Отвечу на вопросы об Амулете...
Adapter
Зарегистрирован: Чт фев 14, 2008 1:03 Сообщения: 108 Откуда: Киевская
Автомобиль: Amulet lux черный
 Re: Подскажите что делать?
После WOG залил на ТНК, начал двигатель троить, глянул на свечи все в норме одна в копоти, свечи были новые (думаю бракованная какая-то), поменял - все равно картина маслом, троит. Докатал тех 20 л. которые залил, заправил на ТНК под завязку. Троит все равно. Только один цилиндр, остальные все отлично, свечи чистые и лучистые. Знаю что богатая смесь в этом цилиндре, интересно от чего? Если бы фильтр или воздухан то было бы на всех. Может действительно провод, хотя гарь есть значит горит что-то в цилиндре. Да и провод прозвонил - вроде целый, может не передает полный ток (очень туго почему-то на свечу надевался когда ставил новые, еще до ТНК).
| Сб авг 01, 2009 19:05 |
Ol_m
Автомобиль: Amulet Люкс
Какой цилиндр не работает? Какой пробег? Вообще то многое зависит не только от свечей и проводов но и от компрессии, которую ни какой ЭБУ не поправит. У меня на форде эскорте, раньше был, точно такой двигатель, 4-й цилиндр постоянно переставал нормально работать после прогрева. Делали многое, собственно говоря все кроме распредвала, оказалось что у такого типа двигателя (ЦВШ) проблемы со смазкой на распредвале, стирался там кулачек при масляном голодании и клапана на четвертом нормалльно не работали. Дошло до того что новый гидрик протирало кулачком распредвала до дырки за 1000 км. Так и не победил эту проблему (найти распред на 27-летний форд оказалось не реально). Как вариант - предлагаю проверить компрессию, осмотреть (или на слух) гидрокомпенсаторы, если вся электрическая часть в норме.
| Сб авг 01, 2009 21:55 |
Adapter
Цилиндр 2-й, пробег 45 т. Троить начало резко, не думаю что что-то серьезное. Гидрокомпенсаторы поменял за два дня до того как пропала тяга. Попробую сегодня поменять провода, если не поможет буду открывать крышку.
| Вс авг 02, 2009 8:07 |
Adapter
Открыл, посмотрел - гидрики очень туго почему-то стали двигатся. Поменял на родные во втором цилиндре, вставил впускной с усилием. Собрал завел, все равно троит. Как быть?
| Вс авг 02, 2009 13:09 |
lwb
Зарегистрирован: Чт май 21, 2009 22:40 Сообщения: 8 Откуда: Черниговская обл.
Adapter писал(а): Может действительно провод, хотя гарь есть значит горит что-то в цилиндре. Да и провод прозвонил - вроде целый, может не передает полный ток (очень туго почему-то на свечу надевался когда ставил новые, еще до ТНК). Столкнулся с похожей проблемой, но у меня авто троило и на холостом ходу, но не всегда. Проблема решилась заменой провода на первом цилиндре.
| Вс авг 02, 2009 13:35 |
SAMARA
Зарегистрирован: Пн мар 16, 2009 22:09 Сообщения: 455 Откуда: Днепродзержинск
Автомобиль: Amulet luxury
Adapter писал(а): Может действительно провод, хотя гарь есть значит горит что-то в цилиндре. Гореть может и через раз, а троит каждый цикл, или через один не разберёшь! Adapter писал(а): Да и провод прозвонил - вроде целый, может не передает полный ток . Он то при прозвонке вроде нормуль, а при работе все большие вольты сбрасывает на массу! Adapter писал(а): Попробую сегодня поменять провода, если не поможет буду открывать крышку. Я так понял, что не поменял, а если поменял, то почему не отписался, народ то переживает! Но симптомы один к одному - либо свечи, либо провода!
| Вс авг 02, 2009 19:16 |
Ol_m
Попробуй переставить провода местами с 1-го или 3-го цилиндра (может дотянутся), потом глянь на свечи и сделай вывод. Если есть где померять компрессию - попробуй, заменя гидриков не такая уж простая операция, как многие описывают, надо соблюсти и температурный режим при замене (дать двигателю остыть) и степень затяжки (у меня некоторые пооткручивались после замены), и наполненность маслом вновь устанавливаемого гидрика, и пускать сразу после того как зажмеш гидрик нельзя (через 30-40 мин., а то есть вариант встречи клапана с поршнем). Вобщем если случилось сразу после замены гидров, советую промерять компрессию и обратиться к специалисту если в указанном цилиндре будет низкая, возможна проблема с клапанами.
| Вс авг 02, 2009 19:30 |
mavski
Кстати стал замечать такую штуку на 3-й и 4-й передаче. При газовании на них. когда обороты доходят до почти 4500, вроде как выключается подача топлива (типа ограничителя)! Ни у кого нема такого?
