Pilot
 Re: Стучит рулевая
Llex писал(а): Был в пятницу на гарантийном СТО по поводу стука в рулевом. Машинку сразу загнали на "трясучку". Выявилось что пер правое и заднее левое колеса практически не тормозят. Тормоза прокачали. Теперь про рулевое. Мне сказали что гремит не рейка, а рулевой вал. Что там они с ним делали я не знаю (не пускают в боксы) но грохот полностью пропал. В машинке стало приятно ездить. Сказали если начнет снова греметь, то будут менять. Так что может стоит обратить внимание и на вал, может он как то там ослабляется и его нужно подтянуть? можно попдробнее что ты сделал разборным и как??
| Вс июн 07, 2009 13:31 |
Llex
 Re: Стучит рулевая
Pilot писал(а): можно попдробнее что ты сделал разборным и как?? ты про что?
| Вс июн 07, 2009 15:44 |
lawvvk
Клубная карта №: 340
 Re: Стучит рулевая
Серый может проблема в взлетном поле, по которому ты гоняешь? Да на любой машине по вашим колдобинам проедешь будет стук.
| Вт июл 07, 2009 15:06 |
скептик
 Re: Стучит рулевая
Мыссык,может стук в рулевом из-за того, что скоба не плотно обжимает резиновую втулку?
33.JPG [ 17.32 КБ | Просмотров: 2912 ]
| Пн июл 13, 2009 14:36 |
скептик
 Re: Стучит рулевая
Как вариант - можно под скобу подложить какую нибудь вставку для усиления обжатия
| Пн июл 13, 2009 14:40 |
Панаскин
 Re: Стучит рулевая
скептик писал(а): Мыссык,может стук в рулевом из-за того, что скоба не плотно обжимает резиновую втулку? По моему не в этом проблема!
| Пн июл 13, 2009 20:00 |
Sergg
 Re: Стучит рулевая
скептик писал(а): может стук в рулевом из-за того, что скоба не плотно обжимает резиновую втулку? Тогда стучало бы по центру, а так в основном стучит слева и иногда справа.
| Пн июл 13, 2009 20:33 |
Llex
 Re: Стучит рулевая
А мне вот посоветовали обратить внимание на соединения рулевого вала и самой рейки. Что в этом самом соединении может быть проблема.
| Пн июл 13, 2009 21:45 |
Sergg
 Re: Стучит рулевая
Там может быть проблема, но она не главная, во всяком случае у меня. Так как я явственн слышу стук при повороте на лево - слева, при повороте на право - справа. И при подтяжке регулировочной гайки стук уменьшается. У меня попрежнему мнение, что это разбились втулки в самой рейке. Если бы руки были чуть поровнее то давно разобрал бы и проверил. Даже за деньги не могу найти нормальных мастеров в городе, а всяких "самоделкиных" которые неразбираются, но не боятся разобрать чужую машину - подпускать нет особого желания.
| Пн июл 13, 2009 22:29 |
Pilot
 Re: Стучит рулевая
скажу как владелец 3 реек:)) все ломается или хз как назвать ..новая рейка начинает стучать через 100км:)) вот так  )) мастера на сто обещались найти стук!! при следующем ТО!
| Пн июл 13, 2009 23:09 |
Llex
 Re: Стучит рулевая
Я наверное подожду еще немного, до обращения по гарантии несколько месяцев, может китайцы что то доработают в этой рейке. Ведь мне кажется что лучше доработать, чем менять по три рейки на машине.
| Вт июл 14, 2009 20:38 |
Pilot
 Re: Стучит рулевая
в этой теме уже 155 сообщений и до сих пор не кто не решил данную проблемку! у меня через 900 км ТО на 20000 буду требовать чтобы исправили ситуацию!!! любыми силами! думаю оставить им машину на СТО пока не починят!!
| Ср июл 15, 2009 19:27 |
FireBall
 Re: Стучит рулевая
У тебя есть два варианта- или поверить в то что слесаря все сделали или сгноить машину на СТО
| Чт июл 16, 2009 9:38 |
Pilot
 Re: Стучит рулевая
седня один знакомый высказал предполежение наших стуков в разбитие подшибника или как там его он назвал уже забыл но постораюсь обяснить о чем он говорил:)))
короче вот куда нам вставляют амортизатор там сверху типа есть подшибник вот он всему виной! вот такие пироги:) кто что думает?
| Чт июл 16, 2009 14:13 |
mikhadze
 Re: Стучит рулевая
опорный подшипник. у магнума его вообще нет - он его выкинул... в данной теме магнума не замечено вообще)))
| Чт июл 16, 2009 14:22 |
Llex
 Re: Стучит рулевая
У меня эти подшипники тарабанят уже давно. Сначала думал что нижняя опора, но она оказалась в норме. Наверное если буду менять то вместе с переделкой стойки.
| Чт июл 16, 2009 15:01 |
скептик
 Re: Стучит рулевая
Когда переделывал стойки под KYB664014, специально рассматривал наши опорные подшипники,так вот - там стучать нечему(две тоненькие пластмасски работающие между собой на скольжение,причем в идеальном состоянии)
| Чт июл 16, 2009 16:45 |
Pilot
 Re: Стучит рулевая
скептик а у тебя стучит при повороте на ямочках? если нет то может у тебя и в нормальном состояние!
| Чт июл 16, 2009 18:16 |
VPK
Клубная карта №: 1061
 Re: Стучит рулевая
Други, рулевая в повороте на неровностях стучит у всех прямо из салона. Ну не ставят же китаёзы на новые машины разбитые подшипники  .
| Чт июл 16, 2009 18:35 |
скептик
 Re: Стучит рулевая
Pilot писал(а): скептик а у тебя стучит при повороте на ямочках? если нет то может у тебя и в нормальном состояние! После замены амо на KYB664014 и шаровых от Логана\Меган2 -- стуки в рулевом на кочках при поворотах как были так и остались без малейшего изменения.Стучат похоже втулки рейки,а вот самой причиной может быть неплотный обжим скобой резинки
33.JPG [ 17.32 КБ | Просмотров: 2908 ]
| Чт июл 16, 2009 20:05 |
ГУР, рулевая ..
Рожновский |
552 |
79220 |
Пт окт 21, 2022 19:36
Alex BMloWer
Рулевая, ГУР
NEXT |
261 |
79500 |
Чт май 28, 2020 23:02
DenUA
ГУР, рулевая
в форуме Chery M11
zorich.yu.a |
22 |
9037 |
Чт дек 08, 2016 16:00
ГУР, рулевая
Тарас |
932 |
114613 |
Пн окт 07, 2019 3:06
southwind
