Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 50  След.
 ГУР, рулевая рейка
Сообщение Re: Стучит рулевая
Llex писал(а):
Был в пятницу на гарантийном СТО по поводу стука в рулевом. Машинку сразу загнали на "трясучку". Выявилось что пер правое и заднее левое колеса практически не тормозят. Тормоза прокачали. Теперь про рулевое. Мне сказали что гремит не рейка, а рулевой вал. Что там они с ним делали я не знаю (не пускают в боксы) но грохот полностью пропал. В машинке стало приятно ездить. Сказали если начнет снова греметь, то будут менять.
Так что может стоит обратить внимание и на вал, может он как то там ослабляется и его нужно подтянуть?
можно попдробнее что ты сделал разборным и как??
Вс июн 07, 2009 13:31
ты про что?
Временно пешеход.
Вс июн 07, 2009 15:44
Клубная карта №: 340
Серый может проблема в взлетном поле, по которому ты гоняешь? Да на любой машине по вашим колдобинам проедешь будет стук.
Вт июл 07, 2009 15:06
Мыссык,может стук в рулевом из-за того, что скоба не плотно обжимает резиновую втулку?
33.JPG [ 17.32 КБ | Просмотров: 2916 ]
Пн июл 13, 2009 14:36
Как вариант - можно под скобу подложить какую нибудь вставку для усиления обжатия
Пн июл 13, 2009 14:40
По моему не в этом проблема!
Пн июл 13, 2009 20:00
Тогда стучало бы по центру, а так в основном стучит слева и иногда справа.
Пн июл 13, 2009 20:33
А мне вот посоветовали обратить внимание на соединения рулевого вала и самой рейки. Что в этом самом соединении может быть проблема.
Временно пешеход.
Пн июл 13, 2009 21:45
Там может быть проблема, но она не главная, во всяком случае у меня. Так как я явственн слышу стук при повороте на лево - слева, при повороте на право - справа. И при подтяжке регулировочной гайки стук уменьшается. У меня попрежнему мнение, что это разбились втулки в самой рейке. Если бы руки были чуть поровнее то давно разобрал бы и проверил. Даже за деньги не могу найти нормальных мастеров в городе, а всяких "самоделкиных" которые неразбираются, но не боятся разобрать чужую машину - подпускать нет особого желания.
Пн июл 13, 2009 22:29
скажу как владелец 3 реек:)) все ломается или хз как назвать ..новая рейка начинает стучать через 100км:)) вот так :))) мастера на сто обещались найти стук!! при следующем ТО!
Пн июл 13, 2009 23:09
Я наверное подожду еще немного, до обращения по гарантии несколько месяцев, может китайцы что то доработают в этой рейке. Ведь мне кажется что лучше доработать, чем менять по три рейки на машине.
Временно пешеход.
Вт июл 14, 2009 20:38
в этой теме уже 155 сообщений и до сих пор не кто не решил данную проблемку! у меня через 900 км ТО на 20000 буду требовать чтобы исправили ситуацию!!! любыми силами! думаю оставить им машину на СТО пока не починят!!
Ср июл 15, 2009 19:27
У тебя есть два варианта- или поверить в то что слесаря все сделали или сгноить машину на СТО
Чт июл 16, 2009 9:38
седня один знакомый высказал предполежение наших стуков в разбитие подшибника или как там его он назвал уже забыл но постораюсь обяснить о чем он говорил:)))
короче вот куда нам вставляют амортизатор там сверху типа есть подшибник вот он всему виной! вот такие пироги:) кто что думает?
Чт июл 16, 2009 14:13
опорный подшипник.
у магнума его вообще нет - он его выкинул... в данной теме магнума не замечено вообще)))
Чт июл 16, 2009 14:22
У меня эти подшипники тарабанят уже давно. Сначала думал что нижняя опора, но она оказалась в норме. Наверное если буду менять то вместе с переделкой стойки.
Временно пешеход.
Чт июл 16, 2009 15:01
Когда переделывал стойки под KYB664014, специально рассматривал наши опорные подшипники,так вот - там стучать нечему(две тоненькие пластмасски работающие между собой на скольжение,причем в идеальном состоянии)
Чт июл 16, 2009 16:45
скептик а у тебя стучит при повороте на ямочках? если нет то может у тебя и в нормальном состояние!
Чт июл 16, 2009 18:16
Клубная карта №: 1061
Други, рулевая в повороте на неровностях стучит у всех прямо из салона. Ну не ставят же китаёзы на новые машины разбитые подшипники :D .
Чт июл 16, 2009 18:35
После замены амо на KYB664014 и шаровых от Логана\Меган2 -- стуки в рулевом на кочках при поворотах как были так и остались без малейшего изменения.Стучат похоже втулки рейки,а вот самой причиной может быть неплотный обжим скобой резинки
33.JPG [ 17.32 КБ | Просмотров: 2912 ]
Чт июл 16, 2009 20:05
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 981 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 50  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ГУР, рулевая ..
Рожновский
552
79220
Пт окт 21, 2022 19:36
Alex BMloWer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Рулевая, ГУР
NEXT
261
79500
Чт май 28, 2020 23:02
в форуме Chery M11
zorich.yu.a
22
9037
Чт дек 08, 2016 16:00
Тарас
932
114613
Пн окт 07, 2019 3:06
southwind Перейти к последнему сообщению