| Пн авг 03, 2009 8:25 |
Adapter
Провода поменял полностью - не помогло, потому и вскрывал. Там где поменял назад гидрики на родные двигаться стали лучше. Самое интересное, что после замены гидриков, первый раз, я катался 150 км вообще без проблем, двигатель работал тихонько и как часы, а после того как накрылся один гидрокомпенсатор, началась котовасия, еще перед этим залил другой бензин.
| Пн авг 03, 2009 9:14 |
еще один момент - когда вынимаеш гидрик нужно внимательно осмотреть посадочное место на предмет задиров, они могут релаьно мешать гидрику работать....
| Пн авг 03, 2009 11:12 |
Adapter
Проверял. Специально все снимал опять и проверял. Вроде бы после того как переставил на родные со временем становится ход посвободней. Только что проехал около 100 км. Ощущение такое: - На холодную завелась без проблем но со странным звуком, который сразу же исправился (вчера вечером перебирал и проверял гидрокомпенсаторы, так что оно понятно). - Тяга то появляется то исчезает, но какая-то вялая. - После 50 км пробега стало больше моментов когда что-то похожее на тягу было. - Иногда замечал что тяга зависит от оборотов (2000-2500 норма, 2700-3000 провал, 3000-3500 тянет потихоньку через раз), то тянет а то троит. Свечу посмотрю когда остынет немного. Грешу все таки на бензин. Может с форсункой что? (Недавно чистили 5000 прошел после этого).  Стука в моторе нет, звук нормальный.
| Пн авг 03, 2009 11:53 |
может с форсункой......а вообще подумай что обороты еще и увеличивают давление масла, значит твоим гидрикам веселее. Еще смущает момент что началось вскоре после их замены, может бракованные взял или турецкие, это синонимы......рекомендую феби......все работают уже.....та ХЗ но долго
| Пн авг 03, 2009 13:10 |
Adapter
Разобрал опять. Да гидрик приклинило на впускном во втором, замер на максималке и клапан не закрывался. Заменил (был родной) поставил другой родной. Почистил все колодцы была металлическая пыль, помазал, гидрики зашли как родные, плавно и весело. Отпишусь когда заведу.
| Пн авг 03, 2009 17:23 |
Adapter
Завел проехал, все равно тяги нет, Такое ощущение что машина глохнет на ходу. Провода новые, свечи разные а во втором все равно нагар черный появляется. По звуку на холостых двигатель работает ровно и тихо, только когда подносишь руку к выхлопной чувствуются небольшие хлопки. Дыма не видно (не белый не синий).
| Пн авг 03, 2009 18:13 |
Adapter
А гидрокомпенсаторы действительно полный брак половина поколотые достал, почти все поменял обратно. Я человек в автотехнике новый. А продавцу из 219 места на Перова "привет!!"  Интересно как в Киеве Форды передвигаются?
| Пн авг 03, 2009 19:06 |
lexa
Зарегистрирован: Пн ноя 26, 2007 18:45 Сообщения: 174 Откуда: Донецкая обл.
Автомобиль: Amulet. ВАЗ.Aveo
Клубная карта №: 7777
померяй компрессию во всех цилиндрах
| Пн авг 03, 2009 20:55 |
Открою маленький секрет, фордоводы не покупают турецкие гидрики, они вообще ничего не покупают на перова, точнее сели уже совсем припечет, разборка рулит))))))))) Походу вместо того чтоб приветы передавать, отнеси назад и засунь тому продавцу в Жо, может денег и не вернеш но хоть обматериш. Мне денег не вернули но гидрики бракованные поменяли.
| Вт авг 04, 2009 14:08 |
bakinsky
Зарегистрирован: Чт окт 30, 2008 11:33 Сообщения: 216 Откуда: Феодосия
Автомобиль: amulet luxary
господа, что-то тут не то. вопрос первый - откуда в гнезде металлическая пыль. второй- даже если гидрик клинит в крайнем положении (не зажат) - клапан может быть приоткрыт только при очень большой температуре двигла, т.к нет теплового зазора, и уж тем более никогда клапан не достанет до пошня, если только не сбить фазы газораспределения. Думается надо действительно померять компрессию и найти источник металлической пыли. ну не должно ее быть в нормальном движке
| Вт авг 04, 2009 14:50 |
стружка может быть с самих гидриков и заклинить может в любом положениии, сам гидрик в гнезде может подклинить и клапан вообще может остаться открытым
| Вт авг 04, 2009 15:20 |
bakinsky
гидрик из дикой сталюки, а гнезда- люминь. вряд-ли будет стружка, и как надо заклинить гидр в гнезде чтобы две мощные клапанные пружины его не вытолкали обратно- разве что забить молотком чужие гидры
| Вт авг 04, 2009 15:41 |
Majachok |
85 |
49642 |
majachok
Vitja |
49 |
14886 |
Chery Elara 1.5 |
26 |
11140 |
sobur2000 |
16 |
8319 |
Styx
