Вопросы по коробке передач
magnum
Автомобиль: Ford Focus 3
Клубная карта №: 15
 Re: Вопросы по коробке передач
Сегодня решил в КПП залить присадку. Не то чтобы в работе узла что то было не так, просто для профилактики. ПРобег уже 42 тыс. на 19 тыс сменил масло на кастрол 75w90. Выбор остановился на ХАДО. Суть присадки в том, что она создает керамическое покрытие на шестернях, уменьшает шум, ну короче все как всегда)))) Типа залил и тачка стала как Бэтмобиль.
Написано что эффект появляется на первых же км после заливки. Сказать по проавде - пока ничего не заметил, но проехал то всего 3 км. Завтра проеду 200 км - тогда что то будет ясно. Теперь самое интересное. Заехал на СТО. Там ловкий мастер сказал что работы на 10 минут, типа щас все будет. Залез под машину - там защита. Его немного покосило. особенно когда он ее назад ставил. Мастера Колиравто при установке защиты не напрягались, а просто гайки вкинули в лонжерон. ох и парился он с установкой. Но самый прикол, когда открутили заливную горловину, а с нее во всю масло течет. Наклонили машину столько было возможно, все равно течет. Пока я звонил Файерболлу, ловкий дядя скрутил в коробке аж на верху какой то датчик, пощупал что там есть проход к маслу, залил ХАДО тудой. вобщем за 20 грн все сделали)))
У меня вопрос, кто знает, что это за датчик?
| Вс июл 12, 2009 15:39 |
NABUS
Зарегистрирован: Ср фев 04, 2009 20:03 Сообщения: 55 Откуда: Днепропетровск - Киев
Автомобиль: kimo
когда у меня был старенький форд, стоял на коробке только один датчик, который зажигал задние фары при включении задний скорости, думаю тут по аналогии.
| Вс июл 12, 2009 21:25 |
magnum
Клубная карта №: 15
Вот наконец таки нашел что же это за датчик)))) Оказалось что это таки датчик заднего хода. http://cherylist.com/CHERY-A1-KIMO-S12- ... 01624.aspxP.S. От присадки ни пользы ни вреда. Написано что подействует практически сразу. Проехал уже 120 км - все на своих местах. Отаке
| Пн июл 13, 2009 9:16 |
Sergg
magnum писал(а): P.S. От присадки ни пользы ни вреда. Написано что подействует практически сразу. Проехал уже 120 км - все на своих местах. Они еще обещают, что шум от коробки должен уменьшиться  .
| Пн июл 13, 2009 22:07 |
Llex
А у меня вот при включении третьей, очень часто слышен хруст. Но если подождать чтоб обороты опустились до 1000 то хруст проявляется очень редко. Даже и не знаю что с этим делать? Масло менял при пробеге около 6000км.
| Вт июл 14, 2009 20:42 |
Crazy Ann
Llex писал(а): А у меня вот при включении третьей, очень часто слышен хруст. Но если подождать чтоб обороты опустились до 1000 то хруст проявляется очень редко. + 1. Жаль только, что не всегда есть время ждать "удобного" переключения ))) Llex писал(а): Масло менял при пробеге около 6000км. З.Ы. У меня появилось ПОСЛЕ замены масла ))
| Пт июл 17, 2009 20:20 |
Панаскин
На моей кимошке бывает при переключении с первой на вторую, ощущение, что выскакивает передача с первой со щелчком. , но только в с резким разгоном. Раньше по моему не было такого.
| Пт июл 17, 2009 20:44 |
owlsoft
Зарегистрирован: Пн сен 29, 2008 16:52 Сообщения: 122 Откуда: Белгород
Тоже есть хруст при переключении на 3-ю, но не постоянно. Масло в коробке поменял на 1000 на синтетику - проблема с включением 5-й передачи прошла.
| Ср июл 22, 2009 17:29 |
Панаскин
owlsoft писал(а): Тоже есть хруст при переключении на 3-ю, но не постоянно. Масло в коробке поменял на 1000 на синтетику - проблема с включением 5-й передачи прошла. Масло в каробку рекомендуют 75W90/. Это синтетика?
| Ср июл 22, 2009 18:16 |
FireBall
Это синтетика
| Ср июл 22, 2009 18:30 |
Панаскин
Спасибо за инфу!
Последний раз редактировалось mikhadze Пн авг 24, 2009 15:59, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
| Ср июл 22, 2009 18:36 |
SERGo
Та же фигня с включением 3-й передачи :цепляется что-то внутри , чиркает, сказал на СТО об этом- мороз полный (ответ-особенности коробки)
| Пт июл 24, 2009 13:51 |
owlsoft
Вот вот, такое впечатление что 1 зубец шестеренки в коробке на 3-й передаче больше остальных  . Я уж подумал что недожал сцепление, хотя нажимал аж в пол.
| Пт июл 24, 2009 16:57 |
FireBall
А сцепление где берет при трогании ? (посередине, внизу, вверху?
| Пт июл 24, 2009 17:00 |
owlsoft
Посредине. В большую часть времени все очень хорошо - никаких зацепов. Потому это очень неожиданно.
| Пт июл 24, 2009 17:27 |
lawvvk
Клубная карта №: 340
да уж. Это особенность нашей коробки и масла в ней. Если машина с утра выезжает есть такие глюки, а в течении дня нет.
| Пн июл 27, 2009 16:38 |
Tedor
Зарегистрирован: Вт авг 04, 2009 19:50 Сообщения: 205 Откуда: Челябинск
Здрасьте!!! Поменял масло в коробке на 2000 км. Залил Mobil 75W90. Но при движении на 2-ой передаче и отпускании педали газа как был рев в коробке(до замены масла),так и остался! Подскажите - может кто знает что с этим делать???
| Ср авг 05, 2009 19:58 |
Pilot
забить!
| Ср авг 05, 2009 20:21 |
Tedor
То есть как??? Ведь на мозги давит!!!
| Ср авг 05, 2009 20:27 |
Мыссык
Найди присадку для снижения шумов а КПП. Бывает-помогает. Фуфло не бери.
Последний раз редактировалось ManOwaR Сб авг 08, 2009 18:44, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
| Ср авг 05, 2009 21:27 |
Majachok |
85 |
49653 |
majachok
sobur2000 |
16 |
8323 |
Styx
Vitja |
49 |
14890 |
Chery Elara 1.5 |
26 |
11140 |
