Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 52  След.
 Вопросы по коробке передач
Автомобиль: Ford Focus 3
Клубная карта №: 15
Сообщение Re: Вопросы по коробке передач
Сегодня решил в КПП залить присадку. Не то чтобы в работе узла что то было не так, просто для профилактики. ПРобег уже 42 тыс. на 19 тыс сменил масло на кастрол 75w90.
Выбор остановился на ХАДО. Суть присадки в том, что она создает керамическое покрытие на шестернях, уменьшает шум, ну короче все как всегда)))) Типа залил и тачка стала как Бэтмобиль.
Написано что эффект появляется на первых же км после заливки. Сказать по проавде - пока ничего не заметил, но проехал то всего 3 км.
Завтра проеду 200 км - тогда что то будет ясно.
Теперь самое интересное. Заехал на СТО. Там ловкий мастер сказал что работы на 10 минут, типа щас все будет. Залез под машину - там защита. Его немного покосило. особенно когда он ее назад ставил. Мастера Колиравто при установке защиты не напрягались, а просто гайки вкинули в лонжерон. ох и парился он с установкой. Но самый прикол, когда открутили заливную горловину, а с нее во всю масло течет. Наклонили машину столько было возможно, все равно течет.
Пока я звонил Файерболлу, ловкий дядя скрутил в коробке аж на верху какой то датчик, пощупал что там есть проход к маслу, залил ХАДО тудой. вобщем за 20 грн все сделали)))
У меня вопрос, кто знает, что это за датчик?
Вс июл 12, 2009 15:39
Автомобиль: kimo
когда у меня был старенький форд, стоял на коробке только один датчик, который зажигал задние фары при включении задний скорости, думаю тут по аналогии.
Вс июл 12, 2009 21:25
Клубная карта №: 15
Вот наконец таки нашел что же это за датчик))))
Оказалось что это таки датчик заднего хода.
http://cherylist.com/CHERY-A1-KIMO-S12- ... 01624.aspx
P.S. От присадки ни пользы ни вреда. Написано что подействует практически сразу. Проехал уже 120 км - все на своих местах.
Отаке :o
Пн июл 13, 2009 9:16
Они еще обещают, что шум от коробки должен уменьшиться :).
Пн июл 13, 2009 22:07
А у меня вот при включении третьей, очень часто слышен хруст. Но если подождать чтоб обороты опустились до 1000 то хруст проявляется очень редко. Даже и не знаю что с этим делать? Масло менял при пробеге около 6000км.
Временно пешеход.
Вт июл 14, 2009 20:42
+ 1. Жаль только, что не всегда есть время ждать "удобного" переключения )))
З.Ы. У меня появилось ПОСЛЕ замены масла ))
Пт июл 17, 2009 20:20
На моей кимошке бывает при переключении с первой на вторую, ощущение, что выскакивает передача с первой со щелчком. , но только в с резким разгоном. Раньше по моему не было такого.
Пт июл 17, 2009 20:44
Тоже есть хруст при переключении на 3-ю, но не постоянно. Масло в коробке поменял на 1000 на синтетику - проблема с включением 5-й передачи прошла.
Ср июл 22, 2009 17:29
Масло в каробку рекомендуют 75W90/. Это синтетика?
Ср июл 22, 2009 18:16
Это синтетика
Ср июл 22, 2009 18:30
Спасибо за инфу!
Последний раз редактировалось mikhadze Пн авг 24, 2009 15:59, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
Ср июл 22, 2009 18:36
Та же фигня с включением 3-й передачи :цепляется что-то внутри , чиркает, сказал на СТО об этом- мороз полный (ответ-особенности коробки)
Пт июл 24, 2009 13:51
Вот вот, такое впечатление что 1 зубец шестеренки в коробке на 3-й передаче больше остальных :D .
Я уж подумал что недожал сцепление, хотя нажимал аж в пол.
Пт июл 24, 2009 16:57
А сцепление где берет при трогании ? (посередине, внизу, вверху?
Пт июл 24, 2009 17:00
Посредине. В большую часть времени все очень хорошо - никаких зацепов. Потому это очень неожиданно.
Пт июл 24, 2009 17:27
Клубная карта №: 340
да уж. Это особенность нашей коробки и масла в ней. Если машина с утра выезжает есть такие глюки, а в течении дня нет.
Пн июл 27, 2009 16:38
Здрасьте!!! Поменял масло в коробке на 2000 км. Залил Mobil 75W90. Но при движении на 2-ой передаче и отпускании педали газа как был рев в коробке(до замены масла),так и остался! Подскажите - может кто знает что с этим делать???
Ср авг 05, 2009 19:58
забить!
Ср авг 05, 2009 20:21
То есть как??? Ведь на мозги давит!!!
Ср авг 05, 2009 20:27
Найди присадку для снижения шумов а КПП. Бывает-помогает. Фуфло не бери.
Последний раз редактировалось ManOwaR Сб авг 08, 2009 18:44, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
Ср авг 05, 2009 21:27
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1037 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 52  След.
