 ДПКВ - Датчик коленвала (Ошибка 335)
Сообщение ДПКВ - Датчик коленвала (Ошибка 335)
Вот такую фразу у меня начал произносить БК. Иногда, на холодну. Всего было 2 раза. Покопался в нете. ДКПВ - датчик положения коленчатого вала. Фиг его знает, чё БК ошибку эту выдаёт и что это значит. Может кто в курсе?
Чт мар 27, 2008 17:21
Тут надо с Сашей-Диагнозистом проконсультироваться. Он может помочь...
Чт мар 27, 2008 17:51
Ожидая ответа от Диагнозиста, можно сбросить в БК ошибку и посмотреть, будет ли появляться повторно.
А 335 - это внатуре датчик положения коленвала.
Чт мар 27, 2008 18:11
Поиск рулит. Сбросить? В инструкции ж написано - как?
Чт мар 27, 2008 18:13
ДПКВ - самая серьезная штука из датчиков , выход из строя "тушит" двигатель.
Вероятные причины:
Дребезг на разьемах , грязь на зубчатом шкиве коленвала , неисправность датчика.
Если мотор перед сообщением ошибки потраивает или глохнет то это серьезный повод для ревизии , если нет значит БК заблуждается.
Для самоуспокоения можно проверить как себя чувствует разьем на ДПКВ (окисление контактов , незащелкнут до конца) и нет ли на зубах шкива грязи.
Чт мар 27, 2008 18:35
п.9.3., стр.45.
При этом двигатель должен быть остановлен, зажигание включено.
Чт мар 27, 2008 18:38
А де он хоть находится, этот датчик?
Чт мар 27, 2008 18:41
Проводочки к нему идут поверх крышки закрывающей ремень ГРМ там же и разьемчик иди по проводу и он выведет тебя прямо на датчик.
Чт мар 27, 2008 18:47
Ок. Спасибо. Щас в гараж приеду - буду смотреть.
Чт мар 27, 2008 18:51
И так. Открыл вчера капот. перечистил все проводки и датчики. Скинул ошибку с компа. Утром всё нормально. Без каментофф от тётки из БК. Посмотрим, как будет дальше.
Пт мар 28, 2008 10:24
Похоже, таки, контакты. Если бы был ДПКВ, нифига б машина не завелась.
Слава, а были какие-нибудь ощутимые вопросы с двиглом в момент, когда пришло сообщение об ошибке?
Пт мар 28, 2008 10:49
Перед этим, заезжая в гараж, я заглох. С первого раза не завёлся (больше 2-х секунд я стартер не мучаю). Завёлся со второго раза и тут же выскочила ошибка. После этого нормально всё заводилось и ездило. А вчера мне БК опять про ошибку напомнил. Машина ведёт себя абсолютно без изменений. Но ( я ж на стрёме уже), вроде чуть громче стал двигатель работать. Может это я просто с перепугу так слышать стал? :?
Пт мар 28, 2008 11:10
Так у тебя ж БК есть... Посмотри обороты двигателя на холостом ходу и время впрыска. Если на прогретом двигателе 900 об/мин и время впрыска не поменялось, то всё в порядке. После сброса ошибок характер работы двигателя может поменяться, как и после отсоединения массы более чем на 15 сек. Забывает он, как ты ездил до того...
А БК и должен о последней ошибке напоминать, если ты её не стёр.
Пт мар 28, 2008 11:16
Обороты ХХ не изменились - это точно. А вот время впрыска я не знаю, какое раньше было. так что сравнить не могу.
Пт мар 28, 2008 11:21
Автомобиль: KIA Sportage
Сообщение Ошибка 335
Начал загораться чек.
БК выдает ошибку 335 (неверный сигнал ДВКВ)
Подскажите, что может быть!
Неужели датчик вала вылетел???
Ср авг 19, 2009 20:33
Сообщение Re: Ошибка 335
Интересная ситуация.
На сайте мультитроникс
P0335 Ошибка датчика положения коленвала"A"
P0336 Ошибка ДПКВ "A" (пропуск одного зуба)
В файле описания ошибок
PO335 CRANKSHAFT POSITION SENS A MALFUNC Датчик положения коленчатого вала «А» неисправен
PO336 CRANKSHAFT POS A RANGE/PERFORMANCE Сигнал датчика «А» выходит за допустимые пределы
А у меня Р0335 неверный сигнал Д?КВ.
Ср авг 19, 2009 20:56
Нашел причину ошибки. :moil:
Кабель датчика коленвала каснулся шкива гидроусилителя и перетерся.
Так, что обратите внимание на кабель который идет по крышке ГРМ и вниз к датчику.
Там мягкие усики держат кабель, от они у меня и были попущены.
008.jpg [ 80.29 КБ | Просмотров: 13042 ]
Чт авг 20, 2009 17:42
НЕ интересно получается.
Открыл тему
Задал вопрос
Сам на него ответил
Можно и тему закрывать. :sad:
Чт авг 20, 2009 17:44
да ладно молодец что нашел
а вообще это общая проблема наиших авто, провода положены как попало, вот и перетираются
Чт авг 20, 2009 17:45
Автомобиль: тиго2.0ГБО
Сообщение датчик колинвала миц2.0 Тиго 2007г маркировка.кто менял
Датчик колинвала миц.2.0 маркировка, кто менял подскажите пожалуйста. С ув.Вячеслав
Вс ноя 17, 2013 15:10
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
nike1177
Сб авг 11, 2012 13:30
653
96948
Пн май 21, 2018 10:54
Goar
Вс сен 25, 2011 17:37
Vadim_tigr
22
9019
Ср ноя 03, 2010 18:00
