Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 61  След.
 Аккумулятор, генератор
Сообщение Re: Генератор: есть ли аналоги. Срочно.
Очень похоже что тебе как раз FA и нужен, потому что SWEET в названии у меня сразу ассоциируется с одним из названий qq, ведь в Китае Кимо продается и с 1,1 двигателем от QQ
Пн авг 10, 2009 12:15
Как говорится обещенного 3 года ждут, еще так ничего и не привезли, и теперь ясно что будет на следующей недели. на счет подшипника не знаю да и смысла нет, я его разобрал там обмотка уже все, или вот вот все придет ей.
Зато разобрался чем FA от BB отличается, отличается только клеммами, для крепления проводов, а так они оба вроде 75А, и оба от кукушки вроде. эт выяснил после общения с гарантийной мастерской, благо не по телефону а по мылу.
Если что еще узнаю отпишусь. завтра поеду по утру в город за генератором, вроде пока есть в наличии.
Вт авг 11, 2009 14:53
Автомобиль: __
Уже неделю периодически мигает лампочка аккумулятора при езде .... так мелко .... дык-дык-дык .... на кочке подскочишь пропадет ... с кочки съедешь появится .....
проверял ..... в аккумуляторе окошко зеленое .... прикручен нормально ... клемы тоже вроде в порядке .... на ночь машину с включеными габаритами никогда не оставлял ....
с чем может быть повязано .... какой то датчеГ барахлит .... или лампочка на панели ...
пробег 35 тыщ
зы ... когда на обгон ... с 60 до 120 на четвертой .... радости нету предела :eek:
Вт авг 18, 2009 9:45
Автомобиль: Ford Focus 3
Клубная карта №: 15
Забей на лампочку.
Берешь вольтметр и проверяешь напряжение. А дальше поцепочке.
Вт авг 18, 2009 14:09
Автомобиль: chevrolet aveo
да ужжж,как почитаю чё-нить про проблему другого,так это тут же у меня случается,короче генератор приказал долго жить...во время поездки погасло радио,загорелись все значки...потом потухли...я глушить не стал,так как понял не заведу,все выключил и поехал быстро до работы(чисто на аккумуляторе проехал 20км,приехал!и заглох,вольтметр показал 6!вольт на аккуме, снял генератор,кстати легко,без ямы,и....разобрал....катушка ёк! год отработал и все! новый завтра забирать...6500 стоит S11-3701110FA, вот таки дела....б....я...
Вт авг 18, 2009 17:11
200$ Генератор? :o
Ср авг 19, 2009 0:34
Сообщение Re: Вопросы о поломках и их устранении
Пару дней как появились какие-то странности при заведении машины утром. А сегодня после поездки по городу 15 минут, остановился отвести ребенка в сад. Прихожу, завожу машину, а она не заводится. Стартер молчит и "сжирает" все электричество. Попросил знакомого отвезти на сервис. Там решили что просто разрядилась АКБ, т.к. напряжение было порядка 11 вольт (это при том что машина эксплуатируется ежедневно и габариты на ночь я не забывал включенными, машине 1 год). После 2 часов зарядки напряжение было 12,5 вольт и попробовали завести опять - АКБ разрядилась до 11 В за одну попытку.
Поехал на рынок и купил АКБ Mutlu на 60 А/ч. Все стало на место и поехало сразу и без проблем.
Чт сен 17, 2009 19:07
тоже было такое...грешил на аккум и уже хотел новый покупать...но!!! все же это генератор!!!,хотя лампочка зарядки не горела и он некий заряд давал...проверь все ж...
Чт сен 17, 2009 19:43
Для меня это новость. Моей машинке тоже год и с такой проблемой не дай бог столкнуться!
Чт сен 17, 2009 20:35
У моей Таврии была такая же проблема. Сел акумул, но лампочка не горела на приборке, и генератор был в порядке. Оказалось, что был слабо натянут ремень генератора, и генератор выдавал очень мало тока, но этого тока хватало чтоб не загоралась лампочка разряда батареи. В итоге акум сел.
