Pilot
сзади у меня также... думаю не чего страшного
| Пт июл 31, 2009 20:49 |
Мыссык
 Re: Вопросы по жидкостям (масло, тормозная, ГУР и т.д.)
такой сине-зеленый. Поменял на 6000км. Родной антифриз побелел почемуто.
Последний раз редактировалось mikhadze Пн авг 24, 2009 9:12, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
| Пт июл 31, 2009 23:15 |
xamid
Pilot писал(а): сзади у меня также... думаю не чего страшного был сегодня у гарантийщика, вдумчиво рассмотрели распечатанные снимки договорились что сброшу их ему на электронку будем посмотреть...
| Сб авг 01, 2009 22:12 |
voinn
По пятнам: имхо, сверху над ними бачок ГУРа и его шланги - смотри туда. Другой жидкости там вроде негде взяться  . ----------------------------------------------------------------------- По поводу " за задним правым колесом также что-то мокрое": смотрел у себя - тоже самое. Вложение:
SP_A3803.jpg [ 628.4 КБ | Просмотров: 3249 ]
Хреново конечно, но пока запаха бензина не почувствую - трогать не буду. Имхо, если бы бензин "убегал" - запах должен быть. Главное, чтоб воздух там не подсасывало. Насчёт лямбда зонд непонятно  , почему меняли, он ведь с выхлопными газами "работает". P.S. Бензин у нас сильно "ядрёный"  - всё, зараза, "проедает". Интересно у россиян; - есть такая "беда"?  .
Последний раз редактировалось mikhadze Ср авг 05, 2009 8:35, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
| Вс авг 02, 2009 12:49 |
FireBall
Панаскин писал(а): И что ты выбрал? Я тоже собираюсь менять антифриз по осени, а с маркой не определился! Буду лить G12. В субботу менял масло на ХАДО-сервисе в Киеве на Щусева. Кстати масло синтетика SM/CF 5W-40 обошлось в 220 грн. Вошло 3,8 л. Мужик на сервисе попался адекватный - к уровню масла отнесся щепетильно. Хотел я сразу купить антифриз, но слесарь сказал что к сентябрю будет антифриз на разлив , а он намного дешевле баночного.Купил заодно очиститель инжектора и очиститель системы кондиционирования ХАДО.
| Пн авг 03, 2009 12:19 |
Панаскин
И у Россиян такая же бойда, на бензобаке. По моему на всех КИМОШКАХ такая хрень. Может хамутик подтянуть.
Последний раз редактировалось mikhadze Ср авг 05, 2009 8:32, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
| Пн авг 03, 2009 18:59 |
xamid
Так естественно хомутик на виду пробовали-намертво затянут, гарантийщик выдвинул идею его перекрутить на другую сторону? во всяком случае эти фотки ушли к китайцам, посмотрим что они скажут.
| Пн авг 03, 2009 19:10 |
lawvvk
Клубная карта №: 340
я думаю ответ придется очень долго ждать.
| Вт авг 04, 2009 8:44 |
Клубная карта №: 1011
У меня расширительном бачке охлаждающая жидкость жёлтого цвета и немного, как бы, черновата. Уровень опустился немножко ниже метки min. Пробег 21000. Задумываюсь о том чтобы поменять антифриз полностью или, может, просто долить немного и ездить дальше. При прохождении ТО сказали что менять нужно при 40 тыс. пробега. Кто что скажет??? Меня, чесно говоря, смущает темноватый цвет, как будто грязный.
| Пт авг 14, 2009 12:42 |
Зоркое ухо
Автомобиль: Chery KIMO !!!
Лучше поменять. Только сначала уясни - От чего уровень опустился ниже МИН. Так ездить нельзя долей пока лето - дисцилированной воды. Ну или антифриза - особой разницы нет пока нет сильных морозов (концентрированный антифриз тоже кристализуется при морозе). Лучше менять на G12+ . Сделай подарок своей машине и надежность авто повысится.
| Пт авг 14, 2009 12:53 |
Спасибо. Уровень понизился где то на 3-4 см. в общей сложности. Я думаю что может испаряется потихоньку, машине больше года и фактичесски ни дня не стоит. Пока долью воды дисцилированной, а к осени поменяю на новый антифриз. Очень меня смущает то что у этотго цвет как будто грязный.
