 11:29
Автомобиль: амулет
Я тоже зад на 3см поднял, проставки найти несмог и на СТО кулибин сварщик переделал девятошные... сделал отменно, цена вопроса 80грн+30грн сами проставки.
http://light-net.dn.ua/
Пт июн 26, 2009 0:02
Автомобиль: Мулька
Клубная карта №: 154
А зачем вообще зад подымать? :o
У меня и так высоко стоит. Хотя товарищ взял Амулета на месяц позже меня, тоже 2007 г., так когда поставили обе машины рядом -моя была сантиметров на 5 выше его, очень заметно было по заду.
А вот почему так-непонятно 8-)
Пт июн 26, 2009 8:39
Здесь про переделку вазовских проставок.
Пт июн 26, 2009 9:46
Автомобиль: Geely MK Cross
кто поднимал задок амулета при помощи проставок, можете рассказать по подробнее? А то у нас на авторынке на вопрос о проставках от гольфа 2, начинают тереть о том, что на гольфах тоже ставят не родные, а подбирают от других а/м.
80679814087, 80507209013
Вт окт 27, 2009 20:25
trunov3 выше через одно сообщение есть ссылка.
Вт окт 27, 2009 20:49
Есть еще простой и недорогой вариант поднять задок.
поставил себе стойки короче на 2 см.
сначала перся- приятно устойчиво. Пока не началась дачная перевозка....
Загорелся поднять.
Взял опоры от ВАЗ классики под передние пружины.
Есть простые тонкие 1,5-2 см и есть усиленые см 2,-3. Цена вопроса 13 грн, кажется...
Разбирается задняя стойка. и вверху под верхней железной площадкой родная резинка (тонкая хилая) меняется на эту резиновую опору!
Становится идеально! Разве что чуть-чуть усилия нужно для натянуть резинку ...
По диаметру пружины в верхней части подходит отлично!
Задок на нужных пару см. поднялся!
С ув.
P.S. У меня черная Муля!
Вт ноя 03, 2009 12:00
поднял гольфовскими проставками на 3-5см) показалось мало, как ЕЩЕ можно поднять???? не нравится низковато!!!! хочу еще на 3-5см!!!!!! у Емели проставки какие на 2 отверстия? а у нас на одно! :sad: :sad: :sad:
Чт ноя 05, 2009 22:58
serjio007 писал(а):
хочу еще на 3-5см!
Задницу таскать начнет, я поднимал, два дня поездил и опустил.
Да, на два. Они по диагонали сделаны. На последнем фото видно второе отверстие.
Чт ноя 05, 2009 23:04
Автомобиль: Amulet Люкс
Прошу прощения, но кто нибудь подскажет финансовую разницу в замене новых пружин и поднятия через проставки (разные). Может всеж выгоднее (во всех аспектах) постаить новые пружины.
Чт ноя 05, 2009 23:38
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 236 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 12  След.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Плохие дороги: матчасть и методы увеличения клиренса
в форуме Водителю на заметку
RedFox
Сб апр 18, 2015 19:28
windecor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Клиренс, его изменение
Moshul
34
9650
Вс авг 08, 2010 16:56
SBirkoff Перейти к последнему сообщению
