Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 31  След.
 Индикация на приборной панели
Автомобиль: Истар 2.0 ГБО
Сообщение Re: Загорелась лампочка неисправности AIRBAG - у кого было????
С лампочкой не пристегнутого ремня все нормально, не тухнет лампочка аирбега
Чт июн 25, 2009 11:49
Автомобиль: Amulet 1.5 SQR477F
Та же фигня на 25тык загорелась перестала тухнуть лампочка подушек безопастности.
Не стал заморачиваться - так и езжу
Чт июн 25, 2009 12:00
это скорее всего проводка или улитка
зря забиваете это ошибка и подушка в случае чего не сработает, зачем тогда покупали авто с подушками?
Последний раз редактировалось Anton Oprya Чт июн 25, 2009 12:09, всего редактировалось 1 раз.
Чт июн 25, 2009 12:08
Автомобиль: EASTAR 2.0
Надо снять на руле крышку где находится подушка и проверить разъемы которые подходят к подушке,если там все нормально тогда надо проверить ленту которая находится в руле может она переломилась.
Всем привет! Я 3 раза в течении трех месяцев заезжала на Сто с этой проблемой.Только сделают, и через неделю опять светит подушка. Уже писала в какой-то теме об этом. Итак, что было у меня: Провода уложены плохо- переложили, переизолировали(под светящимися порогами). Клемы под передними сиденьями поменяли. Пересмотрели, протестировали всю проводку. Такой осмотр был прошлой осенью. Итог : 2 часа электрик про................ и уже полгода все нормально.
Пт июн 26, 2009 9:50
Gena
, как снимается крышка?
Вт июн 30, 2009 9:18
По бокам на руле есть две пластмассовые крышки,их надо открыть под ними находится крепление верхней крышки руля.
Вт июн 30, 2009 10:27
Снял и вижу два болта. их выкручиваем?
Чт июл 02, 2009 9:31
Сообщение Re: Потухла панель приборов
Из выше сказанного вердикт - виновата вода. Но у меня два года все было ОК и вот по зиме впервые случилось потухание, но прошло, сейчас вроде и сухо и тепло а проблемка вернулась.
Пн мар 29, 2010 17:38
Автомобиль: Chery ❶ E∀ST∀R
Как вариант попробовать почистить сами контакты и проверить изоляцию ,т.к. может окислились при попадании воды и закизила! для безопасности провода обработать бы каким то герметиком! или силиконовой пленкой или обычным гибким шлангом и изолентой !!! :-P
У меня провода оголенные по краям почти везде,без изоляции, возмутился , приехал в гараж заделал изолентой, т.к. защиты картера нету и вода вся с под колес летим прямо в мотор и проводку! :sad:
двигло.jpg [ 127.79 КБ | Просмотров: 5066 ]
Пн мар 29, 2010 18:06
Сообщение Что за значек на панели приборов?
Сегодня,во время обычной езды обнаружил значек на панели приборов(на шкале тахометра) в виде гаечного красного ключа?Че за фигня и как с ней боротса?
Пт апр 16, 2010 23:09
Автомобиль: свой
Сообщение Re: Что за значек на панели приборов?
Это индикатор технического осмотра автомобиля.Каждые 5000 пробега на панели высвечивается данный ключик,что говорит,что пора в Китае проходить очередное ТО,а у нас просто его сбросить и каждые вторые его загарания ехать на наши ТО.
Пт апр 16, 2010 23:18
На форуме есть тема как вырубить значок самому!!!
Пт апр 16, 2010 23:22
Ну а че раньше он не загорался?Если можно ссылку!
Пт апр 16, 2010 23:34
Почему меня кинули в амулетовский роздел????У меня на Истаре ета проблема!!!!!!!!!!
Пт апр 16, 2010 23:42
Автомобиль: Chery ELARA Base
Клубная карта №: 202
Это вообще не проблема! Юзай поиск и будет тебе счастье.
Об этом ключике написано у тебя в руководстве по эксплуатации, а как сбросить - в форумах по каждой модели.
Читай коран внимательно. :spam: :spam: :spam:
Сб апр 17, 2010 8:32
Автомобиль: не роскошь
Клубная карта №: 40
аллах акбар сказал сервисмен и открыл мануал :-D
Сб апр 17, 2010 8:56
Дело в том ,что вчера я прочитал мануал от корочки до корочки,так там вобще нет такого ключа,потому и тут спросил!
Сб апр 17, 2010 10:37
Возьми зажми кнопку на панели приборов (что меняет показание топлива , километраж, и часы)
При выключенном зажигании удерживать секунд пять, потом включить зажигание (при этом удерживая кнопку) и держать пока не погаснет!
viewtopic.php?f=8&t=4606&hilit=%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87 ;)
Не нападайте на человека :viking: все мы такие были ... новичкам нужно помогать в двойне :bye:
Хотя и флуд по одной и той же проблеме разводить грех :not_i: :buba:
Сб апр 17, 2010 15:25
Автомобиль: Eastar 2.0
Подскажите, как докрутить рулевое колесо центральным болтом,который под подушкой. А то ощущается дребезжание в руле на брусчатке именно сверху руля. Как я понял снимаем заглушки, потом отверткой откручиваем болтики под ними, потом какие действия? И на сколько нужен ключ или головка, чтобы поджать руль?
Вс фев 05, 2012 21:11
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 608 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 31  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как убрать на панели приборов лампочку износа колодок
uronin
19
8407
Пн апр 13, 2020 9:37
MotleyCrue Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Красная отметка подушек безапасности на панели!!!
Moby
Чт янв 12, 2012 17:28
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Горит значек на панели приборов (!)
Moby
Вс окт 23, 2011 19:44
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. тюнинг панели приборов
nikopol
25
14429
Чт сен 12, 2013 11:52
