Гидроусилитель руля Tiggo (ГУР)
Oleg_P
Зарегистрирован: Пн окт 01, 2007 13:39 Сообщения: 56 Откуда: г.Николаев
Автомобиль: Chery Tiggo 2.0
Только что позвонил менеджер по гарантии китайских автомобилей из ООО "Техноконтракт" (г.Николаев). Говорит что пришла официальная бумага от "китайских родителей" гласящая что: 1. Запрещается при заведенном двигателе держать более 5 сек. вывернутым в крайнем положении руль. Наказание - выход из строя насоса гидроусилителя. 2. Всем владельцам автомобилей Tiggo необходимо подъехать на СТО и заменить жидкость в гидроусилителе. Вот такие пироги!... Заеду завтра узнаю, отпишусь...
| Пн дек 17, 2007 14:47 |
Dans
Я уже догадываюсь за чей счёт будет эта замена
| Пн дек 17, 2007 15:18 |
RazorBack
шоб и не сомневались...
| Пн дек 17, 2007 15:23 |
Ярослав
Камрады, могу стоимость это й замены подсказать. Я это уже проходил. Потом обязательно посмотрите, что б бачёк ГУР на место поставили. У меня не поставили - так и ездил пока он на шлангах болтался. А заметил только тогда, когда открыл капот омывателя долить.
| Пн дек 17, 2007 15:29 |
Вячеслав
Клубная карта №: 49
Ребята, вы этому верите, или какова механика процесса, что выводит агрегат из строя?
| Пн дек 17, 2007 15:53 |
ManOwaR
Вячеслав писал(а): Запрещается при заведенном двигателе держать более 5 сек. вывернутым в крайнем положении руль. Ребята, вы этому верите, или какова механика процесса, что выводит агрегат из строя? Скорей всего это есть следствие самого устройства гидроусилителя. Тем более вероятно, учитывая качество той бодяжки, что залита изначально. На японских машинках - то же самое: http://enc.drom.ru/3038/Цитата: Во избежание выхода их строя деталей гидроусилителя недопустимо:
* удерживать рулевое колесо в крайнем положении более 5 с — это может вызвать перегрев масла;
* длительно эксплуатировать автомобиль с неработающим насосом — это приводит к быстрому износу деталей рулевого механизма и распределителя, так как они не рассчитаны на такой режим.
| Пн дек 17, 2007 16:18 |
Dans
Скорее всего сказывается абразивность жидкости ГУРа, при mах нагрузках, на узлы системы при вывернутых колёсах.
| Пн дек 17, 2007 17:21 |
QQQ
скажу так! еще когда у меня до вазовской 10 была омега, мне тоже говорили что руль в крайнее положение выворачивать не стоит, так как идет нагрузка на насос и при крайнем положении руля выходят со строя сальники на рейке
| Ср дек 19, 2007 21:46 |
QQQ
 Re: Гидроусилитель Tiggo
Oleg_P писал(а): Только что позвонил менеджер по гарантии китайских автомобилей из ООО "Техноконтракт" (г.Николаев). Говорит что пришла официальная бумага от "китайских родителей" гласящая что: 1. Запрещается при заведенном двигателе держать более 5 сек. вывернутым в крайнем положении руль. Наказание - выход из строя насоса гидроусилителя. 2. Всем владельцам автомобилей Tiggo необходимо подъехать на СТО и заменить жидкость в гидроусилителе. Вот такие пироги!... Заеду завтра узнаю, отпишусь...
А теперь минутку на сколько мне известно то тигеры собирают на ЗАЗЕ недавно ездил в сторону мелитополя по набережной в Запорожье очень много кузовов Тигеров на колодках на плошадке авто ЗАЗ, а теперь к баранам если собирают на ЗАЗ то почему менять жидкость если заливают ее на ЗАЗ, что жидкость не такую льют!! тогда замена должна идти на всех модэлях чери, а не только на тигерах.  не понимаю в чем загвоздка, мне не жалко купить дикстрон для своего авто
| Ср дек 19, 2007 21:54 |
sf
 ГУР - гидроусилитель руля
у меня Тиго, с первого дня гудит гидроусилитель, причем чем сильнее выворачиваешь руль - тем сильнее звук. Это только у меня так, или они все такие? И кто знает как с этим бороться?
Последний раз редактировалось sf Чт мар 06, 2008 16:00, всего редактировалось 1 раз.
| Чт мар 06, 2008 15:56 |
Вячеслав
Клубная карта №: 49
у всех гудит в зоне ограничителя!
| Чт мар 06, 2008 15:59 |
mini
Автомобиль: QQ, EMGRAND
Обратиться к продавцу. Подтянуть ремень!
| Чт мар 06, 2008 16:31 |
Rosberg
как вариант - воздух в системе
| Чт мар 06, 2008 17:23 |
Томич
Долго мучался с гудением руля, вылечил долив жидкость до отметки максимум.Сразу был достигнут результат.
| Вс мар 09, 2008 22:45 |
Ri
Подскажите разбирающиеся,сегодня обратил внимание что жидкость в бачке гидроусилителя сильно циркулирует и иногда даже проскакивают пузырьки,это чего такое?(так должно быть?),на своей предыдущей машине я такого(вообще ни какого) движения в этом бачке не наблюдал.
| Пн апр 21, 2008 8:49 |
DiTi
 Гидроусилитель
Гидроусилитель
Я тоже по первой когда открыл капот испугался, это констр. особенности все впорядке,еще не пугайся когда весь бачек будет в этой самой житкости.
| Пн апр 21, 2008 9:17 |
Ярослав
Когда бачёк в жидкости, то пугаться как раз уже надо. Где-то течь. А течь - это не есть хорошо. У меня всё решилось путём обтяжки хомутов. Теперь бачёк чистый.
| Пн апр 21, 2008 9:21 |
Ri
DiTi
Спасибо успокоил. А сам бачек ничего чистенький.
| Пн апр 21, 2008 9:43 |
andrey35
Зарегистрирован: Вс сен 09, 2007 6:06 Сообщения: 207 Откуда: Lugansk
Автомобиль: Тигго
Клубная карта №: 341
100% хомуты китайские пропускают.
| Пн апр 21, 2008 9:51 |
Автомобиль: не роскошь
Клубная карта №: 40
кто открывал капот и видел чт обачок ГУРа весь залит не пугайтесь,
течет не из-за хомутика, а из-за то что напор жидкости бьет под углом в крышку бачка, и течь идет непосредсвенно из-за уплотнителя крышки
инфу дал сервисник, сам грешил на хомутик
| Пн апр 21, 2008 9:55 |
