BigZ
Автомобиль: VW Golf 7
Клубная карта №: 225
 Re: Кимоводы, а чег оу вас такие дорогие колодки тормозные?
Оригинальные на Перова стоят 140 грн. (комплект)
Последний раз редактировалось BigZ Пн июл 06, 2009 21:55, всего редактировалось 1 раз.
| Пн июл 06, 2009 18:29 |
Toha
stealth писал(а): Где или у кого вы покупаете тормозные колодки? И случайно от жаги они не подходят? Джагги, Кимо колодки одинаковые. Передние по 100 грн, задние 165. Передние сейчас закончились, будут на следующей неделе.
| Пн июл 06, 2009 18:56 |
xamid
Скорей всего и оригинальные бывают очень разные вот в каталоге, и на СТО озвучивали похожую цену
.JPG [32.65 КБ]
| Пн июл 06, 2009 19:19 |
voinn
Недавно менял  , спереди. Брал на гарантийном СТО(Львов). Джаговские(190грн.). Вот такие Вложение:
..jpg [ 603.47 КБ | Просмотров: 2044 ]
| Пн июл 06, 2009 21:22 |
lawvvk
Клубная карта №: 340
 Re: Датчики ABS
может блики? или полтергейст?
| Вт июл 07, 2009 15:27 |
voinn
 Re: Датчики ABS
Да нет, вроде уже поймал я этого " полтергейста". Искал глюк методом "тыка", оказалось при повороте нехватало длины провода до датчика ABS, вернее он касался рычага и на неровной дороге получалась вибрация. "Регульнул" вот эту железку, Вложение:
SP_A3596.JPG [ 584.79 КБ | Просмотров: 2073 ]
чуть отогнул и  . Сегодня целый день отъездил - больше не загорается  .
| Вт июл 07, 2009 22:08 |
Grey
 Re: Датчики ABS
Если кто не читал то после покупки я столкнулся с пролемой не работоспособности АБС. viewtopic.php?f=29&t=5057&start=100все закончилось заменой жмута проводов, туда попадала влага и болк глючил.
| Чт июл 09, 2009 14:29 |
Igorsan
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
 Re: Датчики ABS
Общался с гарантийщиком на Картеке - тот сказал что если мигает лампа АБС - но не это не датчик полетел, а таки проблема в проводке (в контактной группе). Так что можете смело говорить на СТО как лечить (что проверять в первую очередь). Т.к. даже смена датчика на новый - не принесёт эффекта. Также советовал не тянуть с этим - т.к. если окислиться ло состояния выпадения контактов - то это уже будет очень сложный и гемморный случай.
| Пн июл 13, 2009 9:33 |
slava.R
 Re: Вопросы по тормозам
помогите с советом . Тормоза стали вялыми ,жмёш на педаль а машина ещё едет,ещё её тянет в сторону. Колодки менял недавно.Думали воздух в тормозах, проверили нармально,может это АБС или задние тормоза не тормозят?
| Ср июл 29, 2009 18:06 |
Богдан
Скорее всего проблемы с АБС или задние барабаны не тормозят.
| Ср июл 29, 2009 22:27 |
mikhadze
ручник работает?
| Чт июл 30, 2009 8:50 |
GASH
Зарегистрирован: Вс янв 18, 2009 17:40 Сообщения: 285 Откуда: Ижевск
Автомобиль: КИМО
slava.R мб попробывать отключить АБС?!?!?!
_________________ Если Вам плюнули в спину-значит, Вы впереди!!!
| Пт июл 31, 2009 9:00 |
Igorsan
Скорее всего это таки воздух. И однозначно в задних штуцерах (барабанчиках) воздух. У закомого была такая ситауция и усугубилась она ещё и тем, что эти барабанчики прикипели и снять их чтобы стравить воздух было нереально. Только в сборе целиком. Отаки дела.
| Пт июл 31, 2009 13:36 |
slava.R
вроде стало само проходить , может пройдёт ? А как задние тормоза регулируются ?
| Сб авг 01, 2009 20:30 |
Николай Гончаров
Мужики хелп!!! Кто на сервисе менял тормозуху?! Какой фирмы заливали и какая лучше?! Как это делаеться, и если есть фото то в студию!!! За ранее спасибо
| Чт авг 13, 2009 15:53 |
Igorsan
из бачка отсасывается насколько возможно страя тормозуха, поднимается машина и циклично нажимается педаль два раза и на третий держится ногой в утопленном положении, при этом второй чел цедит старую тормозуха у каждого из колёс поочерёдно и после слива старой заливается любая DOT 4 и прокачивается системаю Короче надо два чела, гемморойно в плане уставания ноги на педаль жать....лучше всего делать на СТО. Я заливал (и рекомендую) наш ВАМП, он делается на основе присадок Bayer. Это самый именитый и практически единственный химический концерн, из его присадок делают химию все именитые производители для конечных пользователей.
| Чт авг 27, 2009 10:51 |
FireBall
Cегодня решил поиенять задние тормозные колодки. И тут меня ожидал неприятный сюрприз. Задний правый тормозной цилиндр оказался нерабочим. Подвижные части были заклинившими, не знаю изначально или со временем. При торможении аномалий не наблюдалось.Наверное передними все время тормозил.  Теперь придеться покупать цилиндры. Будет снятый - сьезжу на Перова для подбора аналога.
| Пн авг 31, 2009 14:16 |
magnum
Автомобиль: Ford Focus 3
Клубная карта №: 15
нифига се.
Значит нагрузка шла на 3 колеса при торможении. и колодки умерли раньше времени. Все таки нужно периодически проверять состояние колодок.
А насчет аномалий - ты бы их сразу ощутил на скользкой дороге.
| Пн авг 31, 2009 14:30 |
FireBall
По состоянию колодок (задних) ничего не видно, скорее видно по состоянию барабанов. На рабочем износ немного больше..И этих цилиндров в наличии пока нет. Можно в принципе подобрать.но для этого нужна снятая, а без машины пока оставатся не могу. Сейчас над штоками шаманят, пытаясь вернуть им работоспособность.А колодки не умерли...Чего бы им умирать, если они плохо работают
| Пн авг 31, 2009 14:33 |
Igorsan
Я тебе огорчу, тормозных цилиндров этих - нету отдельно. Только в сборе.....))) В каталоге вроде и есть, но вот в наличии....аналогичная полностью проблема была у знакомого на Джагги при смене тормозухи...у него этот цилиндр не могли открутить т.к. он приварился, но даже если бы и открутили - его нету на складах..)))...по крайней мере официальных складах...но в сборе полностью тормозной барабан - есть вроде...но это деньги..
| Пн авг 31, 2009 15:52 |
