Llex
 Re: Заблокировалась сигнализация.
Поздравляю с решением проблемы. Когда у меня заглючила, я прошивал ключ при включенной сигнализации.
| Вт май 26, 2009 20:15 |
Buban
На Jaggy заменил блок ВСМ.Старый, по незнанию залил зимой водой с коврика, от растаявшего снега.Новый заказал по каталогу. Поставил. Работает нормально все кроме функции управления центральным замком кнопками ключа. Может кто знает алгоритм прошивки ключей?
| Вт июл 21, 2009 17:22 |
senjn
 Re: Прошивка ключа под ВСМ
На Российском сайте втречал такую процедуру, правда для Тигго, но может и у тебя пойдёт: Вставляешь ключ в замок зажигания и поворачиваешь до включения зажигания (лампы на панели приборов зажглись), но не заводишь! Сразу нажимаешь кнопку закрытия дверей на ключе (может надо попробовать сразу нажать кнопку и держа нажатой повернуть ключ) и держишь её, пока не закроются двери. Держать нужно более минуты. Как только замки на дверях сработают, всё, можно выключать и брелок готов к работе. Попробуй, а потом обязательно отпишись, получилось или нет.
Последний раз редактировалось senjn Чт июл 23, 2009 18:09, всего редактировалось 1 раз.
| Вт июл 21, 2009 18:26 |
mikhadze
спроси у igorsan
| Чт июл 23, 2009 10:54 |
Igorsan
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
Привязку ключей к новому блоку мне делали на Картеке, делается это с помощью спец.компа (который и диагностику делает), времени 5 минут. Но чел с компом приходящий, с СА Автомотив, т.к. толи электрик Картека который это умеет в отпуске, толи действительно не умеют это делать.
| Чт июл 23, 2009 13:34 |
Llex
У меня частеноко бывает, что машинка не хочет открыватся с кнопки на ключе. Я открываю дверь ключем, и пока сирена воет, поворачиваю ключь в замке зажигания пока не загорятся лампочки на приборке (но не завожу). Нажимаю несколько раз (сколько раз не помню, примерно три раза) на кнопку закрывания на ключе, и выключаю зажигание. И вуаля ключик работает. Проделывал это уже раз пять. Но не уверен что с новым блоком этот способ поможет, но попробовать стоит. Удачи.
| Чт июл 23, 2009 15:03 |
Buban
To senjn
Прошивка ключа под ВСМ На Российском сайте втречал такую процедуру, правда для Тигго, но может и у тебя пойдёт: Вставляешь ключ в замок зажигания и поворачиваешь до включения зажигания (лампы на панели приборов зажглись), но не заводишь! Сразу нажимаешь кнопку закрытия дверей на ключе (может надо попробовать сразу нажать кнопку и держа нажатой повернуть ключ) и держишь её, пока не закроются двери. Держать нужно более минуты. Как только замки на дверях сработают, всё, можно выключать и брелок готов к работе. Попробуй, а потом обязательно отпишись, получилось или нет.
Спасибо за совет. Перепробовал все варианты. Нажимал кнопку до и после включения. Светодиод на ключе гаснет через 30 секунд. Одним словом, пока, "мимо кассы"
| Пт июл 24, 2009 12:26 |
senjn
Жаль, что не получилось! Придётся ехать к официалам...
| Пт июл 24, 2009 15:15 |
Алексий
Зарегистрирован: Пт май 16, 2008 23:41 Сообщения: 18 Откуда: Донецк
Автомобиль: Jaggi (QQ613)
Для кукушки когда-то советовали:
1) вставить ключ зажигания 2) включить зажигание, выключить 3) включить зажигание второй раз, выключить 4) включить зажигание третий раз
Пункты 2-4 надо сделать за 7 сек.
5) индикатор на панели должен мигнуть 3 раза и погаснуть 6) через 1 сек. индикатор опять загориться 7) дождаться когда индикатор погаснет и выключить зажигание 8) включить зажигание 9) нажать кнопку на первом ключе (индикатор на панели должен мигнуть) 10) нажать кнопку закрытия на втором ключе 11) выключить зажигание 12) выждать 10 секунд для завершения процесса
| Пн июл 27, 2009 22:53 |
Meteonavigator
Автомобиль: Jaggi Acteco
senjn писал(а): На Российском сайте втречал такую процедуру, правда для Тигго, но может и у тебя пойдёт: Вставляешь ключ в замок зажигания и поворачиваешь до включения зажигания (лампы на панели приборов зажглись), но не заводишь! Сразу нажимаешь кнопку закрытия дверей на ключе (может надо попробовать сразу нажать кнопку и держа нажатой повернуть ключ) и держишь её, пока не закроются двери. Держать нужно более минуты. Как только замки на дверях сработают, всё, можно выключать и брелок готов к работе. Попробуй, а потом обязательно отпишись, получилось или нет. Спасибо senjn! У меня реально перестал реагировать ЦЗ на один из ключей. Попробывал почти по совету... Помогло! Сделал так: 1. Нормальным ключиком разблокировал ЦЗ. 2. "Больной" ключик в замок и повернул на I чере 1 секунду II и сразу как запищал компьютер зажал кнопку блокировки. 3. Отсчитав до 40 сек заметил что ключик уже не мигает... НО не отпускал кнопки !!! Двери не реагировали никак! Из под торпеды был слабый звук (похоже компутер!). 4. Выждав в общей сложности 60-70 секунд с момента когда зажал кнопку блокирования, повернул (держа кнопку нажатой) ключ назад и вынул из замка. 5. Не ОТКРЫВАЯ дверей через 2-4 секунды после пунктов 1-4 нажал на ключе кнопку блокировки - двери закрылись!!! 6. Разблокировал двери вторым нормальным ключом, вышел из авто. Все теперь ОК !!! Пробуйте!!!