| Пт авг 14, 2009 14:08 |
Богдан
Vitja писал(а): Пока долью воды дисцилированной, а к осени поменяю на новый антифриз. Мне тоже так советовали добрые люди... будем ждать осени )
| Пт авг 14, 2009 22:12 |
Пока я так и зделал. Долил воды дисцилированной, а ближе к осени хорошо промою и залью новый антифриз.
| Пн авг 17, 2009 11:36 |
Панаскин
Подскажите пожалуста. Хочу поменять антифриз. Кто сам менял, расскажите последовательность замены антифриза. За ранее блогадарен.
| Вт сен 01, 2009 21:49 |
abix
Зарегистрирован: Ср авг 06, 2008 20:02 Сообщения: 36 Откуда: Днепропетровск
Автомобиль: kimo
Вот что нашёл "Теперь попробуем подобрать масло по этим классификациям. Находим нужные показатели качества — классификацию SAE, которая определяет только степень вязкости и не дает никаких сведений о других качествах масла, конкретном его применении. Согласно SAE, цифра обозначает среднее значение вязкости в универсальных секундах Сейболта (SSU), деленное на 2. Рядом с цифрой может стоять буква W, например, SAE 20W, которая говорит о том, что данное масло предназначено для зимней эксплуатации; летние масла такой буквы не имеют, например, SAE 30. Масла для всесезонного применения имеют более сложные обозначения, например, SAE 15W/30 или SAE 15W-30, SAE15W30. Все три обозначения относятся к одному и тому же маслу. Первая цифра обозначает класс вязкости масла при температуре -18°С, вторая — класс вязкости при температуре 100°С. Для использования в Украине лучшими по SAE являются масла с классами вязкости 30 —для летней эксплуатации, 20W и 25W —для зимней эксплуатации, 15W/30 и 20W/30 —для всесезонной эксплуатации. В настоящее время поступает много масел с самыми различными классами вязкости, в том числе SAE 10W/40, которое можно применять на территории Украины. Однако лучше использовать масла вышеприведенных классов вязкости, так как от употребления масла 10W/40 зимой будет увеличиваться расход топлива вследствие повышенной вязкости товарного масла, которая соответствует 14...16 мм2/с (вместо необходимых 10...12 мм2/с). Летом же будет повышенный расход масла на угар из-за пониженной вязкости исходного масла, взятого для приготовления загущенного всесезонного (исходная вязкость масла до загустения составляет около 4 мм2/с при 100°С, чтр является для нашей территории допустимым, но лучше иметь исходную вязкость 5...6 мм2/с при 100°С). Можно подобрать необходимую вязкость масла в каждом конкретном случае (табл. 6)." http://delett.narod.ru/maslo.htmlКто, что скажет? Мне в последний раз на ТО заливали 5w30
| Ср сен 02, 2009 21:15 |
Pilot
насчет 5w30 мне на крайнем ТО хотели залить такое масло хотя заказывал 5w40! заставил залить то что заказано! хз вроде тоже не чего:))
| Ср сен 02, 2009 21:55 |
Панаскин
Тоже в КИМО заливаю 5w 30 .
| Чт сен 03, 2009 18:54 |
Zлой
Автомобиль: SQR 7130S12
Аналогично, шеф...
| Пт сен 04, 2009 7:23 |
Панаскин
Подскажите, при замене антифриза , куда заливать жидкость, в расшерительный бачок или в горловину радиатора? Или туда и туда?
| Пт сен 04, 2009 10:01 |
Панаскин
Сегодня сам заменил антифриз. Спасибо Мыссыку. По его подсказкам без проблем слил, промыл и залил новый антифриз, без единых затруднений! К стати поменял и масло в гидроуселителе руля. Большим шприцом выкачал старую жидкость до конца из бочка ГУР, затем залил новый аналог до нижней метки, завёл машину , плавно покрутил руль в лево, право. Опять выкачал до дна жидкость. И так проделал до тех пор пока не залил литр положенного объёма жидкости в ГУР. Итог: полностью заменил масло в ГУРЕ, Кому интерестно , пишите , чем могу подскажу.
| Вс сен 06, 2009 20:35 |
Majachok |
85 |
49657 |
majachok
Chery Elara 1.5 |
26 |
11142 |
Vitja |
49 |
14893 |
sobur2000 |
16 |
8324 |
Styx
