Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 27  След.
Сообщение Re: Заблокировалась сигнализация.
Поздравляю с решением проблемы.
Когда у меня заглючила, я прошивал ключ при включенной сигнализации.
Временно пешеход.
Вт май 26, 2009 20:15
Сообщение Сигнализация, иммобилайзер, блок BCM
На Jaggy заменил блок ВСМ.Старый, по незнанию залил зимой водой с коврика, от растаявшего снега.Новый заказал по каталогу. Поставил. Работает нормально все кроме функции управления центральным замком кнопками ключа. Может кто знает алгоритм прошивки ключей?
Вт июл 21, 2009 17:22
Сообщение Re: Прошивка ключа под ВСМ
На Российском сайте втречал такую процедуру, правда для Тигго, но может и у тебя пойдёт:
Вставляешь ключ в замок зажигания и поворачиваешь до включения зажигания (лампы на панели приборов зажглись), но не заводишь! Сразу нажимаешь кнопку закрытия дверей на ключе (может надо попробовать сразу нажать кнопку и держа нажатой повернуть ключ) и держишь её, пока не закроются двери. Держать нужно более минуты. Как только замки на дверях сработают, всё, можно выключать и брелок готов к работе. Попробуй, а потом обязательно отпишись, получилось или нет.
Последний раз редактировалось senjn Чт июл 23, 2009 18:09, всего редактировалось 1 раз.
Вт июл 21, 2009 18:26
спроси у igorsan
Чт июл 23, 2009 10:54
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
Привязку ключей к новому блоку мне делали на Картеке, делается это с помощью спец.компа (который и диагностику делает), времени 5 минут. Но чел с компом приходящий, с СА Автомотив, т.к. толи электрик Картека который это умеет в отпуске, толи действительно не умеют это делать.
Чт июл 23, 2009 13:34
У меня частеноко бывает, что машинка не хочет открыватся с кнопки на ключе. Я открываю дверь ключем, и пока сирена воет, поворачиваю ключь в замке зажигания пока не загорятся лампочки на приборке (но не завожу). Нажимаю несколько раз (сколько раз не помню, примерно три раза) на кнопку закрывания на ключе, и выключаю зажигание. И вуаля ключик работает. Проделывал это уже раз пять. Но не уверен что с новым блоком этот способ поможет, но попробовать стоит. Удачи.
Временно пешеход.
Чт июл 23, 2009 15:03
To senjn
Спасибо за совет.
Перепробовал все варианты. Нажимал кнопку до и после включения. Светодиод на ключе гаснет через 30 секунд.
Одним словом, пока, "мимо кассы"
Пт июл 24, 2009 12:26
Жаль, что не получилось!
Придётся ехать к официалам...
Пт июл 24, 2009 15:15
Автомобиль: Jaggi (QQ613)
Для кукушки когда-то советовали:
1) вставить ключ зажигания
2) включить зажигание, выключить
3) включить зажигание второй раз, выключить
4) включить зажигание третий раз
Пункты 2-4 надо сделать за 7 сек.
5) индикатор на панели должен мигнуть 3 раза и погаснуть
6) через 1 сек. индикатор опять загориться
7) дождаться когда индикатор погаснет и выключить зажигание
8) включить зажигание
9) нажать кнопку на первом ключе (индикатор на панели должен мигнуть)
10) нажать кнопку закрытия на втором ключе
11) выключить зажигание
12) выждать 10 секунд для завершения процесса
Пн июл 27, 2009 22:53
Автомобиль: Jaggi Acteco
Спасибо senjn!
У меня реально перестал реагировать ЦЗ на один из ключей. Попробывал почти по совету... Помогло!
Сделал так:
1. Нормальным ключиком разблокировал ЦЗ.
2. "Больной" ключик в замок и повернул на I чере 1 секунду II и сразу как запищал компьютер зажал кнопку блокировки.
3. Отсчитав до 40 сек заметил что ключик уже не мигает... НО не отпускал кнопки !!! Двери не реагировали никак! Из под торпеды был слабый звук (похоже компутер!).
4. Выждав в общей сложности 60-70 секунд с момента когда зажал кнопку блокирования, повернул (держа кнопку нажатой) ключ назад и вынул из замка.
5. Не ОТКРЫВАЯ дверей через 2-4 секунды после пунктов 1-4 нажал на ключе кнопку блокировки - двери закрылись!!!
6. Разблокировал двери вторым нормальным ключом, вышел из авто.
Все теперь ОК !!! Пробуйте!!!
Пн авг 10, 2009 22:38
Автомобиль: QQ6
Чтото уменя никак не получается.После пункта 4 кнопку отпустить? 5-й пункт на каком ключе нажать кнопку блокировки?