| Пн авг 10, 2009 22:38 |
hutorok
Зарегистрирован: Ср окт 08, 2008 18:50 Сообщения: 87 Откуда: Москва
Автомобиль: QQ6
Чтото уменя никак не получается.После пункта 4 кнопку отпустить? 5-й пункт на каком ключе нажать кнопку блокировки?
| Вт авг 25, 2009 21:06 |
Спецназ
 Иммобилайзер
Как сделать,родной иммобилайзер на JAGGI звуковым???Как в ЛАДЕ (калина),чтоб при открытие дверей срабатывал иммобилайзер со звуковым звуком СИГНАЛА! ЧЕРЕВОДЫ!!! подскажите если знаете!!!СПС.
| Ср фев 10, 2010 17:34 |
chubarevsg
 Re: Иммобилайзер
Под сидением есть блок. На нем есть свободный контакт В10, обведённый пунктиром, и нарисован громкоговоритель. Вот туда надо подключить управляющий провод сирены и будет, как у всех машин со звуком. Ещё между капотом и левым крылом есть пустая дырка для концевика. Желательно установить концевичок и подключить его либо к этому же блоку на соответствующее место, или можно подпараллелить к любому коцевику двери.
Безымянный.JPG [ 53.11 КБ | Просмотров: 10087 ]
| Ср фев 10, 2010 17:58 |
Maksimka
 Re: Иммобилайзер
имобилайзер - это вроде как штука против запуска неродным ключом....(или я ошибаюсь?) Так зачем и как ему гудеть?... а если ты имел ввиду сигнализацию на авто озвучить, то это сделать надо так как указал chubarevsg - себе так сделал почти сразу же после покупки - подключился туда же (акуратно капелькой припаял проводок, минус рядом под капотом взял), поставил гудок под капот. Гудок - продают на рынке рупорок для сигнализации, был 40 гривень на авторынке. Но себе я приспособил то что было под рукой - валялась 9В пищалка, кот. цепляется к чемодану и ремню на поясе путешественника - если дернут чемодан, выдергивается "чека" и пищит так что уши закладывает, но батарейка 9В дорогавата однако, вот и не пользуюсь уже... При постановке на охрану (с ключа кнопочкой ц/з закрываем двери, поднимаются окна октрытые и вкл-ся блокировка на двигатель) гудит один раз гудок, одновременно моргают один раз повороники все четыре и Ок. При снятии с кнопочки ключа - открываются ц/з все двери без звукового сигнала и два раза моргают все четрые поворотника. Если откроешь ключом двери или багажник без снятия с охраны - будет пищать и моргать поворотниками пока не выключишь с ключа. Под крышку капота чтоб также пищало при октрытии без снятия с охраны надо ставить отдельный концевик, хотя не вижу смысла это делать - капот снаружи проблематично открыть и что там спереть -акумулятор, так его пока вырежешь от прововдов, пока дернешь из крепления, менты из Магадана успеют подъехать... Хотя если есть возможность и желание - то можно и сделать для самоуспокоения.
| Чт фев 11, 2010 12:17 |
Igorsan
 Re: Иммобилайзер
Читал, читал и только после последнего поста собразил что в Кимо это уже есть....  ..чесс слово - никогда бы не подумал что это такая необходимая штука - звук при постановке на охрану...
| Вс фев 14, 2010 12:43 |
Llex
 Re: Иммобилайзер
Дело не только в постановке на охрану. А в том что если кто откроет дверь не сняв с охраны, то сигнализация будет не только мигать аварийкой но орать сиреной.
| Вс фев 14, 2010 12:57 |
Igorsan
 Re: Иммобилайзер
аа....на Кимо орёт...я так понимаю что блоки управления ЦЗ и сигналкой на Джагги и Кимо одинаковые, только у нас контакты все задействованы...поэтому можно спокойно посмотреть как на Кимо сделано и сделать также на Джагги...
| Вс фев 14, 2010 13:00 |
xamid
 Re: Иммобилайзер
Да орет,точно))) Только родная так громко орет что рядом выспаться можно без проблем!!!!!!
| Вс фев 14, 2010 19:15 |
Igorsan
 Re: Иммобилайзер
Сменить "оралку" - ровно 5 минут...был бы смысл от этой процедуры..)))
| Вс фев 14, 2010 19:39 |
chubarevsg
 Re: Иммобилайзер
Дело в том, что неизвестна нагрузочная способность это блока. Есть риск спалить блок, подключив слишком мощную сирену. Поэтому нужно искать сирену с тремя или четырьмя проводами. Два провода + и -, а третий или четвёртый , управляющий, к блоку. Я купил сирену с встроенным аккумулятором, это означает, что сирена работает от автомобильного аккумулятора, а в случае его отключения, сразу начинает орать пока не выключишь её специальным ключом.
| Вс фев 14, 2010 20:16 |
в форуме Автосалоны и сервисы
CheryFF |
59 |
23092 |
Чт янв 17, 2008 14:57
AcidumIrae
nike1177 |
6 |
8056 |
Сб авг 11, 2012 13:30
romanck
m_nikolya |
98 |
36784 |
Пн сен 05, 2011 13:15
dbj
Внимание с штатными ключами зажигания!!!
DenUA |
21 |
7056 |
Ср мар 15, 2017 1:15
AURA
