 Re: подсветка приборов
поставь реле постоянно разомкнутое на провод подсветки приборки, а включение реле запитай от зажигания. Т.е. вместо переключателя реле должно стоять, обычное на 4 контакта, типа как на свет в класике
| Пн май 25, 2009 16:00 |
Александр
Зарегистрирован: Пн ноя 12, 2007 1:29 Сообщения: 403 Откуда: Киев
Автомобиль: AmuLexus LX160
Клубная карта №: 1013
Для замены шкал у нас надо новую либо на матовом пластике печатать, либо на Бэклите, но он немного тонкий и любит крутится. Мне пока и так нравится, хотя если где-то намучу новые шкалы - поставлю.
| Пт май 29, 2009 19:07 |
Sedoy ;)
Зарегистрирован: Пн июл 14, 2008 10:29 Сообщения: 267 Откуда: Запорожье
Автомобиль: Мулька
Клубная карта №: 154
Так что, получилось у кого нибудь подсветку приборов от зажигания сделать? Поделитесь опытом...
| Вт июл 21, 2009 12:47 |
Шурик 9989
Зарегистрирован: Вс июн 28, 2009 22:50 Сообщения: 112 Откуда: Днепрорудное
Автомобиль: AMULET
Клубная карта №: 156
Мужики помогите. Рассыпались кнопки кондиционера. Как она собирееться?
| Чт окт 01, 2009 13:07 |
Alien
Зарегистрирован: Вт мар 18, 2008 11:59 Сообщения: 77 Откуда: Сумы
Автомобиль: Амулет
И я отчитаюсь.
1-е фото. При влючении обогрева стекла и сидений кнопки красные. На печке плохо видно цифры и режимы обдува. Подложка печаталась на струйнике, от влаги краска поплыла. Нужно перепечатать подложку на плёнке на лазернике.
2-е. Тут всё просто. 11 диодов перепаять.
3-е. Общий вид. Немного видно подсвеченные педали. Фотик не ловит подсветку ног, т.к. от диодов нет пучка света. Так же и ручки дверей.
4-е. Блок света. Сгорели диоды противотуманок. Изначально немного отличались по оттенку, может какие бракованные попались. Противотуманки тож при включении горят красным.
5-е. Опять блок печки. Видны налепленные диоды. Т.к. они ложатся боком а светят прямо, надфилем обпиливаются и закрашиваются белым лаком. Красим, собираем и проверяем. Закраской с 3-4 раза попал в ровное подсвечивание. Из крутящихся ручек выдраны световоды и вклеены красные диоды.
6. Тут видно как поплыла краска на подложке.
7. Место установки кнопок ЭСП. В комплекте были подиумы под кнопки. Но тот колхоз не понравился, кнопки изнутри переделал, и получилось вставить так.
| Чт окт 01, 2009 15:24 |
Шурик 9989
Автомобиль: AMULET
И моих фото немного. Простите за качество-мобильный
| Пт окт 02, 2009 1:46 |
Шурик 9989
Автомобиль: AMULET
На днях буду в гараже сделаю фото
| Пт окт 02, 2009 20:01 |
ReseteR
Зарегистрирован: Пн июл 28, 2008 13:00 Сообщения: 115 Откуда: Киевская обл.,Васильков
Автомобиль: М-ка RED-sedan
emelya писал(а): Александр сли интересно, у меня где то должен был остаться файлик со шкалой А можна и мне файлик  Очень надо...reseter08@mail.ru
| Ср окт 14, 2009 13:35 |
Шурик 9989
Автомобиль: AMULET
Родная и отредактированая для белой подсветки
img071.jpg [ 6.89 КБ | Просмотров: 3347 ]
ig721.jpg [ 17.84 КБ | Просмотров: 3347 ]
| Ср окт 14, 2009 17:20 |
Генчик
Зарегистрирован: Ср фев 06, 2008 17:01 Сообщения: 286 Откуда: Киев
синяя самая-самая........... как по мне......
_________________лучше плакать и молчать, чем просить и унижаться
| Чт окт 15, 2009 9:21 |
andrey_sem
Зарегистрирован: Ср дек 12, 2007 17:35 Сообщения: 106 Откуда: KIEV
Шурик 9989 писал(а): Родная и отредактированая для белой подсветки это реальный размер ??? принтера у меня нет чтоб попробовать, кажется что картинка маловата будет ...
