Индикация на приборной панели
FireBall
 Re: Загорелся значок ESP
Ты заслонку никогда не чистил ?
| Чт июн 25, 2009 9:59 |
ValeraS
Зарегистрирован: Пт фев 22, 2008 15:50 Сообщения: 220 Откуда: Запорожье
Я точно нет  , может на СТО, а что это такое "заслонка"?
_________________ Прошедшее забыто, грядущее закрыто, настоящие даровано – потому его и зовут настоящим! http://www.uuh.com.ua - купить джинсы из Турции, Китая, Италии.
| Чт июн 25, 2009 10:19 |
FireBall
ESP - это ошибка датчика положения дроссельной заслонки.Посмотри в теме qq3 там очень подробно расписано как чистить эту самую заслонку и датчики тоже. Я тысяч 15 км. назад снимал гофру и смотрел на состояние заслонки. У меня она была чистая, но воэможно сильное засирание ее копотью
| Чт июн 25, 2009 10:50 |
Anton Oprya
ESP - электронная система стабилизации EPC - Electonic Power Control, по сути лампа загорается при любой ошибке ЭБУ, ошибок дросельгной заслонки около 10-ка а всего ошибок несколько сотен (возможно не все у нас применяются)
| Чт июн 25, 2009 10:58 |
FireBall
Да , тупанул немного, я имел в виду именно EPC.Что то я не помню про ошибку ESP на панели Кимо
| Чт июн 25, 2009 11:10 |
Anton Oprya
тупанул не ты а автор темы  ты неправильно другое сказал EPC это не только ошибка дросельной заслонки, у меня недавно тоже горела лампа, был низкий сигнал с датчика положения педали акселератора а вообще ошибок может много http://www.multitronics.ru/kody_obd2/это основные, есть еще у каждого производителя своих немного
| Чт июн 25, 2009 11:18 |
ValeraS
У меня горит ЕРС, из ваших сообщений так и не понял, что надо сделать
| Чт июн 25, 2009 14:06 |
Anton Oprya
подключить диагностический комп и прочитать ошибку в зависимости от ошибки искать неисправность
| Чт июн 25, 2009 16:38 |
ValeraS
Итак, только приехал с СТО. На СТО был в 13-30, сразу написал заяву гарантийщику, машинку загнали в боксы и минут через пять показался электрик с компом ( я зашел вместе с машиной). Комп подключил к машине ( с лева от руля там где предохранители есть штекер), затем комп никак не мог найти соединения с машинкой, после перезагрузки компа все получилось. С начала было 5 или 6 ошибок, потом он там чето наклацал осталась парочку (я ему пересказал все историю), потом он еще где-то минут 30 пытался что-то понять ( в компе все на английском ), поднял машину на подъемнике, посмотрел на нее с низу. Потом пришел еще один, как я понял тоже электрик, и они направились к гарантийщику. Вердикт накрылся датчик подачи воздуха (лямда), гарантия на него 30000 пробега или 12 месяцев, так что гарантийщик сказал что я «попал» на новый. Пробили по остаткам на складе в Киеве 30 шт, стоит около 700 грн  . Я спросил можно ли как-то по-другому сказал нет. Говорит щас пригоню тачку и закажу новый. Прождав минут 5 пошел опять в бокс к машинке, там мне сообщили что за 150 грн мастера могут устранить проблему без нового, я согласился (сказали ждать 30-40 мин). Прошло около часа, гарантийщик выгнал машинку и говорит что датчик сделали ( я проверил лампочка тухла до завода машинки, при проверке всех систем), но говорит что может возникнуть другая проблемка ( что-то связано с дроссельной заслонкой) и сказал что это уже будет по гарантии.
| Ср июл 01, 2009 16:30 |
Богдан
Значит так, датчик ЕСП тухнет у меня сразу после заводки двигателя вместе с индикатором аккумулятора. начитавшись всего и везде, решил убрать эту ошибку. Снял (-) клему на мин 15-20. Одел назад, как тухнул после заводки двигателя так и остался, часы пришлось только настраивать заново. Чего не стало на свои места? Может мало времени прошло?
| Пн июл 06, 2009 22:02 |
Anton Oprya
у меня 3-х минут хватает причин может быть много 1. может и вправду мало времени прошло, хотя ЭБУ тот же и все должно быть так же 2. не дожидался окончания теста, у меня лампа EPC тухнет через 2-5 секунд после всех остальных 3. ошибка просто постоянная попробуй закоротить 4 и 7 ножки разъема, некоторые ошибки можно прочесть на Эларе так (из сервис манула к двигателю Актеко 2.0)
| Пн июл 06, 2009 22:20 |
Pilot
народ писалось же ета есп ваша тухнет если задействована кнопка на сцепление педальке! задейсвуйте ее и перегрузит екомп снятием клемы! и все будет супер!!! чего вы паритесь не пойму???
| Пн июл 06, 2009 22:33 |
Anton Oprya
EPC - индикатор ошибок ЭБУ их несколько сотен, неподключенный концевик педали сцепления одна из многих причин НО эта причина появится только после нажатий сцепления, если снял клему тут же включил зажигание и лампа не тухнет, то ошибка возникает на этапе диагностики
| Пн июл 06, 2009 22:57 |
Богдан
Так, что ты предлагаешь? Ехать на диагностику?
| Пн июл 06, 2009 23:03 |
Pilot
с педалью сцепления если ты все сделал как рекомендуют то наверно нужно поехать!
| Пн июл 06, 2009 23:16 |
Anton Oprya
можно БК у одноклубников одолжить или замкнуть ножки диагностического разъема горящая лампа EPC вообще проблема, если скидываешь ошибку, то должен отдавать отчет что знаешь что эта за ошибка и что ничего серьезного
| Пн июл 06, 2009 23:20 |
Pilot
вы про горящую лампочку ЕПС после запуска двигла???
| Вт июл 07, 2009 6:43 |
Anton Oprya
после запуска двигателя горящая лампа, то вообще беда, в таком случае если нет других жизненно важных дел, то на сервис без размышлений
| Вт июл 07, 2009 8:23 |
Anton Oprya
 Re: Не горит половина приборов на приборной панели
Mihelin писал(а): окей, отвечаю по порядку. 1. вставляю ключ, проворачиваю - не горит: датчик давления в шинах, чек и датчик коробки. 2. когда завожу двигатель еще пару секунд горит ЕСП и ПАБ. потом тухнет. 3. поворот - да, ремень - да, аварийка - да, датчик дверей - да. Снимали клему (минусовую) на 15-20 минут - результат "зеро". тему начал Mihelin, но это входит в наши обшие интересы. "друзья помогите!!!! Когда включаю зажигание не горит чек, датчик коробки передач и давление в шинах???" - как еще конкретнее???  не горит то, что не установлено мануал наверное переведен не верно или не от той комплектации у меня тоже лампа круиз котроля не горит, вот нехорошая  по поводу пункта 2 EPC должно гаснуть после окончания тестов а не после заводки двигателя если горит после теста значит в ЭБУ осталась запись об ошибке
| Вт июл 07, 2009 13:11 |
Anton Oprya
Mihelin писал(а): ЕРС - сигнал повреждения дросельной заслонки (к самому двигателю не относится), отвечает за подачу воздуха.
это так в мануале написано? ой тьфу Вы ж человека прогнали, видимо отвечать уже некому
Последний раз редактировалось Anton Oprya Вт июл 07, 2009 13:16, всего редактировалось 1 раз.
| Вт июл 07, 2009 13:12 |
