Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 66  След.
сзади у меня также... думаю не чего страшного
Пт июл 31, 2009 20:49
Сообщение Re: Вопросы по жидкостям (масло, тормозная, ГУР и т.д.)
такой сине-зеленый. Поменял на 6000км. Родной антифриз побелел почемуто.
Последний раз редактировалось mikhadze Пн авг 24, 2009 9:12, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
Пт июл 31, 2009 23:15
был сегодня у гарантийщика,
вдумчиво рассмотрели распечатанные снимки
договорились что сброшу их ему на электронку
будем посмотреть...
Сб авг 01, 2009 22:12
По пятнам: имхо, сверху над ними бачок ГУРа и его шланги - смотри туда. Другой жидкости там вроде негде взяться :wizard: .
По поводу "за задним правым колесом
также что-то мокрое
": смотрел у себя - тоже самое.
SP_A3803.jpg [ 628.4 КБ | Просмотров: 3227 ]
Хреново конечно, но пока запаха бензина не почувствую - трогать не буду. Имхо, если бы бензин "убегал" - запах должен быть. Главное, чтоб воздух там не подсасывало.
Насчёт лямбда зонд непонятно :wizard: , почему меняли, он ведь с выхлопными газами "работает".
P.S. Бензин у нас сильно "ядрёный" :viking: - всё, зараза, "проедает". Интересно у россиян; - есть такая "беда"? :frends: .
Последний раз редактировалось mikhadze Ср авг 05, 2009 8:35, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
Вс авг 02, 2009 12:49
Панаскин писал(а):
FireBall писал(а):
Статейка по антифризам.http://mondeoclub.ru/remont/antifriz.htm Как раз собрался покупать себе и менять осенью антифриз.
И что ты выбрал? Я тоже собираюсь менять антифриз по осени, а с маркой не определился!
Буду лить G12. В субботу менял масло на ХАДО-сервисе в Киеве на Щусева. Кстати масло синтетика SM/CF 5W-40 обошлось в 220 грн. Вошло 3,8 л. Мужик на сервисе попался адекватный - к уровню масла отнесся щепетильно. Хотел я сразу купить антифриз, но слесарь сказал что к сентябрю будет антифриз на разлив , а он намного дешевле баночного.Купил заодно очиститель инжектора и очиститель системы кондиционирования ХАДО.
Пн авг 03, 2009 12:19
И у Россиян такая же бойда, на бензобаке. По моему на всех КИМОШКАХ такая хрень. Может хамутик подтянуть.
Последний раз редактировалось mikhadze Ср авг 05, 2009 8:32, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
Пн авг 03, 2009 18:59
Так естественно хомутик на виду
пробовали-намертво затянут,
гарантийщик выдвинул идею его перекрутить
на другую сторону?
во всяком случае эти фотки ушли к китайцам,
посмотрим что они скажут.
Пн авг 03, 2009 19:10
Клубная карта №: 340
я думаю ответ придется очень долго ждать.
Вт авг 04, 2009 8:44
Клубная карта №: 1011
У меня расширительном бачке охлаждающая жидкость жёлтого цвета и немного, как бы, черновата. Уровень опустился немножко ниже метки min. Пробег 21000. Задумываюсь о том чтобы поменять антифриз полностью или, может, просто долить немного и ездить дальше. При прохождении ТО сказали что менять нужно при 40 тыс. пробега. Кто что скажет??? Меня, чесно говоря, смущает темноватый цвет, как будто грязный.
Пт авг 14, 2009 12:42
Автомобиль: Chery KIMO !!!
Лучше поменять. Только сначала уясни - От чего уровень опустился ниже МИН. Так ездить нельзя долей пока лето - дисцилированной воды. Ну или антифриза - особой разницы нет пока нет сильных морозов (концентрированный антифриз тоже кристализуется при морозе). Лучше менять на G12+ . Сделай подарок своей машине и надежность авто повысится.
