Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 10  След.
 Спидометр, датчик скорости, одометр
Сообщение Re: Скачит стрелка спидометра
Датчик скорости новый хорошо намазать на контактах , если работающий , но пока без глюков - сверлить сверху дырку и заправлять масло внутрь ,т.к. рано или поздно он сгниет от повадания воды внутрь по негерметичным штыревым контактам.Смотри здесь как я себе делал
http://www.chery-club.ru/forum/viewtopi ... c&start=45
Ср май 20, 2009 17:36
Сообщение Кто нибудь скручивал спидометр?
Кто нибудь скручивал показатели спидометра в меньшую сторону самостоятельно? Что для этого требуется? Если не сам то сколько стоит?
Кто радостен от пустяка,
в том реже селится тоска.
Чт авг 20, 2009 21:58
Самый модный модератор
Автомобиль: Рыжий кот 2.4 мех
Клубная карта №: 1077
Сообщение Re: Кто нибудь скручивал спидометр?
тут писали несколько организаций, что таким занимаются. Попробуй поиском.
Пт авг 21, 2009 8:37
Да пробывывал. Глухо
Пт авг 21, 2009 9:37
Консультант CA Avtomotiv
Автомобиль: CHERY
Нереально только выброшенные деньги. Скарутить спидометр не вопрос если для продажи катит, но для гарантии не пройдет. Дело в том что пробег у тебя помимо панели приборов прописывается еще и в блоке управления автомобиля и убрать его от туда возможно только заменив блок. Поэтому заплатив гривен 500-600 за скручивание показаний спидометра, и при подключении диагностического прибора ты все равно попадешь на отказ в гарантии.
Юридические консультации, представление интересов в суде тел:+380991024880
Пт авг 21, 2009 10:09
А по подробнее, где пробег пишется, и чем читается? В дилерской программе про пробег ни чего не нашел.
Пт авг 21, 2009 10:22
Автомобиль: CHERY
Это конфиденциальная информация так что извините но уточнений не будет.
Пт авг 21, 2009 11:27
Даже если и предположить, что пробег прописывается в блоке управления, и информация о пробеге постоянно перезаписывается, то разумеется данные доступны постоянно к записи и их можно подменить другими, не заменяя блок.
Когда проходил гарантийные ТО и работы по гарантии обратил внимание, что всегда пробег записывается со слов владельца авто. Один раз пришлось приврать на 1000км, никто не заметил. Причем обслуживался в разных СТО. А также обратил внимание, что большинство специалистов по гарантии лишний болт не открутят, пока им не подтвердят оплату работ либо их руководитель либо владелец авто. Так что вариант, что кто-то будет лезть к блоку управления и считывать показания пробега очень маловероятен. Ну разе что в случае если назовешь пробег меньше, чем при прохождении последнего ТО. :D
Парфюмерия и косметика
http://www.cosmoparfum.kiev.ua
Кератиновое выпрямление волос в Киеве
Пт авг 21, 2009 12:03
Автомобиль: CHERY
При сложном гарантийном ремонте обязательное требование для подтверждения гарантийного случая. При мелких ремонтах не требуется, для прохождения ТО не требуется.
Пт авг 21, 2009 12:07
Это не для меня! Ребята попросили узнать на форуме! А если для себя то у меня есть 2 спидометра с показателями 20 и 50 тыс. и блок управления с машины которая прошла 8 тыс. Но всё-таки интересно можно ли самому с помощью какой нибудь проги скрутить именно спидометр!
Пт авг 21, 2009 12:17
Снимание показаний с блока управления?
Пт авг 21, 2009 12:29
Автомобиль: Амулет
2 Voron а почему в Феодосии не проводится гарантийный ремонт?
Пт авг 21, 2009 13:31
на сколько я помню там флешка, на которой информация, нужен только ридер для нее, типа програматор.....Диагнозист писал, кажись....
Пт авг 21, 2009 13:57
Автомобиль: CHERY
Потомучто там нет сертифицированной станции
Пт авг 21, 2009 15:17
Автомобиль: Amulet. ВАЗ.Aveo
Клубная карта №: 7777
это можно прочитать на Сенсе, и Славуте, там стоит Микас, вот там есть показания пробега в ЭБУ, и ещё там есть общее время , общий пробег и что ещё самое интересное, на каких оборотах и сколько по времени (общем) двигался автомобиль!!!!
у нас же стоит другой тип ЭБУ, в котором не храниться вся эта информация! :)
Сб авг 22, 2009 15:46
Для цього потрібно мати програматор на мікросхеми 93хх -ї серії, покази спідометра є в мікросхемі памяті в панелі приборів.
Чіп-тюнінг Chery Geely, Hyundai, Kia, та ін. у Львові.
тел.067-589-318пять
Пн авг 24, 2009 13:37
Люди! Подскажите,где находиться предохранитель датчика скорости на Амулете.С Крыма доехал без спидометра-стремно.Разьем разобрал-весь в какой то ржавой жидкости, контакты окислены.Протер, вычистил,но не работает.Как электрик понимаю,что есть предохранитель.По схеме смотрю-есть ,реально найти не могу.Помогите.
Не тратьте силы по напрасну-возьмите молоток побольше!
Пн авг 24, 2009 21:32
трохи офф, але якщо по книжці дивитись, то має бути №8 з фото. Там він з задніми фонарями суміщений.
predohr.JPG [ 21.73 КБ | Просмотров: 5469 ]
тел.067-589-318пять
Пн авг 24, 2009 22:49
Автомобиль: Мулька
Клубная карта №: 154
Предохранитель не причем - замена датчика скорости!
Была такая же фигня, контакты окисляются и отгнивают.
Где то даже ветка была на эту тему.
Вт авг 25, 2009 11:11
На счет спидометра, так у меня знакомый купил шкоду октавию б. у. Ездил в сервис и просил чтобы посмотрели реальный пробег авто по тому что он не знает когда менять ремни. Но ему сказали что если опытный специалист скручивал спидометер то они ни чего не могут узнать. Так что фиксация пробега на каких то чипах это не реал, это наверное пишут сами сервисанты, или черви на форуме чери. От вора нет замков, верьте и удача улыбнется. :eek:
Вт авг 25, 2009 21:10
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 195 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 10  След.
nike1177
Сб авг 11, 2012 13:30
Goar
Вс сен 25, 2011 17:37
653
97850
Пн май 21, 2018 10:54
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Датчик кислорода - Лямбда-зонд (Ошибка 136)
-=Jack=-
432
108548
Сб июл 04, 2020 11:49
