Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 29  След.
 Индикация на приборной панели
Сообщение Re: Загорелся значок ESP
Ты заслонку никогда не чистил ?
Чт июн 25, 2009 9:59
Я точно нет :? , может на СТО, а что это такое "заслонка"? :?
Чт июн 25, 2009 10:19
ESP - это ошибка датчика положения дроссельной заслонки.Посмотри в теме qq3 там очень подробно расписано как чистить эту самую заслонку и датчики тоже. Я тысяч 15 км. назад снимал гофру и смотрел на состояние заслонки. У меня она была чистая, но воэможно сильное засирание ее копотью
Чт июн 25, 2009 10:50
ESP - электронная система стабилизации
EPC - Electonic Power Control, по сути лампа загорается при любой ошибке ЭБУ, ошибок дросельгной заслонки около 10-ка а всего ошибок несколько сотен (возможно не все у нас применяются)
Чт июн 25, 2009 10:58
Да , тупанул немного, я имел в виду именно EPC.Что то я не помню про ошибку ESP на панели Кимо
Чт июн 25, 2009 11:10
тупанул не ты а автор темы :)
ты неправильно другое сказал
EPC это не только ошибка дросельной заслонки, у меня недавно тоже горела лампа, был низкий сигнал с датчика положения педали акселератора
а вообще ошибок может много
http://www.multitronics.ru/kody_obd2/
это основные, есть еще у каждого производителя своих немного
Чт июн 25, 2009 11:18
У меня горит ЕРС, из ваших сообщений так и не понял, что надо сделать :?
Чт июн 25, 2009 14:06
подключить диагностический комп и прочитать ошибку
в зависимости от ошибки искать неисправность
Чт июн 25, 2009 16:38
Итак, только приехал с СТО. На СТО был в 13-30, сразу написал заяву гарантийщику, машинку загнали в боксы и минут через пять показался электрик с компом ( я зашел вместе с машиной). Комп подключил к машине ( с лева от руля там где предохранители есть штекер), затем комп никак не мог найти соединения с машинкой, после перезагрузки компа все получилось. С начала было 5 или 6 ошибок, потом он там чето наклацал осталась парочку (я ему пересказал все историю), потом он еще где-то минут 30 пытался что-то понять ( в компе все на английском ), поднял машину на подъемнике, посмотрел на нее с низу. Потом пришел еще один, как я понял тоже электрик, и они направились к гарантийщику. Вердикт накрылся датчик подачи воздуха (лямда), гарантия на него 30000 пробега или 12 месяцев, так что гарантийщик сказал что я «попал» на новый. Пробили по остаткам на складе в Киеве 30 шт, стоит около 700 грн :( . Я спросил можно ли как-то по-другому сказал нет. Говорит щас пригоню тачку и закажу новый. Прождав минут 5 пошел опять в бокс к машинке, там мне сообщили что за 150 грн мастера могут устранить проблему без нового, я согласился (сказали ждать 30-40 мин). Прошло около часа, гарантийщик выгнал машинку и говорит что датчик сделали ( я проверил лампочка тухла до завода машинки, при проверке всех систем), но говорит что может возникнуть другая проблемка ( что-то связано с дроссельной заслонкой) и сказал что это уже будет по гарантии.
8-)
Ср июл 01, 2009 16:30
Значит так, датчик ЕСП тухнет у меня сразу после заводки двигателя вместе с индикатором аккумулятора.
начитавшись всего и везде, решил убрать эту ошибку. Снял (-) клему на мин 15-20. Одел назад, как тухнул после заводки двигателя так и остался, часы пришлось только настраивать заново.
Чего не стало на свои места? Может мало времени прошло?
Пн июл 06, 2009 22:02
у меня 3-х минут хватает
причин может быть много
1. может и вправду мало времени прошло, хотя ЭБУ тот же и все должно быть так же
2. не дожидался окончания теста, у меня лампа EPC тухнет через 2-5 секунд после всех остальных
3. ошибка просто постоянная
попробуй закоротить 4 и 7 ножки разъема, некоторые ошибки можно прочесть на Эларе так (из сервис манула к двигателю Актеко 2.0)
Пн июл 06, 2009 22:20
народ писалось же ета есп ваша тухнет если задействована кнопка на сцепление педальке! задейсвуйте ее и перегрузит екомп снятием клемы! и все будет супер!!! чего вы паритесь не пойму???
Пн июл 06, 2009 22:33
EPC - индикатор ошибок ЭБУ их несколько сотен, неподключенный концевик педали сцепления одна из многих причин
НО эта причина появится только после нажатий сцепления, если снял клему тут же включил зажигание и лампа не тухнет, то ошибка возникает на этапе диагностики
Пн июл 06, 2009 22:57
Так, что ты предлагаешь? Ехать на диагностику?
Пн июл 06, 2009 23:03
с педалью сцепления если ты все сделал как рекомендуют то наверно нужно поехать!
Пн июл 06, 2009 23:16
можно БК у одноклубников одолжить или замкнуть ножки диагностического разъема
горящая лампа EPC вообще проблема, если скидываешь ошибку, то должен отдавать отчет что знаешь что эта за ошибка и что ничего серьезного
Пн июл 06, 2009 23:20
вы про горящую лампочку ЕПС после запуска двигла???
Вт июл 07, 2009 6:43
после запуска двигателя горящая лампа, то вообще беда, в таком случае если нет других жизненно важных дел, то на сервис без размышлений
Вт июл 07, 2009 8:23
Сообщение Re: Не горит половина приборов на приборной панели
Mihelin писал(а):
окей, отвечаю по порядку.
1. вставляю ключ, проворачиваю - не горит: датчик давления в шинах, чек и датчик коробки.
2. когда завожу двигатель еще пару секунд горит ЕСП и ПАБ. потом тухнет.
3. поворот - да, ремень - да, аварийка - да, датчик дверей - да. Снимали клему (минусовую) на 15-20 минут - результат "зеро".
тему начал Mihelin, но это входит в наши обшие интересы.
"друзья помогите!!!! Когда включаю зажигание не горит чек, датчик коробки передач и давление в шинах???" - как еще конкретнее??? 8-)
не горит то, что не установлено
мануал наверное переведен не верно или не от той комплектации
у меня тоже лампа круиз котроля не горит, вот нехорошая :)
по поводу пункта 2
EPC должно гаснуть после окончания тестов а не после заводки двигателя
если горит после теста значит в ЭБУ осталась запись об ошибке
Вт июл 07, 2009 13:11
Mihelin писал(а):
ЕРС - сигнал повреждения дросельной заслонки (к самому двигателю не относится), отвечает за подачу воздуха.
это так в мануале написано?
ой тьфу
Вы ж человека прогнали, видимо отвечать уже некому
Последний раз редактировалось Anton Oprya Вт июл 07, 2009 13:16, всего редактировалось 1 раз.
Вт июл 07, 2009 13:12
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 579 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 29  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как убрать на панели приборов лампочку износа колодок
uronin
19
8408
Пн апр 13, 2020 9:37
MotleyCrue Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Красная отметка подушек безапасности на панели!!!
Moby
Чт янв 12, 2012 17:28
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Горит значек на панели приборов (!)
Moby
Вс окт 23, 2011 19:44
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Пластиковые крепления панели
Сухов
23
4984
Пн окт 31, 2011 22:32