Пт авг 14, 2009 12:53
Спасибо. Уровень понизился где то на 3-4 см. в общей сложности. Я думаю что может испаряется потихоньку, машине больше года и фактичесски ни дня не стоит. Пока долью воды дисцилированной, а к осени поменяю на новый антифриз. Очень меня смущает то что у этотго цвет как будто грязный.
Пт авг 14, 2009 14:08
Мне тоже так советовали добрые люди... будем ждать осени )
Пт авг 14, 2009 22:12
Пока я так и зделал. Долил воды дисцилированной, а ближе к осени хорошо промою и залью новый антифриз.
Пн авг 17, 2009 11:36
Подскажите пожалуста. Хочу поменять антифриз. Кто сам менял, расскажите последовательность замены антифриза. За ранее блогадарен.
Вт сен 01, 2009 21:49
Автомобиль: kimo
Вот что нашёл "Теперь попробуем подобрать масло по этим классификациям.
Находим нужные показатели качества — классификацию SAE, которая определяет только степень вязкости и не дает никаких сведений о других качествах масла, конкретном его применении. Согласно SAE, цифра обозначает среднее значение вязкости в универсальных секундах Сейболта (SSU), деленное на 2. Рядом с цифрой может стоять буква W, например, SAE 20W, которая говорит о том, что данное масло предназ­начено для зимней эксплуатации; летние масла такой буквы не имеют, например, SAE 30. Масла для всесезонного применения имеют более сложные обозначения, например, SAE 15W/30 или SAE 15W-30, SAE15W30. Все три обозначения относятся к одному и тому же маслу. Первая цифра обозначает класс вязкости масла при температуре -18°С, вторая — класс вязкости при температуре 100°С. Для использования в Украине лучшими по SAE являются масла с классами вязкости 30 —для летней эксплуатации, 20W и 25W —для зимней эксплуатации, 15W/30 и 20W/30 —для всесезонной эксплуатации.
В настоящее время поступает много масел с самыми различными классами вязкости, в том числе SAE 10W/40, которое можно применять на территории Украины. Однако лучше использовать масла вышеприве­денных классов вязкости, так как от употребления масла 10W/40 зимой будет увеличиваться расход топлива вследствие повышенной вязкости товарного масла, которая соответствует 14...16 мм2/с (вместо необходимых 10...12 мм2/с). Летом же будет повышенный расход масла на угар из-за пониженной вязкости исходного масла,
взятого для приготовления загущенного всесезонного (исходная вязкость масла до загустения составляет около 4 мм2/с при 100°С, чтр является для нашей территории допустимым, но лучше иметь исходную вязкость 5...6 мм2/с при 100°С). Можно подобрать необходимую вязкость масла в каждом конкретном случае (табл. 6)."
http://delett.narod.ru/maslo.html
Кто, что скажет?
Мне в последний раз на ТО заливали 5w30
Ср сен 02, 2009 21:15
насчет 5w30 мне на крайнем ТО хотели залить такое масло хотя заказывал 5w40!
заставил залить то что заказано! хз вроде тоже не чего:))
Ср сен 02, 2009 21:55
Тоже в КИМО заливаю 5w 30 .
Чт сен 03, 2009 18:54
Автомобиль: SQR 7130S12
Аналогично, шеф...
Пт сен 04, 2009 7:23
Подскажите, при замене антифриза , куда заливать жидкость, в расшерительный бачок или в горловину радиатора? Или туда и туда?
Пт сен 04, 2009 10:01
Сегодня сам заменил антифриз. Спасибо Мыссыку. По его подсказкам без проблем слил, промыл и залил новый антифриз, без единых затруднений! К стати поменял и масло в гидроуселителе руля. Большим шприцом выкачал старую жидкость до конца из бочка ГУР, затем залил новый аналог до нижней метки, завёл машину , плавно покрутил руль в лево, право. Опять выкачал до дна жидкость. И так проделал до тех пор пока не залил литр положенного объёма жидкости в ГУР. Итог: полностью заменил масло в ГУРЕ, Кому интерестно , пишите , чем могу подскажу.
Вс сен 06, 2009 20:35
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1306 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 66  След.
