Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 87  След.
Автомобиль: VW Golf 7
Клубная карта №: 225
Сообщение Re: Кимоводы, а чег оу вас такие дорогие колодки тормозные?
Оригинальные на Перова стоят 140 грн. (комплект)
Последний раз редактировалось BigZ Пн июл 06, 2009 21:55, всего редактировалось 1 раз.
Пн июл 06, 2009 18:29
stealth писал(а):
Где или у кого вы покупаете тормозные колодки?
И случайно от жаги они не подходят?
Джагги, Кимо колодки одинаковые. Передние по 100 грн, задние 165. Передние сейчас закончились, будут на следующей неделе.
Пн июл 06, 2009 18:56
Скорей всего и оригинальные бывают
очень разные
вот в каталоге,
и на СТО озвучивали похожую цену
.JPG [32.65 КБ]
Пн июл 06, 2009 19:19
Недавно менял :moil: , спереди. Брал на гарантийном СТО(Львов). Джаговские(190грн.). Вот такие
..jpg [ 603.47 КБ | Просмотров: 2046 ]
Пн июл 06, 2009 21:22
Клубная карта №: 340
Сообщение Re: Датчики ABS
может блики?
или полтергейст? :eek:
Вт июл 07, 2009 15:27
Да нет, вроде уже поймал я этого "полтергейста".
Искал глюк методом "тыка", оказалось при повороте нехватало длины провода до датчика ABS, вернее он касался рычага и на неровной дороге получалась вибрация. "Регульнул" вот эту железку,
SP_A3596.JPG [ 584.79 КБ | Просмотров: 2075 ]
чуть отогнул и ;) . Сегодня целый день отъездил - больше не загорается :idea: .
Вт июл 07, 2009 22:08
Если кто не читал то после покупки я столкнулся с пролемой не работоспособности АБС.
viewtopic.php?f=29&t=5057&start=100
все закончилось заменой жмута проводов, туда попадала влага и болк глючил.
Чт июл 09, 2009 14:29
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
Общался с гарантийщиком на Картеке - тот сказал что если мигает лампа АБС - но не это не датчик полетел, а таки проблема в проводке (в контактной группе). Так что можете смело говорить на СТО как лечить (что проверять в первую очередь). Т.к. даже смена датчика на новый - не принесёт эффекта. Также советовал не тянуть с этим - т.к. если окислиться ло состояния выпадения контактов - то это уже будет очень сложный и гемморный случай.
Пн июл 13, 2009 9:33
Сообщение Re: Вопросы по тормозам
помогите с советом . Тормоза стали вялыми ,жмёш на педаль а машина ещё едет,ещё её тянет в сторону.
Колодки менял недавно.Думали воздух в тормозах, проверили нармально,может это АБС или задние тормоза не тормозят?
Ср июл 29, 2009 18:06
Скорее всего проблемы с АБС или задние барабаны не тормозят.
Ср июл 29, 2009 22:27
ручник работает?
Чт июл 30, 2009 8:50
Автомобиль: КИМО
slava.R мб попробывать отключить АБС?!?!?!
Если Вам плюнули в спину-значит, Вы впереди!!!
Пт июл 31, 2009 9:00
Скорее всего это таки воздух. И однозначно в задних штуцерах (барабанчиках) воздух. У закомого была такая ситауция и усугубилась она ещё и тем, что эти барабанчики прикипели и снять их чтобы стравить воздух было нереально. Только в сборе целиком. Отаки дела.
Пт июл 31, 2009 13:36
вроде стало само проходить , может пройдёт ?
А как задние тормоза регулируются ?
Сб авг 01, 2009 20:30
Мужики хелп!!!
Кто на сервисе менял тормозуху?! Какой фирмы заливали и какая лучше?! Как это делаеться, и если есть фото то в студию!!! За ранее спасибо :D
Чт авг 13, 2009 15:53
из бачка отсасывается насколько возможно страя тормозуха, поднимается машина и циклично нажимается педаль два раза и на третий держится ногой в утопленном положении, при этом второй чел цедит старую тормозуха у каждого из колёс поочерёдно и после слива старой заливается любая DOT 4 и прокачивается системаю Короче надо два чела, гемморойно в плане уставания ноги на педаль жать....лучше всего делать на СТО.
Я заливал (и рекомендую) наш ВАМП, он делается на основе присадок Bayer. Это самый именитый и практически единственный химический концерн, из его присадок делают химию все именитые производители для конечных пользователей.
Чт авг 27, 2009 10:51
Cегодня решил поиенять задние тормозные колодки. И тут меня ожидал неприятный сюрприз. Задний правый тормозной цилиндр оказался нерабочим. Подвижные части были заклинившими, не знаю изначально или со временем. При торможении аномалий не наблюдалось.Наверное передними все время тормозил. :sad: Теперь придеться покупать цилиндры. Будет снятый - сьезжу на Перова для подбора аналога.
Пн авг 31, 2009 14:16
Автомобиль: Ford Focus 3
Клубная карта №: 15
нифига се.
Значит нагрузка шла на 3 колеса при торможении. и колодки умерли раньше времени.
Все таки нужно периодически проверять состояние колодок.
А насчет аномалий - ты бы их сразу ощутил на скользкой дороге.
Пн авг 31, 2009 14:30
По состоянию колодок (задних) ничего не видно, скорее видно по состоянию барабанов. На рабочем износ немного больше..И этих цилиндров в наличии пока нет. Можно в принципе подобрать.но для этого нужна снятая, а без машины пока оставатся не могу. Сейчас над штоками шаманят, пытаясь вернуть им работоспособность.А колодки не умерли...Чего бы им умирать, если они плохо работают
Пн авг 31, 2009 14:33
Я тебе огорчу, тормозных цилиндров этих - нету отдельно. Только в сборе.....)))
В каталоге вроде и есть, но вот в наличии....аналогичная полностью проблема была у знакомого на Джагги при смене тормозухи...у него этот цилиндр не могли открутить т.к. он приварился, но даже если бы и открутили - его нету на складах..)))...по крайней мере официальных складах...но в сборе полностью тормозной барабан - есть вроде...но это деньги..
Пн авг 31, 2009 15:52
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1729 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 87  След.
Eko
809
99506
Сб сен 26, 2020 20:51
Styx
36
16411
Ср июн 16, 2010 11:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Колодки на Cross Eastar
в форуме Chery Crosseastar
umberto
Вт июн 19, 2018 19:06
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. тормозные колодки Tiggo 7
в форуме Chery Tiggo 7
ShumilovSS
Чт авг 26, 2021 12:00
ShumilovSS Перейти к последнему сообщению
