 Неустойчивая работа двигателя
Сообщение Троит и глохнет после мойки двигателя
Были в командировке в Крыму. Машина приехала в Киев ужасно грязная, поехали на мойку. Первый раз в жизни сказал помыть двигатель. Как результат - вчера после мойки авто немного троило, но ехал........
Сегодня с утра не заводится. Точнее - на холодную троит страшно, но работает. Минуты через три глохнет, далее гоняю просто стартер и все, даже не схватывает.
Прошу совет у профиков - что можно попробовать сделать на месте???
(что надо как то попасть на СТО я и сам понимаю). Логическую цепочку - топливо - свечи - зажигание - смесь понимаю. Может кто сталкивался??? :sad:
Пн дек 17, 2007 14:21
Клубная карта №: 28
Серж, я хоть и не профи, но свои 5 копеек всуну.
Для начала, сними высоковольтные провода и продуй, протри все включая колодцы где стоят свечи. А после того как двигатель троил, то не мешало бы выкрутить и свечи, поглядеть на них. Это минимум который ты можешь сделать сам.
HONDA, ПИВО, ГБО...
Первый Украинский chery-club
Пн дек 17, 2007 14:27
Спасибо......но для этого вроде надо снять кожух на двигателе, отсоединить воздушный фильтр и пр....
Но спасибо, попробую........
Хотя свечного ключа нет.............да и вообще ключей нет.........жду, так сказать, волшебный совет :D .........а вдруг
Пн дек 17, 2007 14:33
Клубная карта №: 28
Свечной должен быть! Посмотри на балонник. С одной стороны ключ для колесных гаек, с другой для свечей :)
HONDA, ПИВО, ГБО...
Пн дек 17, 2007 14:35
Автомобиль: амулет и ще
волшебный- попробуй закатить в теплый бокс и пусть прогрееться, скорее всего гдето короткое изза воды. после все равно ВД 40 и по всем контактам (вд40 влагу вытеснит и не коротит, проверено, но лед оно не выгоняет). Это в лучшем случае.
Хотя Вике с просоня тоже самое помоему сказал.
Пн дек 17, 2007 14:37
Да Олег, так и сказал..............до гаража доехать надо.........будем думать
Пн дек 17, 2007 14:44
Автомобиль: Истар 2.0 ГБО
А зашита двигателя от грязи не помогает?
Пн дек 17, 2007 15:09
Защиты нет
Пн дек 17, 2007 15:11
Советую использовать промышленный фен.
Пн дек 17, 2007 15:52
Клубная карта №: 49
и непромышленный подойдет :-P
Пн дек 17, 2007 15:53
На прежнем авто- Мазда 626 тоже самое: не завелась после мойки двигателя - тут же в ларьке купил баллончик ВД-40 - побрызгал, завел и уехал,поклявшись больше никогда не мыть мотор под давлением - так и продал с грязным..... :eek:
Пн дек 17, 2007 17:12
Всем спасибо за советы и помощь!!!
С телефоном и Горынычем на другом конце провода снял кожух двигателя, проверил провода на свечи............Мужики - просто ШОК!!!
Как столько воды могло попасть на провода и на свечи - непонятно не только мне, но и работникам СТО!!!
Повытирал, как смог, легко завелся и доехал до Кольцевой - спасибо ребятам, быстро и оперативно довели все до ума.........Вообщем, вроде как все в порядке (тьфу - тьфу) до утра.
В очередной раз понимаю - причем тут китайское авто, если мойщики наши. Тут бы "никто не выжил".
Всем совет - МОЙКЕ ДВИГАТЕЛЯ НЕТ!!!
Пн дек 17, 2007 23:05
МЕГА-флудератор
Автомобиль: Chery Eastar 2,0
Клубная карта №: 2
Слава богу, что все разрешилось! Я двигло сам мою влажной тряпочкой и то только те места, которые на виду. Тоесть чтоб поднимая капот на СТО не было стыдно за грязь. Мыть со шланги не рискнул бы. Когда-то на опеле после мойки тоже троило не по детски. Хорошо было лето. Открыл капот и подождал с пол-часа на жаре.
Вт дек 18, 2007 13:04
Автомобиль: CHERY
Сообщение Неустойчивая работа двигателя
Подскажите. На холодную не работает 4 цилиндр. После прогрева двигателя всё работает.
Сб дек 08, 2018 23:00
Сообщение Re: Троит двигатель
Обычно начинают со свечей, потом провода, катушка. Проверь сначала это.
Какой движок, газ есть?
Вс дек 09, 2018 1:34
Автомобиль: CHERY
Свечи новые, провода навык, катушка новая. Двигатель 2.0. Газ есть.4 поколение.Газовае оборудование тоже проверяли
Вс дек 09, 2018 7:31
Троит и на газу, и на бензине? Начало травить после установки ГБО, или было все хорошо, а вот "вчера утром, неожиданно...."???
Да будет свет...
Вс дек 09, 2018 7:38
Автомобиль: CHERY
Троит на бензине
Пн дек 10, 2018 21:33
Та что же вытягивать нужно по слову? А на газу не троит?
Форсунки бензиновые смотреть...
Да будет свет...
Пн дек 10, 2018 22:27
Автомобиль: CHERY
Форсунки менял местами. Эффект тот же
Ср дек 12, 2018 21:27
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 42 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
Сулейман
73
18291
Пт авг 28, 2015 18:47
mavski
Пт окт 01, 2010 19:26
Викторович
88
20973
Вс май 06, 2018 21:53
valera_m
73
28847
Ср ноя 20, 2013 16:28
