 Прокладка выпускной трубы
Сообщение Re: Прокладка выпускной трубы
Поставил не дожидаясь пока прогорит (на холодную торошки начала подсекать) МАЗовскую (она же КРАЗовская) прокладку. Цена 2,75грн в Агросоюзе. В наличии валом. Купил от счастья 2шт.
http://fmhost.me/#/radio/815/
Вс авг 03, 2008 10:44
Shebik писал(а):
Бегло просмотрел форум,но такой темы не нашёл.У россиян много об этом написано,но хочу узнать,кто на Украине уже столкнулся с этой проблемой?По существу вопроса...Машина на гарантии.Первый раз меняли прокладку 9 мая 2008 при пробеге 12800 км. Ушёл с ужгородского сервиса на мукачевский (у себя дома),просил осмотреть машину после сбоя в компьютере.Эту проблему исправили,заодно поменяли свечи и поставили паранитовую прокладку(сами обнаружили).Замена прокладки(отдельно) обошлась в 76 грн.Было всё нормально,но 5 июня (пробег 14200)приехал к ним.При увеличении газа явно слышен свистящий звук из-под капота.Прокладку заменили на другую(из другого материала),заплатил 143 грн.Сегодня,23 июня, с той же проблемой при пробеге 15800 км приехал на сервис. У меня одного такая фигня или сервис в Закарпатье особенный?
Почти уверен что утебя на автомобиле, в добавок что ослаблена "заяжка" гаек, не исправен катализатор. Он не в состоянии пропустить такое колличество выхлопных газов. В результате этого в выпускном коллекторе создаётся значительное давление. Сними катализатор, посмотри его "на просвет". Все ячейки должны быть целыми, оплавлений не должно быть.
Пт авг 15, 2008 18:37
Для кого писал. :-P 2000 проехал. Ни намека на пук.
Пт авг 15, 2008 20:19
А я тоже подобрал аналог, так как металоасбест выдувало буквально за пару сотен километров.
Как ни странно подошла от Ланоса. Диаметр отверстия один в один. Крепление совпадает толко одной дыркой, но этого вполне достаточно для того чтобы её закрепить и отцентровать. Фото прокладок прилагаю.
.jpg
.jpg [ 272.46 КБ | Просмотров: 5395 ]
Ср май 20, 2009 11:06
Выложи пожалуйста фотку и полное наименование сего "чуда" :)
Чт июл 02, 2009 1:45
Автомобиль: Истар 2.0 ГБО
говоришь, в магазине, что прокладка на выпускной колектор для МАЗа :D
Чт июл 02, 2009 9:33
а самое главное она чуть ли не на все Чери подходит
Чт июл 02, 2009 9:45
Зачем мне магазин если автотранспортное хозяйство рядом. Зашел я туда в гости и получил три прокладки на руки. От Волги, МАЗа и хрен знает чего еще. От Волги понятное дело подходит, но гемороя много. От МАЗа великовата на мой взгляд, а эта третья не она ли? И нужен ли герметик для установки? Если да то какой?
Пт июл 03, 2009 15:04
Снимешь свою прокладку тогда увидишь какая из низ подходит.
Возьми любой герметик. он нужен только для того чтобы склеить новую прокладку с родной.
Склеить надо чтобы при установке новая прокладка не сдвунулась.
Пн июл 06, 2009 14:15
К слову,проклака от Ланоса уже прошла 12 тыс.км. Несколько раз снималась, при этом, сечь не начала. Но сейчас другой вопрос - сечёт сферическая прокладка за катализатором.
Ср авг 19, 2009 8:05
Когда были проблемы с прокладкой у Вас троил двигатель, при нажатии педаль газа был непонятный свист и грелась труба которая выкходит с катализатора?????
У меня именно так, посаветуйте что может быть? Прогорел внутри катализатор и выхлопные газы греют до красна мне трубу? Или что?
Вт окт 27, 2009 10:37
Автомобиль: Чери Елара люкс
Бывает где крепление выпускного коллектора и катализатора прямо возле флянца появляется трещина о оттуда сичет.
Пт янв 01, 2010 13:09
Тоже меняли прокладку на 10000 км (а начала свистеть с 5 тыщь)! Знал бы шо случай не гарантийный! То сам бы подобрал! С того же Маза!
Пт авг 06, 2010 10:14
там типа еще волговское кольцо ставят прям в родную прокладку
Пт авг 06, 2010 12:37
Сообщение Re:Прокладка выпускной трубы
nosferato писал(а):
Vasily писал(а):
Насколько я помню, дальше еще прокладка есть. Между катализатором и резонатором (фланец с подпружиненными болтами). Но там все толстое, вряд ли прогорит
там толстое кажется графитоасбестовое кольцо стоит
я вместо этого соединения сейчас гофру ставлю
Сб авг 21, 2010 14:04
То есть ставятся обе прокладки???? Родная плюс Ланос (МАЗ, ВОЛГА,,,,,)??
Да будет свет...
Пт июл 06, 2012 11:23
Я себе такую установил с ГАЗели (НО ЭТО МЕЖДУ КАТОМ И ВЫПУСКНЫМ КОЛЛЕКТОРОМ)
кольцо.jpg [ 50.5 КБ | Просмотров: 4165 ]
кольцо 1.jpg [ 2.25 КБ | Просмотров: 4165 ]
Пт июл 06, 2012 11:29
По ходу только одной хватит
Пт июл 06, 2012 11:30
Валечик правильно глаголит, ставим волговскую и забываем о проблеме хотя скажу о своей машинке то родная меня тоже не парила.
Последний раз редактировалось vakylla Пт июл 06, 2012 17:27, всего редактировалось 1 раз.
Пт июл 06, 2012 17:24
да, я тоже от волги ставил
Пт июл 06, 2012 17:26
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. как определить пробита ли прокладка головки блока цилиндров
dima_m
Пн мар 29, 2010 20:05
Cerg1cerg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. прокладка корпуса масляного фильтра chery beat
spiker
Сб авг 14, 2021 20:51
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Прокладка
svystun
Вт мар 31, 2009 11:46
misterpimpa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. О тюнинге воздушного фильтра и выпускной системы
PatrickYegor
Чт ноя 05, 2009 12:50
