Начать новую тему Ответить на тему На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
 Гидроусилитель руля Tiggo (ГУР)
Автомобиль: Chery Tiggo 2.0
Сообщение Гидроусилитель руля Tiggo (ГУР)
Только что позвонил менеджер по гарантии китайских автомобилей из ООО "Техноконтракт" (г.Николаев). Говорит что пришла официальная бумага от "китайских родителей" гласящая что: 1. Запрещается при заведенном двигателе держать более 5 сек. вывернутым в крайнем положении руль. Наказание - выход из строя насоса гидроусилителя. 2. Всем владельцам автомобилей Tiggo необходимо подъехать на СТО и заменить жидкость в гидроусилителе.
Вот такие пироги!... Заеду завтра узнаю, отпишусь...
Пн дек 17, 2007 14:47
Я уже догадываюсь за чей счёт будет эта замена :( :grin:
Пн дек 17, 2007 15:18
шоб и не сомневались... :-(
Пн дек 17, 2007 15:23
Камрады, могу стоимость это й замены подсказать. Я это уже проходил. Потом обязательно посмотрите, что б бачёк ГУР на место поставили. У меня не поставили - так и ездил пока он на шлангах болтался. А заметил только тогда, когда открыл капот омывателя долить.
Пн дек 17, 2007 15:29
Клубная карта №: 49
Ребята, вы этому верите, или какова механика процесса, что выводит агрегат из строя?
Пн дек 17, 2007 15:53
Скорей всего это есть следствие самого устройства гидроусилителя. Тем более вероятно, учитывая качество той бодяжки, что залита изначально.
На японских машинках - то же самое: http://enc.drom.ru/3038/
Во избежание выхода их строя деталей гидроусилителя недопустимо:
* удерживать рулевое колесо в крайнем положении более 5 с — это может вызвать перегрев масла;
* длительно эксплуатировать автомобиль с неработающим насосом — это приводит к быстрому износу деталей рулевого механизма и распределителя, так как они не рассчитаны на такой режим.
Пн дек 17, 2007 16:18
Скорее всего сказывается абразивность жидкости ГУРа, при mах нагрузках, на узлы системы при вывернутых колёсах.
Пн дек 17, 2007 17:21
скажу так! еще когда у меня до вазовской 10 была омега, мне тоже говорили что руль в крайнее положение выворачивать не стоит, так как идет нагрузка на насос и при крайнем положении руля выходят со строя сальники на рейке :o
Ср дек 19, 2007 21:46
Сообщение Re: Гидроусилитель Tiggo
А теперь минутку на сколько мне известно то тигеры собирают на ЗАЗЕ недавно ездил в сторону мелитополя по набережной в Запорожье очень много кузовов Тигеров на колодках на плошадке авто ЗАЗ, а теперь к баранам если собирают на ЗАЗ то почему менять жидкость если заливают ее на ЗАЗ, что жидкость не такую льют!! тогда замена должна идти на всех модэлях чери, а не только на тигерах. :wizard: не понимаю в чем загвоздка, мне не жалко купить дикстрон для своего авто :o :-D :shock:
Ср дек 19, 2007 21:54
Сообщение ГУР - гидроусилитель руля
у меня Тиго, с первого дня гудит гидроусилитель, причем чем сильнее выворачиваешь руль - тем сильнее звук.
Это только у меня так, или они все такие?
И кто знает как с этим бороться?
Последний раз редактировалось sf Чт мар 06, 2008 16:00, всего редактировалось 1 раз.
Чт мар 06, 2008 15:56
Клубная карта №: 49
у всех гудит в зоне ограничителя!
Чт мар 06, 2008 15:59
Автомобиль: QQ, EMGRAND
Обратиться к продавцу. Подтянуть ремень!
Чт мар 06, 2008 16:31
как вариант - воздух в системе
Чт мар 06, 2008 17:23
Долго мучался с гудением руля, вылечил долив жидкость до отметки максимум.Сразу был достигнут результат.
Вс мар 09, 2008 22:45
Подскажите разбирающиеся,сегодня обратил внимание что жидкость в бачке гидроусилителя сильно циркулирует и иногда даже проскакивают пузырьки,это чего такое?(так должно быть?),на своей предыдущей машине я такого(вообще ни какого) движения в этом бачке не наблюдал.
Пн апр 21, 2008 8:49
Гидроусилитель
Я тоже по первой когда открыл капот испугался, это констр. особенности все впорядке,еще не пугайся когда весь бачек будет в этой самой житкости.
Пн апр 21, 2008 9:17
Когда бачёк в жидкости, то пугаться как раз уже надо. Где-то течь. А течь - это не есть хорошо. У меня всё решилось путём обтяжки хомутов. Теперь бачёк чистый.
Пн апр 21, 2008 9:21
DiTi
Спасибо успокоил. А сам бачек ничего чистенький.
Пн апр 21, 2008 9:43
Автомобиль: Тигго
Клубная карта №: 341
100% хомуты китайские пропускают.
Пн апр 21, 2008 9:51
Автомобиль: не роскошь
Клубная карта №: 40
кто открывал капот и видел чт обачок ГУРа весь залит не пугайтесь,
течет не из-за хомутика, а из-за то что напор жидкости бьет под углом в крышку бачка, и течь идет непосредсвенно из-за уплотнителя крышки
инфу дал сервисник, сам грешил на хомутик
Пн апр 21, 2008 9:55
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 144 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
Grave
21
8242
Сб янв 14, 2012 20:26
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Шлейф руля не выдержал морозов
в форуме Chery Crosseastar
A@migo
Чт апр 25, 2013 12:51
raketik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ЗАМЕНА ШТАТНОГО РУЛЯ НА СПОРТИВНЫЙ!!!!!
Виктор25
Вс дек 21, 2008 16:24
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Руль, обогрев руля Тигго
bilaver
Сб апр 09, 2016 8:45
