 Громкий стук под днищем багажника
Автомобиль: QQ613
Сообщение Громкий стук под днищем багажника
Недавно появился громкий стук под днищем багажника ,во время движения он непрерывен и слышен даже в салоне .Крышка багажника так не стучит .Толкнул ногой левое колесо -стук идёт из под днища ,толкнул правое -то же самое .Поднял машину домкратом ,подвигал колёса к себе и от себя -стука нет ,значит причина не в подшипниках.Проверил крепление глушителя ,всё в норме .
Сегодня поехал на СТО ,причину нашли сразу -с этим дефектом они уже знакомы : ослабло крепление рычага поперечной устойчивости ,затянули гайки с обеих сторон более,чем на полоборота каждую ,стук пропал .
Любой из вас может проверить есть ли стук ,просто качнув колесо за верхний край , и самостоятельно подтянуть гайки указанного рычага ,установив авто на яму .Для создания необходимого момента потребуется ключ с длиной рукоятки 30-40 см.
Кому интересны детали эксплуатации сообщаю -пробег 5750 км по нашим обычным дорогам .Кроме этой ,других траблов не было .
Сб июн 27, 2009 19:58
Автомобиль: свой
Сообщение Re: Громкий стук под днищем багажника
а можно теперь тоже самое и с фото????
Сб июн 27, 2009 22:04
Водолей писал(а):
Сегодня поехал на СТО ,причину нашли сразу -с этим дефектом они уже знакомы : ослабло крепление рычага поперечной устойчивости ,затянули гайки с обеих сторон более,чем на полоборота каждую ,стук пропал.
А теперь обьясни пожалуйста-где сзади в твоей машине стабилизатор поперечной устойчивости?
Вс июн 28, 2009 10:06
Автомобиль: SQR 7130S12
Возможно, имелись в виду реуктивные тяги...
Пн июн 29, 2009 7:34
Я то понял, что имелось в виду. Придраться захотелось )))))))
Пн июн 29, 2009 8:18
Клубная карта №: 83
ишь умники собрались :)
ладно с "рычаг поперечной устойчивости" разобрались. нет его у нас
а кто теперь объяснит гуманитарию что такое - "реуктивные тяги" :)
... wszystkie marzenia - to wszystko, co miałam... oddaj je tym, którzy je kochali... mówisz, że nie masz komu? nie przepraszaj... spal...
http://w911.info/
Пн июн 29, 2009 17:43
Wombat писал(а):
а кто теперь объяснит гуманитарию что такое - "реактивные тяги" :)
Желательно с фотографиями или хотя бы на рисунке указали что подтягивалось.
Пн июн 29, 2009 18:35
Имеется в виду "поперечная тяга" или "поперечина". Такая железная палка с круглыми фиговинами на концах, соединяет заднюю балку с днищем машины. Нужна, чтобы жепа машины не "гуляла" на поворотах."Реактивная тяга"-это немножко другая железка.
Пн июн 29, 2009 21:34
Клубная карта №: 83
ну что вам сказать... разве что, только как лингвист лингвисту - термин "жопа" пишется через "о" :) :-P
http://w911.info/
Вт июн 30, 2009 0:07
Как лингвист лингвисту, сообщаю. Я знаю, как пишется слово "жопа". Не хотелось, знаете ли, эфир засорять.
Вт июн 30, 2009 10:46
Автомобиль: свой
2Водолей,к Вам обращался Sergg с такой просьбой:
...или хотя бы на рисунке указали что подтягивалось.
Прошу ,не проигнорировать данное обращение!!!
Вс ноя 29, 2009 3:25
ну так Мыссык уже подробно описал сей девайс.
добавлю - штуковина расположена между задними колесами под углом вниз слева направо, гайки по ее концам с двух сторон и подтягивались.
Пн ноя 30, 2009 17:30
S21DP-HZ.jpg [ 51.19 КБ | Просмотров: 6305 ]
Пн ноя 30, 2009 20:18
Даю совет. Если опять появится этот проблем.Не зажимать а раскрутить и проверить :1.втулки. 2.Отверстия кронштейнов.
Пн ноя 30, 2009 21:37
Автомобиль: chery
Произошла таже самая истори.И как уже было сказано это болезнь.Лечеца лементарно пласмасывыми гайками фиксаторами.
Вс дек 06, 2009 16:54
не забывайте что эти гайки считаются разовыми.
Вс дек 06, 2009 17:35
У меня недавно появился стук сзади и похоже слева (не полка, в багажнике всё убрал, не ляда). Стук похож как на удар по корпусу молоточком. Стучит при преодолении выямок, неровностей на скорости. Подскажите что может быть? :(
Пн сен 20, 2010 13:45
Могла оборваться резинка подвеса выхлопной системы
Подвес.jpg [ 20.48 КБ | Просмотров: 5917 ]
или тарахтит экранирующая пластина на глушителе
Глушак.jpg [ 46.42 КБ | Просмотров: 5917 ]
или домкрат плохо закреплён... :buba:
Последний раз редактировалось Varelik Пн сен 20, 2010 19:33, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг
Пн сен 20, 2010 19:05
чтоб понять поперечина это или глушак - покачай колесо ногой: если это глушак - подергай за его "конец" и сразу узнаешь он это или нет, если поперечина то будет глухой но четкий стук... А если есть яма то вместе с другом - ты залезь под авто, а друг пусть качает по очереди - или глушак или колесо или задок авто в целом.
Стучать может много чего, и можно было бы самому перед вопросом на форуме попытаться определить ВСЕ возможные причины стука, а не только перебрать багажник... Тем более что уже смотришь эту тему...
Пн сен 20, 2010 21:48
Maksimka, я и пытался определить причины стука, качал всё и колёса и глушитель с другом и задок, уже две недели стучтит и чем дальше тем чаще (выямку приодолел и бум, опять неровность опять бум) Хотелось бы с помощью форума разобраться вместо поездки на СТО.
Вт сен 21, 2010 11:37
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 22 ]  На страницу 1, 2  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Коробка или раздатка Tiggo 4x4 треск, шум, металический стук
cded44
Чт апр 23, 2009 20:33
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Стук и грохот на малой скорости (спереди и сзади)
nikopol
Ср авг 06, 2008 14:56
max197405 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Стук в задней подвеске. Подскажите, что может быть?
Игрь
36
21393
Чт дек 06, 2012 21:08
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Стук или биение при скорости выше 40 км на нейтралке
ЭДИК
Вс янв 17, 2010 0:31
ЭДИК Перейти к последнему сообщению
