 ШРУС, полуоси, пыльники
Сообщение ШРУС, полуоси, пыльники
07-02-09_1409.jpg [ 303.14 КБ | Просмотров: 5057 ]
Ребята может кто то может посдказать че делать.Сальник который входит в коробку передач вылез наружу масло слегка просачивается незнаю че делать.На фото сальник черное кольцо почемуто оно пластиковое и посажено на селиконовые подушечки.Может у кого то такое было подскажите че делать а то придется розбирать правую полуось и надо искать сальник.
Вс фев 08, 2009 19:13
Сообщение Re: Сальник на полуоси
Именно это все-таки и придется делать, иначе сальник не побороть 8-)
Пн фев 09, 2009 22:13
Вот и у меня вроде что-то похожее только частично вылезло и в металическом корпусе(похоже на сальник), с правой стороны. Мастер сказал что это не сальник а пыльник и типа ничего страшного. Разве там есть пыльник ???? с левой стороны все нормально держится, запресовано.
Пн мар 23, 2009 13:26
У меня такое было на Таврии. На Амулете не смотрел... Но судя по всему, это тема больная у практически всех машин.
Пн мар 23, 2009 13:34
прикол в том что тут народ пишет про чекрное пластмассовое кольцо и называет это сальником а у меня оно металическое и сомсем не черное...седне сфоткаю, выложу чтоб понятние было
Пн мар 23, 2009 14:33
У меня тоже подтекает, :-( может кто знает какой подходит? Или ставить китай?
Пн мар 23, 2009 15:05
Прикол в том что в моем случае вылез не сам сальник а металическая оправка в которую он запресован. И сальник стоит в этой оправке, если кто может сфоткайте у кого как установлено
IMG023.jpg [20.92 КБ]
Вт мар 24, 2009 10:38
забыл упомянуть что уровень масла в норме.......т.е. масло не течет, сальник сухой
Вт мар 24, 2009 11:18
Автомобиль: Чери Амулет Люкс
Сообщение Замена пыльника ШРУСа
Уважаемые собратья ! :wizard: Срочно нужен совет. Несколько дней назад при замене масла и фильтров обнаружил дома на яме разрыв пыльника шруса (внутренний,короткая полуось) 3-4 мм. Причем разрыв странный :moil: - ровненький,строго перпендикулярный дорожному полотну,как будто его там аккуратно высечкой сделали...
Понятное дело что надо поменять.Подскажите : -как долго можно ездить с такой проблемой
-есть ли качесвенный аналог от других авто -откуда могла появится трещина если стоит защита
Заранее спасибо всем кто откликнулся :drinks:
Жить,как говорится,ХОРОШО !
Вт июл 14, 2009 12:57
Автомобиль: Chery Amulet Base
Сообщение Re: Замена пыльника ШРУСа
Менять срочно иначе смерть ШРУСу! У меня на 2109 была такая фигня думал недельку покатаюсь, а через три дня после обнаружения заехал к мастеру и попал на полную замену!!!
Вт июл 14, 2009 16:01
Обязательно менять! Срочно! Промыть и заложить хорошую смазку (если бы ты был в Киеве - я бы тебе презентовал, у меня завалялось немного смазки для ШРУС-ов). Зоркое Ухо даже может посоветовать какую. :D
Вт июл 14, 2009 16:28
Ну с этим понятно,благодарствую.А как по поводу неорегиналов ???
Ср июл 15, 2009 8:45
Пыльник ШРУСа - Spidan 0.026005, LOBRO 300355
Пожалуйста :drinks:
Ср июл 15, 2009 10:12
А кто РЕАЛЬНО ставил эти аналоги :wizard: :viking: ?????? Я тоже нашел их в списке аналогов,но только ничего не слышно о том ,что бы их кто нибудь ставил и как они встали... :moil: Какой из них внутренний,а какой внешний ???
Чт июл 16, 2009 9:37
Если люди написали, значит кто то ставил, думаю не описывали все это, так как там все слишком просто - установил и все :)
Чт июл 16, 2009 10:23
Поставил родной пыльник.В комплекте : пыльник,шайба держателя пыльника,тюбик со смазкой-55 грн.Работа на СТО- 120 грн.(45 минут)
Пн июл 20, 2009 16:22
Автомобиль: AMULET Lux
Во время прохождения ТО2, заметил, что вся левая стойка, пыльник ШРУСа и все близко находящееся было в смеси смазки, пыли, грязи. Начали искать: откуда это может бросать смазку. Протерли все, пыльник вродебы без порывов и бежать вроде бы как нечему и не откуда. Решили снять пыльник. При тщательном осмотре пыльника всетаки нашли прорыв. Пыльник стоял жесткий, вроде бы из пластмассы. Заменили на родной, но резеновый эластичный. Пыльник стоял порядка 100 грн. плюс работа порядка 100грн (поскольку ТО проходил у официалов: сволочи по гарантии заменить отказались, хотя сам виноват надо было бодаться с ними, чего-то я думал, что это будет дешевле). Конечно честно говоря не знаю сколько я проездил с порваным пыльником, попало что-то во внутрь или нет, с виду все в ШРУСе было тип топ, забили еще новой смазки(шла в комплекте с пыльником) и вперед. Хотя сейчас жалею, надо было всетаки ШРУС хорошенько промыть. А медлить с заменой пыльника не советую: везде пишут, что при замене пыльника надо менять и ШРУС. Так что все серьезно. Сейчас езжу контролирую как греется диск и сприслушиваюсь на счет наличия грохота в колесе.
Пт июл 24, 2009 10:36
Сообщение Пыльник на наружный шруc
Подскажите от чего может подойти пыльник на наружный шруc
Сб сен 04, 2010 12:39
Сообщение Re: Пыльник на наружный шруc
Подходит от Нивы. Проверено лично!
Кто радостен от пустяка,
в том реже селится тоска.
Сб сен 04, 2010 14:31
Сообщение Заміна гофри ШРУС
Як зняти зовнішню "гранату" ? Треба замінити пильник,не можу збити.А може він не збивається. Потрібна допомога.Поки шукаю мануали.
Пт май 13, 2011 18:39
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 58 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Цемнтация ШРУС
в форуме Услуги
DenUA
Пт апр 20, 2018 13:11
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Шрус
Сергей 05
36
4956
Пн ноя 15, 2021 8:41
Dmytro Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ШРУС
brokbank2007
165
32803
Пт апр 10, 2020 21:46
Riki
28
8511
Чт апр 18, 2019 15:36
ag70 Перейти к последнему сообщению