Временно пешеход.
Чт сен 17, 2009 20:50
С самой покупки машины была проблема с аккумулятором - отъездил день и на следующий после выключении двига на 15 минут не смог завести.Запустил только после того как прикурил от другой машины! 2 дня было всё нормально.На 3 день утром пришёл - запускаю стартер - и ни звука! Пытался сутки зарядить в фирме по обслуживанию аккумуляторов - бесполезно! Пришлось также покупать новый - теперь проблем нет! Помоему это попадаеться брак в работе китайцев! Наверное как и у всех!!!
Пт сен 18, 2009 17:23
Сообщение Re: Вопросы по генератору
На счет генератора, мой новый видать опять скоро сдохнет, подклинивать начал, вчера обнаружил. Кажется в них подшипники не очень качественные, ездил много и на больших оборотах 4-5.5 может и в этом причина. пробег с новым получился тыс. 8 примерно. После того как его поставили проехал чуть больше тысячи на холодную начал подсвистывать ремень, подтянул на 1 оборот прошло, так и гонял. Возможно еще из за этого.
Я тогда его купил за 5650, теперь не знаю. Буду искать.
Ср сен 23, 2009 8:21
А по чему не по гарантии менял? В Волгограде сервесный центр на полном уровне. Я в Волгоград с Ростова матаюсь делать ТО.
Это на шоссе Авиаторов.
Ср сен 23, 2009 15:08
У меня до пробега 8000 тоже иногда на холодную при запуске ремень подсвистывал.Тоже думал что надо подтянуть,но на сервисе сказали что это пройдёт.И точно прошло.Сейчас пробег почти 12000 но больше никакого свиста не было.Зря ты наверное подтягивал!!!
Ср сен 23, 2009 16:29
Подсвистовать одно, а вот, что-бы лёг генер -это проблема.
Ср сен 23, 2009 20:00
Сел вчера в свою кимушку, включаю зажигание
А она не заводится, крутит стартер и все
Испугался отпустил, еще раз стартанул
Стартер немного покрутил, но машина завелась
Что это может быть, кто ни будь сталкивался с такой проблемой?
Пн сен 28, 2009 9:08
У меня пару раз такое было, то я при втором пуске стартера добавлял чуток газа и машина заводилась. Подозрение на бензин.
Пн сен 28, 2009 19:56
У меня было: вечером приехал, дождь лил "как с ведра", утром стартер крутит,а не хватает. Раз пять пробовал - не заводилась. Бензонасос, слышно было, бензин качал. Обнулял "клеммой" ЭБУ - не помогло. :x
А завёл после того, как, под капотом, в районе крепления стойки(возле бачка ГУРа) поднял два жмута проводов, они в углу в мокрой жиже лежали....видно не было какого-то контакта... :wizard:
Ср сен 30, 2009 8:49
Имхо, перекос есть - нужно искать, ровнять двигатель, 2 подшипника просто так не клинят...лучше пусть ремень свистит, чем его перетянуть....
Пт окт 02, 2009 21:45
Все оказалась просто сдох аккамулятор заменили по гарантии
Все бы не че только всплыла еще одна проблемка
При разгоне, когда педаль до пола давлю, такое ощущение что щас глушитель отвалится
Газ чуть отпускаю нормально чуть придавил опять
В сервисе все подтянули глушитель сказали целый
Кто сталкивался?
Сб окт 03, 2009 7:42
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1220 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 61  След.
Сергей
Вс янв 02, 2011 14:58
Алёнка
420
47676
Пн окт 22, 2018 15:16
Зоя
125
43404
Пн май 14, 2018 20:28
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. АКБ, генератор
Gorynych
269
43881
Вт авг 13, 2019 17:58
Fate Перейти к последнему сообщению
