Рожновский
Зарегистрирован: Вт июл 03, 2007 14:56 Сообщения: 378 Откуда: Одесса
Автомобиль: Истар 2.0 ГБО
 Re: Загорелась лампочка неисправности AIRBAG - у кого было????
С лампочкой не пристегнутого ремня все нормально, не тухнет лампочка аирбега
| Чт июн 25, 2009 11:49 |
Birder
Зарегистрирован: Вт июн 17, 2008 8:17 Сообщения: 105 Откуда: Киев (Теремки2)
Автомобиль: Amulet 1.5 SQR477F
Та же фигня на 25тык загорелась перестала тухнуть лампочка подушек безопастности. Не стал заморачиваться - так и езжу
| Чт июн 25, 2009 12:00 |
Anton Oprya
это скорее всего проводка или улитка зря забиваете это ошибка и подушка в случае чего не сработает, зачем тогда покупали авто с подушками?
Последний раз редактировалось Anton Oprya Чт июн 25, 2009 12:09, всего редактировалось 1 раз.
| Чт июн 25, 2009 12:08 |
Gena
Зарегистрирован: Пн июл 28, 2008 12:42 Сообщения: 119 Откуда: Харьков
Автомобиль: EASTAR 2.0
Надо снять на руле крышку где находится подушка и проверить разъемы которые подходят к подушке,если там все нормально тогда надо проверить ленту которая находится в руле может она переломилась.
| Чт июн 25, 2009 12:09 |
Оксана
Всем привет! Я 3 раза в течении трех месяцев заезжала на Сто с этой проблемой.Только сделают, и через неделю опять светит подушка. Уже писала в какой-то теме об этом. Итак, что было у меня: Провода уложены плохо- переложили, переизолировали(под светящимися порогами). Клемы под передними сиденьями поменяли. Пересмотрели, протестировали всю проводку. Такой осмотр был прошлой осенью. Итог : 2 часа электрик про................ и уже полгода все нормально.
| Пт июн 26, 2009 9:50 |
Рожновский
Gena , как снимается крышка?
| Вт июн 30, 2009 9:18 |
Gena
По бокам на руле есть две пластмассовые крышки,их надо открыть под ними находится крепление верхней крышки руля.
| Вт июн 30, 2009 10:27 |
Рожновский
Снял и вижу два болта. их выкручиваем?
| Чт июл 02, 2009 9:31 |
Sergey75
 Re: Потухла панель приборов
Из выше сказанного вердикт - виновата вода. Но у меня два года все было ОК и вот по зиме впервые случилось потухание, но прошло, сейчас вроде и сухо и тепло а проблемка вернулась.
| Пн мар 29, 2010 17:38 |
1NTERSolli
Зарегистрирован: Пт окт 23, 2009 17:16 Сообщения: 148 Откуда: Х.А.Р.Ь.К.О.В ❶ сити
Автомобиль: Chery ❶ E∀ST∀R
Как вариант попробовать почистить сами контакты и проверить изоляцию ,т.к. может окислились при попадании воды и закизила! для безопасности провода обработать бы каким то герметиком! или силиконовой пленкой или обычным гибким шлангом и изолентой !!! У меня провода оголенные по краям почти везде,без изоляции, возмутился , приехал в гараж заделал изолентой, т.к. защиты картера нету и вода вся с под колес летим прямо в мотор и проводку!
двигло.jpg [ 127.79 КБ | Просмотров: 5060 ]
| Пн мар 29, 2010 18:06 |
Spanish
 Что за значек на панели приборов?
Сегодня,во время обычной езды обнаружил значек на панели приборов(на шкале тахометра) в виде гаечного красного ключа?Че за фигня и как с ней боротса?
| Пт апр 16, 2010 23:09 |
mallisch
Автомобиль: свой
 Re: Что за значек на панели приборов?
Это индикатор технического осмотра автомобиля.Каждые 5000 пробега на панели высвечивается данный ключик,что говорит,что пора в Китае проходить очередное ТО,а у нас просто его сбросить и каждые вторые его загарания ехать на наши ТО.
| Пт апр 16, 2010 23:18 |
MiGuR
На форуме есть тема как вырубить значок самому!!!
| Пт апр 16, 2010 23:22 |
Spanish
Ну а че раньше он не загорался?Если можно ссылку!
| Пт апр 16, 2010 23:34 |
Spanish
Почему меня кинули в амулетовский роздел????У меня на Истаре ета проблема!!!!!!!!!!
| Пт апр 16, 2010 23:42 |
felix-andrew
Зарегистрирован: Ср авг 12, 2009 14:29 Сообщения: 327 Откуда: Днепр
Автомобиль: Chery ELARA Base
Клубная карта №: 202
Это вообще не проблема! Юзай поиск и будет тебе счастье. Об этом ключике написано у тебя в руководстве по эксплуатации, а как сбросить - в форумах по каждой модели. Читай коран внимательно.
| Сб апр 17, 2010 8:32 |
Автомобиль: не роскошь
Клубная карта №: 40
felix-andrew писал(а): Читай коран внимательно. аллах акбар сказал сервисмен и открыл мануал
| Сб апр 17, 2010 8:56 |
Spanish
Дело в том ,что вчера я прочитал мануал от корочки до корочки,так там вобще нет такого ключа,потому и тут спросил!
| Сб апр 17, 2010 10:37 |
1NTERSolli
Spanish писал(а): Дело в том ,что вчера я прочитал мануал от корочки до корочки,так там вобще нет такого ключа,потому и тут спросил! Возьми зажми кнопку на панели приборов (что меняет показание топлива , километраж, и часы) При выключенном зажигании удерживать секунд пять, потом включить зажигание (при этом удерживая кнопку) и держать пока не погаснет! viewtopic.php?f=8&t=4606&hilit=%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87 Не нападайте на человека  все мы такие были ... новичкам нужно помогать в двойне  Хотя и флуд по одной и той же проблеме разводить грех
| Сб апр 17, 2010 15:25 |
Автомобиль: Eastar 2.0
Подскажите, как докрутить рулевое колесо центральным болтом,который под подушкой. А то ощущается дребезжание в руле на брусчатке именно сверху руля. Как я понял снимаем заглушки, потом отверткой откручиваем болтики под ними, потом какие действия? И на сколько нужен ключ или головка, чтобы поджать руль?
| Вс фев 05, 2012 21:11 |