__________________7_12_19.gif)
| Пт окт 16, 2009 0:06 |
Шурик 9989
Автомобиль: AMULET
нет, размер не стандартный, не получилось выложить, размер был большой. Реальный размер в пикселях 1024х768 точек
| Пт окт 23, 2009 19:51 |
Daredevil
Зарегистрирован: Вс апр 27, 2008 13:01 Сообщения: 376 Откуда: г.Канев Черкасская обл.
Инструкцыя как изменить цвет приборной панели. Собрал с дружественных форумов и сделал одним документом может кому и пригодится. и про подсветку ручки двери.
| Пт янв 29, 2010 14:15 |
vetala
Зарегистрирован: Пн июн 21, 2010 19:26 Сообщения: 200 Откуда: Г. ЧЕРНОВЦЫ
Автомобиль: amylet
 приборная панель
У меня появились сверчки в районе крепления панели. Если кто то устранял эту проблему просьба отписать. Интерисует где она крепится, как крепится, как залезть чтобы подтянуть болты.
| Ср сен 22, 2010 16:56 |
mavski
 Re: приборная панель
В мануале все в принципе описано. А вообще нужно снять пластик возле дворников и там в глубине видны эти штыри с гайками. А остальные - по бокам торпеды
| Чт сен 23, 2010 9:02 |
SIG
Зарегистрирован: Пт апр 30, 2010 18:32 Сообщения: 195 Откуда: Херсон
Автомобиль: под Скай -:)))
Где и как подтянуть, смотри по книге. Если скрипы в районе лобовухи, то сначала попробуй надавить на дефлекторы которые находятся на панели вдоль лобового стекла. Если будут те скрипы, то это оно и скрипит.
| Чт сен 23, 2010 9:46 |
Юрий Петрович
Можно проще. Пройдись ВЕДЕШКОЙ ( очень не много ) по всему периметру и станет тихо как в .......
| Чт сен 23, 2010 15:58 |
vetala
Автомобиль: amylet
Действительно, выехал на грунтовку нажал дефлекторы и перестало скрипеть. Подтянуть нужно снаружи, а как по бокам торпеду подтянуть?
| Чт сен 23, 2010 16:14 |
SIG
По бокам? Открываеш любую переднюю дверь. На боковой части торпедо видиш две заглушки (круглые, большие). Их нужно подковырнуть (окуратней так как они у меня почти все разлетелись). когда их снимиш, увидиш болты на 10. Насчет дефлекторов. С наружи подтянуть может не дать положительного результата. Я так резьбу сорвал. Потом когда снимал торпедо, то болгаркой мучился. У нас верхняя часть торпеды сделана из какого то скрипучего материала. Когда снял торпеду, то только два дефлектора смог (!) вырвать из посадочного места и посадил их обратно на 88 клей, чтоб не ялозили по торпеде, а сидели как одно целое. Остальные 2 так и не смог вырвать. Боялся поломать. Сейчас похолодало и эти две, что несмог вынуть начинают скрипеть. Были скрипы на люке аэрбега пасажирского. Здесь было легче. Проклеял посадочные места подушки в торпеде антискрипом и все. Тишина.
| Чт сен 23, 2010 17:13 |
vetala
Автомобиль: amylet
Сделал так: подтянул крепления панели, прошелся силиконовой смазкой вдоль панели, снял дефлекторы и посадил все на клей. Тарабанит еще коробушка сразу за рулем. Ее посажу на антискрип. Спасибо всем кто отписал.
| Пт сен 24, 2010 20:05 |
Приборная панель Beat (индикация, неисправности, ремонт )
Riki |
38 |
9845 |
Вс окт 10, 2021 12:13
Не работает приборная панель при выкл. зажигании
macced |
6 |
1390 |
Пт авг 09, 2019 8:37
Приборная панель Jaggi (индикация, неисправности)
DVG |
507 |
80232 |
Ср янв 20, 2021 17:40
PARKHOM
Как убрать на панели приборов лампочку износа колодок
uronin |
19 |
8405 |
Пн апр 13, 2020 9:37
MotleyCrue