Эвакуатор, утилизация автомобилей
Вт авг 25, 2009 21:06
Сообщение Иммобилайзер
Как сделать,родной иммобилайзер на JAGGI звуковым???Как в ЛАДЕ (калина),чтоб при открытие дверей срабатывал иммобилайзер со звуковым звуком СИГНАЛА!
ЧЕРЕВОДЫ!!! подскажите если знаете!!!СПС.
Ср фев 10, 2010 17:34
Сообщение Re: Иммобилайзер
Под сидением есть блок. На нем есть свободный контакт В10, обведённый пунктиром, и нарисован громкоговоритель. Вот туда надо подключить управляющий провод сирены и будет, как у всех машин со звуком.
Ещё между капотом и левым крылом есть пустая дырка для концевика. Желательно установить концевичок и подключить его либо к этому же блоку на соответствующее место, или можно подпараллелить к любому коцевику двери.
Безымянный.JPG [ 53.11 КБ | Просмотров: 10076 ]
Ср фев 10, 2010 17:58
имобилайзер - это вроде как штука против запуска неродным ключом....(или я ошибаюсь?) Так зачем и как ему гудеть?...
а если ты имел ввиду сигнализацию на авто озвучить, то это сделать надо так как указал chubarevsg - себе так сделал почти сразу же после покупки - подключился туда же (акуратно капелькой припаял проводок, минус рядом под капотом взял), поставил гудок под капот. Гудок - продают на рынке рупорок для сигнализации, был 40 гривень на авторынке. Но себе я приспособил то что было под рукой - валялась 9В пищалка, кот. цепляется к чемодану и ремню на поясе путешественника - если дернут чемодан, выдергивается "чека" и пищит так что уши закладывает, но батарейка 9В дорогавата однако, вот и не пользуюсь уже...
При постановке на охрану (с ключа кнопочкой ц/з закрываем двери, поднимаются окна октрытые и вкл-ся блокировка на двигатель) гудит один раз гудок, одновременно моргают один раз повороники все четыре и Ок. При снятии с кнопочки ключа - открываются ц/з все двери без звукового сигнала и два раза моргают все четрые поворотника.
Если откроешь ключом двери или багажник без снятия с охраны - будет пищать и моргать поворотниками пока не выключишь с ключа. Под крышку капота чтоб также пищало при октрытии без снятия с охраны надо ставить отдельный концевик, хотя не вижу смысла это делать - капот снаружи проблематично открыть и что там спереть -акумулятор, так его пока вырежешь от прововдов, пока дернешь из крепления, менты из Магадана успеют подъехать... Хотя если есть возможность и желание - то можно и сделать для самоуспокоения.
Чт фев 11, 2010 12:17
Читал, читал и только после последнего поста собразил что в Кимо это уже есть.... :-D ..чесс слово - никогда бы не подумал что это такая необходимая штука - звук при постановке на охрану...
Вс фев 14, 2010 12:43
Дело не только в постановке на охрану. А в том что если кто откроет дверь не сняв с охраны, то сигнализация будет не только мигать аварийкой но орать сиреной.
Временно пешеход.
Вс фев 14, 2010 12:57
аа....на Кимо орёт...я так понимаю что блоки управления ЦЗ и сигналкой на Джагги и Кимо одинаковые, только у нас контакты все задействованы...поэтому можно спокойно посмотреть как на Кимо сделано и сделать также на Джагги...
Вс фев 14, 2010 13:00
Да орет,точно)))
Только родная так громко орет
что рядом выспаться можно без проблем!!!!!!
Вс фев 14, 2010 19:15
Сменить "оралку" - ровно 5 минут...был бы смысл от этой процедуры..)))
Вс фев 14, 2010 19:39
Дело в том, что неизвестна нагрузочная способность это блока. Есть риск спалить блок, подключив слишком мощную сирену. Поэтому нужно искать сирену с тремя или четырьмя проводами. Два провода + и -, а третий или четвёртый , управляющий, к блоку. Я купил сирену с встроенным аккумулятором, это означает, что сирена работает от автомобильного аккумулятора, а в случае его отключения, сразу начинает орать пока не выключишь её специальным ключом.
Вс фев 14, 2010 20:16
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 532 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 27  След.
в форуме Автосалоны и сервисы
CheryFF
59
23088
Чт янв 17, 2008 14:57
nike1177
Сб авг 11, 2012 13:30
m_nikolya
98
36770
Пн сен 05, 2011 13:15
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Внимание с штатными ключами зажигания!!!
DenUA
21
7054
Ср мар 15, 2017 1:15
AURA Перейти к последнему сообщению
