Водолей
Зарегистрирован: Вс мар 30, 2008 12:57 Сообщения: 11 Откуда: г.Николаев
Автомобиль: QQ613
 Громкий стук под днищем багажника
Недавно появился громкий стук под днищем багажника ,во время движения он непрерывен и слышен даже в салоне .Крышка багажника так не стучит .Толкнул ногой левое колесо -стук идёт из под днища ,толкнул правое -то же самое .Поднял машину домкратом ,подвигал колёса к себе и от себя -стука нет ,значит причина не в подшипниках.Проверил крепление глушителя ,всё в норме . Сегодня поехал на СТО ,причину нашли сразу -с этим дефектом они уже знакомы : ослабло крепление рычага поперечной устойчивости ,затянули гайки с обеих сторон более,чем на полоборота каждую ,стук пропал . Любой из вас может проверить есть ли стук ,просто качнув колесо за верхний край , и самостоятельно подтянуть гайки указанного рычага ,установив авто на яму .Для создания необходимого момента потребуется ключ с длиной рукоятки 30-40 см. Кому интересны детали эксплуатации сообщаю -пробег 5750 км по нашим обычным дорогам .Кроме этой ,других траблов не было .
| Сб июн 27, 2009 19:58 |
mallisch
Автомобиль: свой
 Re: Громкий стук под днищем багажника
а можно теперь тоже самое и с фото????
| Сб июн 27, 2009 22:04 |
Мыссык
Водолей писал(а): Сегодня поехал на СТО ,причину нашли сразу -с этим дефектом они уже знакомы : ослабло крепление рычага поперечной устойчивости ,затянули гайки с обеих сторон более,чем на полоборота каждую ,стук пропал. А теперь обьясни пожалуйста-где сзади в твоей машине стабилизатор поперечной устойчивости?
| Вс июн 28, 2009 10:06 |
Zлой
Автомобиль: SQR 7130S12
Цитата: Водолей писал(а): Сегодня поехал на СТО ,причину нашли сразу -с этим дефектом они уже знакомы : ослабло крепление рычага поперечной устойчивости ,затянули гайки с обеих сторон более,чем на полоборота каждую ,стук пропал. Возможно, имелись в виду реуктивные тяги...
| Пн июн 29, 2009 7:34 |
Мыссык
Я то понял, что имелось в виду. Придраться захотелось )))))))
| Пн июн 29, 2009 8:18 |
Wombat
Зарегистрирован: Чт ноя 08, 2007 0:34 Сообщения: 343 Откуда: Киев
Клубная карта №: 83
ишь умники собрались  ладно с "рычаг поперечной устойчивости" разобрались. нет его у нас а кто теперь объяснит гуманитарию что такое - "реуктивные тяги"
_________________... wszystkie marzenia - to wszystko, co miałam... oddaj je tym, którzy je kochali... mówisz, że nie masz komu? nie przepraszaj... spal... http://w911.info/
| Пн июн 29, 2009 17:43 |
Sergg
Wombat писал(а): а кто теперь объяснит гуманитарию что такое - "реактивные тяги"  Желательно с фотографиями или хотя бы на рисунке указали что подтягивалось.
| Пн июн 29, 2009 18:35 |
Мыссык
Имеется в виду "поперечная тяга" или "поперечина". Такая железная палка с круглыми фиговинами на концах, соединяет заднюю балку с днищем машины. Нужна, чтобы жепа машины не "гуляла" на поворотах."Реактивная тяга"-это немножко другая железка.
| Пн июн 29, 2009 21:34 |
Wombat
Клубная карта №: 83
Мыссык писал(а): Имеется в виду "поперечная тяга" или "поперечина". Такая железная палка с круглыми фиговинами на концах, соединяет заднюю балку с днищем машины. Нужна, чтобы жепа машины не "гуляла" на поворотах."Реактивная тяга"-это немножко другая железка. ну что вам сказать... разве что, только как лингвист лингвисту - термин "жопа" пишется через "о"
| Вт июн 30, 2009 0:07 |
Мыссык
Как лингвист лингвисту, сообщаю. Я знаю, как пишется слово "жопа". Не хотелось, знаете ли, эфир засорять.
| Вт июн 30, 2009 10:46 |
mallisch
Автомобиль: свой
2Водолей,к Вам обращался Sergg с такой просьбой: Цитата: ...или хотя бы на рисунке указали что подтягивалось. Прошу ,не проигнорировать данное обращение!!!
| Вс ноя 29, 2009 3:25 |
Maksimka
ну так Мыссык уже подробно описал сей девайс. добавлю - штуковина расположена между задними колесами под углом вниз слева направо, гайки по ее концам с двух сторон и подтягивались.
| Пн ноя 30, 2009 17:30 |
Zлой
Цитата: 2Водолей,к Вам обращался Sergg с такой просьбой: Цитата: ...или хотя бы на рисунке указали что подтягивалось.
S21DP-HZ.jpg [ 51.19 КБ | Просмотров: 6309 ]
| Пн ноя 30, 2009 20:18 |
Петруха
Даю совет. Если опять появится этот проблем.Не зажимать а раскрутить и проверить :1.втулки. 2.Отверстия кронштейнов.
| Пн ноя 30, 2009 21:37 |
женек
Автомобиль: chery
Произошла таже самая истори.И как уже было сказано это болезнь.Лечеца лементарно пласмасывыми гайками фиксаторами.
| Вс дек 06, 2009 16:54 |
Петруха
не забывайте что эти гайки считаются разовыми.
| Вс дек 06, 2009 17:35 |
Максик
Зарегистрирован: Ср апр 08, 2009 21:10 Сообщения: 24 Откуда: Чернигов
У меня недавно появился стук сзади и похоже слева (не полка, в багажнике всё убрал, не ляда). Стук похож как на удар по корпусу молоточком. Стучит при преодолении выямок, неровностей на скорости. Подскажите что может быть?
| Пн сен 20, 2010 13:45 |
Zлой
Могла оборваться резинка подвеса выхлопной системы Вложение:
Подвес.jpg [ 20.48 КБ | Просмотров: 5921 ]
или тарахтит экранирующая пластина на глушителе Вложение:
Глушак.jpg [ 46.42 КБ | Просмотров: 5921 ]
или домкрат плохо закреплён...
Последний раз редактировалось Varelik Пн сен 20, 2010 19:33, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг
| Пн сен 20, 2010 19:05 |
Maksimka
чтоб понять поперечина это или глушак - покачай колесо ногой: если это глушак - подергай за его "конец" и сразу узнаешь он это или нет, если поперечина то будет глухой но четкий стук... А если есть яма то вместе с другом - ты залезь под авто, а друг пусть качает по очереди - или глушак или колесо или задок авто в целом. Стучать может много чего, и можно было бы самому перед вопросом на форуме попытаться определить ВСЕ возможные причины стука, а не только перебрать багажник... Тем более что уже смотришь эту тему...
| Пн сен 20, 2010 21:48 |
Максик
Maksimka, я и пытался определить причины стука, качал всё и колёса и глушитель с другом и задок, уже две недели стучтит и чем дальше тем чаще (выямку приодолел и бум, опять неровность опять бум) Хотелось бы с помощью форума разобраться вместо поездки на СТО.
| Вт сен 21, 2010 11:37 |
