ДПКВ - Датчик коленвала (Ошибка 335)
Ярослав
Вот такую фразу у меня начал произносить БК. Иногда, на холодну. Всего было 2 раза. Покопался в нете. ДКПВ - датчик положения коленчатого вала. Фиг его знает, чё БК ошибку эту выдаёт и что это значит. Может кто в курсе?
| Чт мар 27, 2008 17:21 |
-=Jack=-
Тут надо с Сашей-Диагнозистом проконсультироваться. Он может помочь...
| Чт мар 27, 2008 17:51 |
bob7777
Ожидая ответа от Диагнозиста, можно сбросить в БК ошибку и посмотреть, будет ли появляться повторно.
А 335 - это внатуре датчик положения коленвала.
| Чт мар 27, 2008 18:11 |
Ярослав
Поиск рулит. Сбросить? В инструкции ж написано - как?
| Чт мар 27, 2008 18:13 |
Диагнозист
ДПКВ - самая серьезная штука из датчиков , выход из строя "тушит" двигатель.
Вероятные причины:
Дребезг на разьемах , грязь на зубчатом шкиве коленвала , неисправность датчика.
Если мотор перед сообщением ошибки потраивает или глохнет то это серьезный повод для ревизии , если нет значит БК заблуждается.
Для самоуспокоения можно проверить как себя чувствует разьем на ДПКВ (окисление контактов , незащелкнут до конца) и нет ли на зубах шкива грязи.
| Чт мар 27, 2008 18:35 |
bob7777
п.9.3., стр.45.
При этом двигатель должен быть остановлен, зажигание включено.
| Чт мар 27, 2008 18:38 |
Ярослав
А де он хоть находится, этот датчик?
| Чт мар 27, 2008 18:41 |
Диагнозист
Проводочки к нему идут поверх крышки закрывающей ремень ГРМ там же и разьемчик иди по проводу и он выведет тебя прямо на датчик.
| Чт мар 27, 2008 18:47 |
Ярослав
Ок. Спасибо. Щас в гараж приеду - буду смотреть.
| Чт мар 27, 2008 18:51 |
Ярослав
И так. Открыл вчера капот. перечистил все проводки и датчики. Скинул ошибку с компа. Утром всё нормально. Без каментофф от тётки из БК. Посмотрим, как будет дальше.
| Пт мар 28, 2008 10:24 |
bob7777
Похоже, таки, контакты. Если бы был ДПКВ, нифига б машина не завелась.
Слава, а были какие-нибудь ощутимые вопросы с двиглом в момент, когда пришло сообщение об ошибке?
| Пт мар 28, 2008 10:49 |
Ярослав
Перед этим, заезжая в гараж, я заглох. С первого раза не завёлся (больше 2-х секунд я стартер не мучаю). Завёлся со второго раза и тут же выскочила ошибка. После этого нормально всё заводилось и ездило. А вчера мне БК опять про ошибку напомнил. Машина ведёт себя абсолютно без изменений. Но ( я ж на стрёме уже), вроде чуть громче стал двигатель работать. Может это я просто с перепугу так слышать стал?
| Пт мар 28, 2008 11:10 |
bob7777
Так у тебя ж БК есть... Посмотри обороты двигателя на холостом ходу и время впрыска. Если на прогретом двигателе 900 об/мин и время впрыска не поменялось, то всё в порядке. После сброса ошибок характер работы двигателя может поменяться, как и после отсоединения массы более чем на 15 сек. Забывает он, как ты ездил до того...
А БК и должен о последней ошибке напоминать, если ты её не стёр.
| Пт мар 28, 2008 11:16 |
Ярослав
Обороты ХХ не изменились - это точно. А вот время впрыска я не знаю, какое раньше было. так что сравнить не могу.
| Пт мар 28, 2008 11:21 |
Ortoped
Зарегистрирован: Сб июн 14, 2008 1:37 Сообщения: 260 Откуда: Бахмач, Черниговская обл.
Автомобиль: KIA Sportage
 Ошибка 335
Начал загораться чек. БК выдает ошибку 335 (неверный сигнал ДВКВ) Подскажите, что может быть! Неужели датчик вала вылетел???
| Ср авг 19, 2009 20:33 |
Ortoped
 Re: Ошибка 335
Интересная ситуация. На сайте мультитроникс P0335 Ошибка датчика положения коленвала"A" P0336 Ошибка ДПКВ "A" (пропуск одного зуба)
В файле описания ошибок PO335 CRANKSHAFT POSITION SENS A MALFUNC Датчик положения коленчатого вала «А» неисправен PO336 CRANKSHAFT POS A RANGE/PERFORMANCE Сигнал датчика «А» выходит за допустимые пределы А у меня Р0335 неверный сигнал Д?КВ.
| Ср авг 19, 2009 20:56 |
Ortoped
 Re: Ошибка 335
Нашел причину ошибки. Кабель датчика коленвала каснулся шкива гидроусилителя и перетерся. Так, что обратите внимание на кабель который идет по крышке ГРМ и вниз к датчику. Там мягкие усики держат кабель, от они у меня и были попущены.
008.jpg [ 80.29 КБ | Просмотров: 13034 ]
| Чт авг 20, 2009 17:42 |
Ortoped
 Re: Ошибка 335
НЕ интересно получается. Открыл тему Задал вопрос Сам на него ответил Можно и тему закрывать.
| Чт авг 20, 2009 17:44 |
Anton Oprya
 Re: Ошибка 335
да ладно молодец что нашел а вообще это общая проблема наиших авто, провода положены как попало, вот и перетираются
| Чт авг 20, 2009 17:45 |
Адольф
Зарегистрирован: Вс дек 13, 2009 0:18 Сообщения: 34 Откуда: прилуки
Автомобиль: тиго2.0ГБО
 датчик колинвала миц2.0 Тиго 2007г маркировка.кто менял
Датчик колинвала миц.2.0 маркировка, кто менял подскажите пожалуйста. С ув.Вячеслав
| Вс ноя 17, 2013 15:10 |
